Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    SOS, хелп:) Крышу пора начинать делать и головняки появились. Фронтоны будут не рубленные, но проблема схожая. Подскажите, пожалуйста, как поведет себя в процессе усадки крыша в местах ендовы? Крышу собираюсь поставить сразу капитальную (металлочерепица). Половину первого этажа сделал по осени, в настоящее время стоит жара +35 пару недель и усадка прет, под весом второго этажа. Второй этаж почти месяц стоит. Не порвет ли крышу из за усадки второго этажа и есть ли способы минимизировать риск? :hello:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В чем Вы видите проблему если фронтоны не рубленые а значит и усадку давать не будут? Почему должно что то порвать? На втором этаже сразу же жестко крепите стропила. На первом тоже. Стык между ними-плавающий.
  3. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Конструкция плавающего стыка ендовы это что то типа этого? Первый опыт самостоятельного строительства, я в ендовах мало разбираюсь. На схеме в проекте просто идет одна общая стропилина и если второй этаж садиться будет, соответственно утянет эту стропилину вниз, если жестко закрепить.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Потому что крыша над вторым этажом даст усадку чуть больше чем над первым. Поэтому надо сделать так чтоб крыша первого этажа не мешала усадке крыше второго.
  5. Super
    Super
    Super
    Всем привет, та же проблема. Сруб с фронтонами стоит под временной кровлей год. Хочу в этом году сделать кровлю из мягкой черепицы. Если все делать жестко чем грозит в процессе усадки? Не порвет ли кровлю? Можно ли сразу делать пирог утеплителя или лучше утеплитель подождать до следующего года? Нужно ли переделывать стропильную систему?
    Вот ссылка на мою тему, там же ссылка на проект: https://www.forumhouse.ru/threads/249962/
  6. Kurilshik
    Kurilshik
    Kurilshik
    Глушь
    Я совсем не специалист, в этой области. Просто поделюсь опытом.
    Я тоже долго ломал голову, планировал временную кровлю, скользящие штуки и т. п.
    Но в итоге от временной кровли отказался, и остановился на том что довел брус на 2/3 фронтона, дальше столбики, на них коньки. Стропила, ендовы, коньки собрал на мет. пластинах и уколках, всё крепил исключительно шурупами, жестко. Правда брус для стен (180*180) и остальной материал, перед стройкой хранил год под тентами. Стены начал возводить зимой 2012-2013. Стропила, обрешетку, утеплитель и фанеру сделал в прошлом году (2013), все на шурупах. На зиму дом ушел покрытый не полностью гибкой черепицей. Остаток - тенты и промазанные гидроизолом стыки. Правда, OSB фанера (9мм) в местах слабозащищенных от осадков, немного попортилась. Но это мелочи. Этот год (тьфу-тьфу) показал что полет нормальный. Крыша на месте. Шурупы целы. Если интересно, могу привести несколько фото. Крыша - гибрид вальма + четырех шипцовая: https://www.forumhouse.ru/attachments/677437/
  7. Kurilshik
    Kurilshik
    Kurilshik
    Глушь
    Вот пару фото стропил:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А куда вы хотели поставить скользящие опоры? Если у вас вся крыша крепится на стене а фронтоны-одно название. То есть стоят независимые и сам по себе. Закрепи стропила на скользячках они сразу проедут вниз и все. Скользячки ставят в тех случаях когда стропильная система полность лежит на коневой балки и на скользячки нет нагрузкт вообще. А в вашем случае вся нагрузка на скользячки была бы.
  9. Kurilshik
    Kurilshik
    Kurilshik
    Глушь
    Не совем так. Просто на предыдущих фото за частоколом стропил не видно несущих балок потолка второго этажа (100*200) премыкающих к стропилам. Стропила сначала крепились за треугольник конек-две-балки, а потом уж было принято решение и к стенам их прикрепить, так как я не решился на скользящую ендову. Вот более раннее фото:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У вас столб вертикальный стоит под коневой балкой. Какая там скользящая система стропил может быть Крепи жестко к слегам и все. А на стены нужно было ставить скользячки. Там и мудрить ничего не надо было ..
  11. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Делюсь опытом: рублен. фронтоны, временная кровля на зиму с 13...14г., ендова под усадку, без скользячих опор
    Постоян. кровля - летом 14г., при это усадка дома за зиму 6см, за лето 14г. полностью усадка 1-го этажа
    Итог: пока во фронтонах в самом верху небольшие щели, по весне посмотрю что с кровлей (прогибы), что с ендовой
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Р.А.В., Не забудьте, пожалуйста, результаты осмотра кровли! Очень интересно!
  13. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Еще фотки
  14. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
  15. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Брус профилированный, это фотка осенью 2013г. когда собирали, усадка и щели пошли через год - ближе к лету 2014г. + с окнами "трапеция" свои проблемы - начиная с обсады и заканчивая ценой самих окон
