Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To GeneZ
    В данном проекте еще и эркер может себя повести не совсем предсказуемо.
    Если по правильному, то постоянную крышу сразу можно делать только при простой двускатной крыше безо всяких примыканий и дополнений. Это если фронтоны брусовые=бревенчатые. Или делайте фронтоны каркасными с имитацией бруса или блокхаусом. В этом случае можно всю крышу сделать под ключ. Т.е. и подшивы, и утепление, и потолок.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Вот теперь все понял. Спасибо!
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Теория хорошо а практики лучше! Дом построен в 2005 году ОБ 20 см, стропильная система лежит на маурлети (доска 200Х50) маурлет закреплен на шкантах, Дом проконопачен в 2007г. Щели небольшие появились толко на чердаке в верхних венцах фронтонов, а но и к лучшему чердак лучше проветривается, других проблем больше нет, дом под отоплением с 2006 года! Очень теплый!
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Дважды прочитал и посмотрел картинку. Так и не понял что же Вы хотели своим постом сказать...
    У Вас всё хорошо?:)]
  5. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Скажите, пожалуйста, а при такой конструкциии (первая картинка) крыши усадка будет как у простой двухскатной? Или же тоже нужно будет что-то мудрить?
    Крыша предполагается как на картинке 2, то есть с боков окна ее нет.
    Фронтоны хотим рубленные, есть стена - под коньком.
  6. banannnn
    banannnn
    banannnn
    Здравствуйте! Подниму тему.
    Нашел схему расположения элементов ендовы и стропил: Каждая ендова состоит из двух составляющих, относящихся каждая к своему скату. Жестко ендова крепится только к коньковой балке, к мауэрлату крепление не производится вообще. «Соскальзывание» каждой составляющей ендовы происходит как вдоль ее продольной оси, так и в плоскости ската.
    Кто что думает по сему поводу ? :pioner:
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    очень любопытно, а если не сойдутся?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оно кнечно красиво ! Но ... кровля то тут как ляжет ?:um:
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я так думаю, что это все равно под временную кровлю, просто попытка минимизировать переделки после усадки. Ну чтобы всю ендову не перебирать.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну тогда Намана!:hello:
    Тока после усадки надо обязательно зафиксировать ендову (например шпильками ) , чтобы она не гуляла после укладки чистовой кровли !:flag:
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну это только моя догадка... когда уже спецы-то подтянутся? :flag:
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Боюсь , по этому вопросу спецов нет !
    Большинство (спецов) делает Стропилку по каркасной схеме с нагрузкой фронтонов винтовыми компенсвторами !
    А многие даже и без компенсаторов !
    Многим везет !
    А у некоторых появляются щели во фронтонах или прогиб крышы!:um:
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    эх... мои строители, увидев ендову в проекте, замахали и руками и сказали: только временную под руберойд и через год смотреть, что/где выперло и править...
    уж лучше так, чем на компенсаторах или без них.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Значить научены горьким опытом :)
    За одного битого 2х небитых дают !:hello:
  15. banannnn
    banannnn
    banannnn
    Вы верно поняли!:: Вопрос в том как это решение выглядит на практике и как кровля поведет себя после усадки.
