Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если к мауэрлату жестко закрепите то все остальные скользящие соединения работать не будут. Точнее толку от них не будет и вся крыша будет висеть на жестком соединении. а должна лежать на коньковых балках и давать усадку вместе с ними.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Не факт.
    Вес кровли учитывать тоже нужно.
    Ну и все остальные соединения (скользящие) не прокручивать
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что не факт ? То что рубленые фронтоны дадут усадку а стропила жестко закрепленные снизу нет? Или стропильная доска тоже сожмется на такое расстояние что и фронтоны сядут? Если не сожмется то кони опустятся ниже и толку от них не будет. И от веса кровли зависит только срок усадки и все..Легкая кровля сядет за пять лет тяжелая за три..Но в любом случае все со временем сядет на свое место и висеть на будет точно.
  4. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ваша схема не будет работать, так никто не делает. Если стропила будут жёстко закреплены к мауэрлату, то скаты крыши ьудут съезжаться только в коньке и порвут (сломают) кровельное покрытие в этом самом коньке.
    У меня как раз предстоит стройка с брусовыми фронтонами, изучил форум. Единственно правильное решение, это крепить стропила к мауэрлату на скользящее соединение и на коньке на шпильку или болт (хоть на пластины, хоть даже внахлёст). Вот с ендовами при такой крыше нет какого то однозначного решения, каждый делает по своему.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я бы не рискнул !
    Если Вы хотите рисковать, то обрез стропил сверху должен быть не перпедикулярным (как на картинке ,), а срез под углом, чтобы был широкий простор для движения !
    Плюс непонятка с коньковым элементом Металочерепицы, насколико ее будет плющить /растягивать !
    Плюс сила, растягивающая стены может выдавить верхний венец/мауэлрат !
    В вашем случае могут помочь винтовые домкраты под коньковое бревно, (типа закручивать/укорачивать их по мере усадки) Но ИМХО нафик такой гимор !
    Плюс могут образоваться щели во фронтонах (зависит от того как эти домкратики/компенсаторы усадки расположите !)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что даст домкрат под коньковым бревном то ? конь врублен во фронтоны и без всяких компенсаторов будет садиться вместе с ними.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если приложить фантазию- то все можно ! Гимору -море ! ДА! Согласен!
    Конек придется размонтировать, а лучше делать двойным, чтобы нижний конек давил на фронтоны (помогая общей усадке дома и фронтонов в частности) а на верхний конек опирать стропила (механизм стандартный в коньке - без паза!)
    Соответственно компенсаторы усадки между коньковыми бревнами !
    Придется еще подумать как и чем закрывать щель между коньками во фронтонах ...
    НО ! Повторюсь ! Я бы так не делал ! Поживите годика 3 под рубероидом и уже потом кладите металочерепицу !
    Я свою крышу крыл металлом через год, но у меня была простая двускатка !
  8. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    В моей схеме маленько не так все работает, маленько не разобрались в принципе работы, это принцип меняет только угол наклона кровли, как я представляю, как двускатку сделать на скользяшки я знаю, у меня вся фишка в ендовахчто бы вся кровля меняла только угол наклона при усадке, а не садилась так что бы стропила уходили в низ, вот ломаю голову при креплении и соединении, на теории этот механизм так и работает, макет делал уже и проверял, сейчас думаю как ендову и каким макаром скрепить что бы она также работала не на увелечение по ней а чисто только на угол наклона
  9. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    не стропила жестко, а уголок, а сама стропилина к уголку на болт что бы она крутиться смогла при усадке, а верхняя часть таким образом будет как бы сближаться, я представляю это именно так должно работать
  10. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну так понятно, что верхние части будут сближаться. Тогда нужно в коньке между скатами зазор на усадку рассчитывать. И сам конек тогда придется каким то скользящим делать, иначе его может сломать или вспучить вверх, если он к скатам закреплён будет.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А для чего городить не пойми что и прикладывать фантазию если все давным давно придумано уже ? Для чего изобретать велосипед то ?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ГЫ !
    Фантазия безгранична !
    Если нельзя, но хочется, то можно :)
    Вы Профи !
    А мы Самостройщики !
    Вы не возьметесь за Авантюру, А мы - легко !
    У меня в подписи - бред фантазии ! - Дык там ВСЕ ! авантюра ! Ну и что ?
    Там всЁ в разы сложнее стандартов ! Ну и что !?
    Хотя ... Даже я не стал-бы делать такую крышу !
    Но вдруг У чела АвантюризЪма в крови больше чем у меня \! :)
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Может скажу то что все уже и так знают, но вот навскидку пришла такая очередность действий при рубленных фронтонах и ендове.
    1. Основная усадка должна пройти под временной кровлей, висящей на коньках и слегах.
    2. далее идет установка постоянной стропилки с жестким креплением на "мауэрлате" и в верху, но не к коньку. Обеспечить скольжение и герметичность между стропил у фронтонов.
    И получится, что фронтоны будут жить своей жизнью. Слеги в таком варианте обязательны.
    Получится рубленная "фронтонная группа" под крышей.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Откуда эту информацию Вы взяли? Она не верна, почти во всем. Особенно улыбнуло про жесткое крепление снизу и сверху но при этом слеги обязательны. Так фронтоны сядут, вместе с конем и слегами опустятся вниз и толку от них ноль. Если же все это крепить после полной усадки и слеги уже не опустятся ниже, почему тогда к коньку то нельзя крепить ведь он тогда тоже опускаться не будет ?
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я и говорил после основной усадки. А после отделки и отопления все равно еще немного сядет, или я не прав.
    Если не сложно опишите правильный конструктив.
    А это мое личное мнение. Я могу ошибаться.
