Подскажите по лагам второго этажа
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем sirys, 06.02.20.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для вашей кровли подходит наслонная стропильная система на 2х подстропильных прогонах которые опираются на внутренние несущие стены. Для правого прогона стена есть, левый прогон там где вы убрали стену опереть прогон не на что.
    И под несущими стенами должен быть фундамент. Так что в первую очередь вам надо решить проблему с опиранием стропильной системы а потом уже с балками перекрытия.
  2. sirys
    sirys
    sirys
    Да ни чего странного, 3430 длинна каждой стропилы с обеих сторон, с шагом вроде тоже 60, сходятся они стык в стык в коньке, т. е опираются друг на друга, все это зашито обрешеткой под ондулином, и ветрозащитной пленкой какой-то, плюс подстропильная система в виде треугольника. Все держится за счет того, что лага в лагу упирается, а не сшивается шпилькой.
    Ну вот на фото в общем как выглядит. Чердак холодный будет.
  3. sirys
    sirys
    sirys
    Мы видимо друг друга не правильно понимаем, либо я не правильно объясняю.
    Внешние стены все стоят, (см.фото), нет только внутренних меж. комнатных стен.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Теперь вот понятно стало как расположена крыша я то предполагал поперек стены 8,86м.
    Тогда это у вас арка с приподнятой затяжкой и затяжка не должна быть выше 1/3 высоты межстропильного пространства. Если сечения стропил, затяжки и количество гвоздей определены расчетом то арка будет стоять и без опоры на внутренние стены.
