Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Картинка впечатляет ! .Но вот тока не вижу фиксации конька стропил на коньковом брусе .
    Мож оно и не надо ...Но как то стремновато ... при том , что ветры все усиливаются и усиливаются (из года в год)!:hello:
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Листая журналы с картинками по деревянному строительству за рубежом, нахожу только каркасные фронтоны на сложных крышах. А если фронтон рубленый, то только двухскатная крыша и никаких ендов.
    Боятся у них "накосорезить".:)
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Надо как у норгов , хемсы строить , никаких ендов и фронтоны рублены .
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фотографий побольше нет, одна не дает никакого представления о проблеме:faq:
  5. Kurilshik
    Kurilshik
    Kurilshik
    Глушь
    Впервые в своей жизни сделал (это я понял только сейчас, почитав более подробно про рубленые фронтоны, ендовы ит. д)
    очень большую глупость. А именно собрался строить дом из бруса, который надо было строить и пено (газо) блоков (!), но так как брус умудрился купить сейчас (потомучто зимний) и продать его уже вряд ли получится. Поэтому пытаюсь выйти из положения. Сам дом вот: dom_7x9_1_5_et.jpg
    7 ендов.
    Пока, впитывая умные мысли других людей, видится что для начала крыша будет временная. А конструкция стропило-коньково-ендов..ых узлов такая: dom_7x9_1_5_et_stropila.jpg
    На моурлат стропила вообще неупираются, висят с зазором (5см ?). Поволкой примотоны к чему-нибудь. Когда сядут (?) тогда и прикручу намертво.
    Подскажите дураку, надо такое строить.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Хм, а ведь красивая идея! И, мало того, что разнонаправленная крыша без ендов получается, так ведь и простор для планировок какой: обычно же первый этаж оказывается перегруженным всякими там кухнями, подсобками и прочим, а верхний - пустым... А тут делай себе в двухэтажной части только спальни, а подсобки - в одноэтажной. Экономия-то какая площадей (и средств тоже) получается!
    Да и смотрится домик сильно - эдакий гоблин-дом... :super:
    Только вот места примыкания кровли над "флигелями" к стене хемса - это как, не проблемно? Хемс-то тоже садиться будет... :faq:
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да такое решение для рубленых фронтонов не случайное.
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Там не существует "диагональной" усадки, идет усадка параллельных стен. Кровли не связаны. И каждая кровля усаживается отдельно, у каждой свои наслонные стропила. Это же элементарно)
  9. Лера19690108
    Лера19690108
    Лера19690108
    Нужен совет! Через неделю будет построен сруб из оцилиндрованного бревна. Нужно выбирать: делать временную кровлю или сразу постоянную с металлочерепицей (без утепления).
    Хочу сделать так: стропильная система внизу жестко крепится к бревну. Фронтоны и конек к стропилам не привязываются, а только обжимаются фермами. Геометрия крыши не должна меняться при усадке, но будет образовываться щель между коньком и фронтоном. При такой независимой стропильной конструкции рвать ендовы не должно, надеюсь. https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2553358/original.jpg https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s355/000/002/553/355/original.jpg
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Почему будет образовываться щель между коньком и фронтоном:faq:Они будут садиться вместе. Щель у вас будет образовываться между коневой балкой и стропилами сверху. А как сверху стропила перестанут опираться на коня значит вся нагрузка перенесется на то место где они жестко закреплены на стене. И там тоже между верхних бревен начнут образовываться щели потому что бревна начнет выворачить.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    + 100500 !
    Все именно так, ежели не приделать конек к стропилам намертво! :aga:
    А можно сделать 2 конька ...
    1) опирается на фронтоны
    2) Намертво к стропилам (в коньке)
    И между 1 и 2 поставить компенсаторы усадки ...
    Как тока видете, что начинает мауэлратное бревно выворачивать (например маячки поставить какие-нибудь) - так срзу подкручиайте и выправляйте !
    Ну и конечно надо будет придумать чем и как заделать щель между коньками..(во фронтонах)
  12. Лера19690108
    Лера19690108
    Лера19690108
    Professional, да, вы правильно поправили, я неверно выразилась, конечно щель будет образовываться между стропилами и коньковой балкой. Если предположить, что стены будут оседать симметрично, то бревна не должно выворачивать (под креплением стропил к мауэрлату). А если, действительно возникнет перекос в усадке, то мо
  13. Лера19690108
    Лера19690108
    Лера19690108
    Professional, а если, действительно возникнет перекос в усадке, то похоже вывернет...
    ghost73, если я правильно поняла, в вашем варианте угол наклона скатов крыши будет изменяться и могут порваться ендовы?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вырвать мож и не вырвет, но перекосит вполне ощутимо, причем усадка стен на это никакого влияния не оказывает ! Только фронтоны !
    Представьте фронтоны сели, а содятся они в первую очередь (лучше проветриваются и дадьше от земли)
    И Весь вес крыши (а зимой еще и вес снега + ветровая нагрузка) начинает давить на верхние венцы по касательной ! (Выворачивая их)
    А вот и нет ! Благодаря компенсаторам усадки вы и сохраняете угол, и убираете
    касательные силы с верхнего венца, и при этом остается полное опирания 2го конькогого бруса на 1й коньковый брус и ...соответственно на фронтон ...
    Вот тока ИМХО Геморно это дело ...Каждый раз бегать подкручивать компенсаторы усадки, опасаясь перекрутить/недокрутить ...
  15. Лера19690108
    Лера19690108
    Лера19690108
    Ghost73, С компенсаторами не до конца поняла. У меня по проекту нижнего конькового бревна (т.е. первого конька) не предусмотрено. Поэтому нижний коньковый прогон опираю на фронтоны, а верхнее (т.е. второе) коньковое бревно жестко к стропилам,?
    А если вернуться к моему варианту, но фронтоны сделать на пружинных узлах?
