Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. santila90
    santila90
    santila90
    Здравствуйте. Столкнулся с той же проблемой. Дом из обычного бруса 150х150. Правильно ли спроектирована стропильная система или что-то нужно поменять?
  2. santila90
    santila90
    santila90
    Ендовые планирую так делать страпила на скользящих крепления. А выпуски из сруба под дополнительные страпила для фронтального свеса я делать не буду.
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    На этом фото схлопывающие ендовы. Вы под временную кровлю планируете делать?
  4. santila90
    santila90
    santila90
    Да, временная будет. Зашить думал обрешоткой и банерами укрыть. Можно ли потом после усадки установить РЕГИЛЯ? так как хочу что б потолок был по регилям, а не под самый конёк.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно. Только ригеля скользящими сделайте.
    "После усадки" это очень условное значение
    С наступающим новым годом!
  6. santila90
    santila90
    santila90
    Мне вообще предлагали все жёстко скрепить. Страпила запилить в пятку к крайнем венцу и стянуть это все регилями
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так можно. Но нужно убрать фронтоны из бруса и сделать их каркасными.
    А если хотите как в проекте - придется делать танцы с бубнами и скользящую стропиловку.
    А в вашем проекте, кто нибудь считал нагрузки, особенно в отмеченном месте?
    Серьезные опасения внушает несущая способность этих коньковых "балок"из бруса со стыками и без опирания.
    Как минимум там должны быть не наборные из кусков обычного бруса а клееные балки целиковые, и сечение, навскидку что то около 250/600.
    Так как "нарисованно" сейчас провиснет под собственным весом, не говоря уже про снеговую нагрузку.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда проще получается с коньковым прогоном. Соберите коньковую ферму над ригелями.
  9. santila90
    santila90
    santila90
    У меня тоже серьёзные опасения в этом месте. Столб подпорный там должен быть, но он на вписывается в планеровку первого и второго этажа. Сомнительная конструкция. Вот и хочу совета что изменить пока не поздно. Стройка уже началась уже докладывают мансардый этаж, на франтонах пока сделаем паузу для принятия правильного решения.
  10. santila90
    santila90
    santila90
    Там где расстояние 3.7м думали целый целый брус ложить а на него стыковать и стягивать шпильками в нескольких местах
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это нужно все проектировать и считать.
    А стройка "по картинке" может проблемами обернуться.
  12. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Если под временную, то хорошо бы оставить сохнуть года на 2. Смотря какого диаметра брус. А потом уже можно поправить ендовы и стропиловку, если подвиснет. На ригеля, я бы сажать не стал. Просчёт по нагрузкам нужен. И в погонах бревно (брус) делить, действительно не стоит. По длине, надеюсь не на скобы соединяете, а на шпильки? По схолопывающим ендовам, у меня, положительный опыт.
  13. santila90
    santila90
    santila90
    Да, шпильками стягивать хочу. А что значит не делить брус? У нас весь 4 метровый пиломатериал(.Там где перекрёстие прогонов расстояние между франтонами 3.7 и 5.95 м. Да и в расчётах я не селен. Или может франтоны каркасные продолжить и без прогона и скользячек, закрепить все жёстко?
  14. santila90
    santila90
    santila90
    Так мне предлогали строители сделать, чтоб не было проблем с франтонами и крышей
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Стандартно брус 6 метров идёт, поэтому не делить в прогонах. Если у вас брус 4 метра, это не есть хорошо. Можете каркасные фронтоны сделать, но мне лично, этот вариант не нравится, это уже не сруб получается, хотя решает многие проблемы с усадкой.
