Рубленные фронтоны плюс Ендова - Решения?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ghost73, 07.12.09.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вся проблема в том, что после отделки и отопления будет основная усадка, а не"после отделки и отопления всё равно ещё немного сядет"
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Без жестких креплений правильный конструктив. И обязательно под рубероид на первое время.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Как же тогда быть?
  4. vialyi
    vialyi
    vialyi
    Можно попробовать такой вариант:
    В ендовых использовать разрезанные составные стропила. Изготовленные из двух досок соединённых внахлест шпильками. Думаю для надёжности необходимо не менее трёх шпилек. В одной из частей вместо отверстия должен быть пропил на длину возможной деформации стропилы. В коньковой части шарнирное крепление. а в ендовой уже жесткое.
  5. Zveneld
    Zveneld
    Zveneld
    Покрытие кровли не даст же этому узлу работать.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вся эта чушь не работает..Как и скользящие ендовы которые сдвигаются друг к другу по мере усадки..Все равно зависают ..Без нагрузки просто положить доски в которых сделаны пропилы? Так их начнет крутить сразу же а чуть в сторону выкрутило шпильками по пазу не будет опускаться..Сухой материал весь использовать? А ради чего делать переплаты? Чтоб сэкономить на рубероиде?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вся эта конструкция (как правильно заметил @Professional, вряд ли будет работать) обойдется дороже работ по монтажу/демонтажу временной кровли.
    Бывает, что и в обычной двухскатной кровле скользящие крепления переклинит и они не всегда работают.
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А что еще можно использовать, кроме руберойда для накрытия временной кровли?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Гидроизол. Даже лучше. Рубероид сейчас не тот пошел.
    Несколько раз, по просьбе заказчика применяли тарпаулиновые тенты.
    Но не считаю это удачным решением, если только на короткий промежуток времени.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    DSC_2636.JPG DSC_2472~3.JPG Подскажите, как в моем случае сделать правильную ендову с учётом усадки сруба? Планировал из двух досок.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как на проекте так и делайте. Только шаг стропил и их расположение считайте, что там только как образец..Все надо делать пр такому принципу но иначе..А так ендова из одной доски, на год под рубероид и потом осаживать там где подвиснет
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Спасибо. А как посоветуете сделать примыкание гидроизола к бревенчатым стенам, что бы было герметично на время усадки сруба? Планирую под временную кровлю на 1-2 года.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для чего там на этом этапе герметичность? Сделаете герметичность тогда когда будет в пороге крыши утеплитель..А сейчас там. будет мокнуть ни чуть не больше чем остальная стена выше примыкания ..
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Боюсь, если не загерметимзировать, то от намокания под гидроизолом пойдет грибок и плесень.
