Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Короче проблема с кровлей - начинается в месте ендовы, щелей все больше
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Щелей во фронтонах между брусьями, Вы имеете в виду?
  3. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    как сейчас обстановка с кровлей?
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. Буду очень благодарен если посмотрите решение по устройству крыши.
    В апреле планирую строиться. Год будет временная крыша. Далее под цементную черепицу.
    Выбираю сейчас строителей на дом одни сказали, что в проекте допущена ошибка по кровле. Что то не такс ездовой. Вопрос что?
    То что двускатная лучше это понятно. Изначально так и планировалось но дом получился слишком не пропорциональный высота к ширине
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1) сруб будет усыхать по высоте - Это не особо важно для крыши, но очень важно для дверей и окон !
    2) Вместе со срубом будут усыхать фронтоны - Это важно !
    3) Дерево усыхает в сечении - сильно, в длине - мало! - Это важно !
    4) При усыхании длина стропил - остается постоянной, а высота конька относительно нижнего бревна фронтона уменьшается ! значит угол крыши увеличивается, стропило начинает выезжать за мауэлрат (верхнее бревно сруба)
    Причем выезжают стропила и основой крыши и скворечника !
    Теперь прадставьте - эти стропила начинают упираться друг в друга (основные и скворечниковские)
    В лучшем случае - крыша просто зависнет
    в худшем ... а фиг его знает ... залом на ендове... искривление стропил... щели во фронтонах ...
    Но если бевно - изначально сухое, то может и обойдется ...а мож и нет ...
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    И, что не так в проекте? Вариант не строить деревянный дом или дом с двускатной не подходит. :)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если бы кто-то знал ответ, то и темы мож и небыло ...
    а так остается надеяться на
    Но если бевно - изначально сухое, то может и обойдется!
    В любом случае на ендове стропила должны иметь какой то свободный ход !
    + ко всему на Ваших чертежах ни разу не видно какая система крепления стропил... скользящая или нет ...
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Там написано скользячки. Хотя предлагают и в резаться в верхний венец. Бревно не будет сухим. Срубят в лесу оцилидруют и привезут. Ни какой доп сушки не планируется.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну тогда ... оставляйте приличные зазоры в районе ендовы !
    Уменя стропило уехало где-то на 6 см !
    Но и Фронтоны у меня маленькие ! У Вас поболее будут !
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
  13. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Подскажите кто разбирается в кровле, столкнулся с кровлей, сложная, фронтоны рубленный, коньковые балки, фронтоны грубо говоря с четырех сторон, хочу сразу загнать под металлочерепицу, помогут ли мне такое соединение стропил по коньковой балке, ендовы типа такого же формата только уголки, а по мауэлрату жесткое крепление. будет ли такая схема работать во избежание последующих проблем, подумайте, как все будет работать, и дайте свое мнение. df56d2a41db76f3a1ffa9945ec4ffbf4.jpg
  14. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Только заменить эти пластины для скольжения на такие, тогда стропила по длине не уйдут от стены а будут закрываться в верху viber image 34.jpeg
  15. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    А к мауэлрату крепим жестко на уголок при чем стропилину к уголку на болт что бы крутилась и верхний механизм работал спокойно
