Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я уже вам подсказывал рабочее решение с фермами. Их можно легко вдвоём сколотить по месту. И не надо мучиться с брусом. У нас это, например, рабочая схема в подобных вариантах.
    Насчёт каркасных фронтонов. Можно исполнить так, что трудно будет отличить от брусовых фронтонов. Один лишь момент имеется - пирог утепления нуждается в проветривании, и вот поэтому в нижних зонах каркасного фронтона необходимо устраивать воздухозаборники.
  2. santila90
    santila90
    santila90
    Не совсем представляю как будет это выглядеть особенно в перекрестии.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На этом фото фронтоны каркасные..Поэтому все верно и проблем там из за усадки точно быть не должно. Так как усадки на таких фронтах не будет.
    Если фронтоны из бруса то они будут давать усадку..То есть любое жёсткое крепление стропил такое как ригель можно делать только тогда, когда уверен, что усадки больше не будет..А это несколько лет под отоплением. Поэтому такие крыши делают учитывая усадку..Если крыши с ендовами то их делают с таким учётом, что потом их или перебирать осаживая все места где зависло..Ну или делают ендовы таким образом чтоб они смещались по мере усадки.
  4. santila90
    santila90
    santila90
    Каркасные франтоны я только делал б
    Я за усадку франтонов и страпил не переживаю особо. Больше беспокоит узел где перекрестный прогон. Столбы там не поставишь. Ферму как выше советовали сочинить. А то что на так называемом проекте изображено прогнется все, если даже думал стянуть три ряда бруса шпильками. Я так понимаю два решения, это ферма и брусовые франтоны или каркасные франтоны с региляли закрепление все жёстко.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какой там длины пролёты? На домах из бревна на фронтах делают перерубы и на них кладут коньковые балки..Чтоб кони не висели только на чашках а лежали на перерубах..Поюс верхние бревна перерубов можно выпустить и на метр в каждые стороны..Тем самым уменьшив длину коней висящих в воздухе и увеличив их части имеющие опоры..Может быть и здесь из бруса что нибудь подобное сделать.
    Вобщем как в доме из бревна я бы про этот узел вообще даже не думал как и что там сделать. И все внимание уделил бы усадке ендов..Бревно можно любой длины спилить..Так и здесь Если не найти целиковые брусы чтоб сделать таким образом чтоб этот узел был без стыков тогда заказать балки из клееного бруса..Там тоже практически почти любую длину могут балки сделать..В пределах разумного конечно
  6. santila90
    santila90
    santila90
    Пролёт 5.95 на 3.75 .Насчёт Перерубов я подумаю).Нужной длины брус проблематично достать, но попробую, у нас пиломатериал весь 4метра.А клееная балка это роскошь, с саседнего города если только заказывать и то если есть такое производство
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фермы пройдут сквозь друг друга. Короткую ферму пропустить прогонами через длинную, а потом её верхний прогон нарастить досками, чтобы прогоны были в одном уровне.
    Ну или оставить коньки разноуровневыми. Так даже, на мой взгляд, лучше будет.
  8. santila90
    santila90
    santila90
    А что лучше использовать брус или срощеные доски для Фермы? Погуглил подходящих вариантов не увидел, может есть у кого фото в качестве примера?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно и стропилами сыграть чтоб под один уровень все выгнать.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего такого срощенного не нужно. Всё собирается из обычной доски 4 м.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мне лично не нравятся такие коньки - в один уровень. Да и перекрестье таких коньков сложно сделать герметичным.
