Нужен совет при подключении пристроя к отоплению в деревенском доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evg343, 06.02.20.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я тоже считаю, как и @Сергей192, @касимов 2, что третий вариант лучше.
    Раз будут параллельные две ветви, то нужно обязательно поставить реулировочные краны для балансировки потоков по ветвям.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, как-то упустил из виду.
    В этом случае наиболее привлекательным представляется вариант гравитационной СО, имхо. И желательно однотрубный, имхо.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У автора что-то подобное на базе ф57, имхо две трубы, почему прошу фото имеющегося, не исключён вариант с минимальными затратами доработать систему под новые помещения.
  4. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Трубы - да, две идут и насос установлен, но на случай отключения электричества, насос перекрывается и открывается вентиль на самоход. Трубы у нас все зашиты панелями с решетками - их не могу сфоткать, только под одним окном, которое теперь вход в новое помещение их можно лицезреть. Если нужно - сфоткаю. Трубы идут по дому под уклоном, раньше они были соединены с центральным отоплением, пока не появился газ, нам их просто переподключили к котлу.
    А если все-таки пустить одну трубу по периметру ближе к полу (в таком случае тоже уклон нужен же)? Там, где шкаф-купе и туалет тогда можно будет расположить ее перед ними (я понимаю, что это не по фэншую, но как временное, всего на отопительный сезон, решение)?
    Прикинуть... Новый проект заказать - 4 тыс, переделать газовые трубы под него - 10 тыс. + трубы по дому переварить - ну пусть 20 тыс. Через год снова проект переделать - 4 тыс., новый котел - 40 тыс. + трубы газовые + установка нового котла - ну пусть те же 10 тыс. + снова трубы по достроенной части дома (за работу) 20 тыс. Т. е. 108 тыс. выйдет итого.
    Если сразу купить новый котел - 40 тыс. + проект и переделка под него - 14 тыс. + трубы по дому (а можно использовать трубы такого диаметра на настенный котел или всяко только радиаторы?) за работу 20 тыс. Через год + 20 тыс. за работу по установке дополнительных труб по достроенной части = 94 тыс.
    Если трубы оставить нельзя, то расходы вырастут в разы уже в этом году на одни только радиаторы. Если можно, то не велика разница заплатить два раза за проект и переделку газовой разводки 14 тыс. и не усложнять себе жизнь в этом году переделывая все отопление в доме на новые радиаторы...
    Рассуждаю вслух... а как Вы считаете? Может я чего-то не учитываю по незнанию?
  5. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Подскажите бесплатную программку для этого дела, пожалуйста - я мечтаю о таком варианте, но все программы, по которым я пыталась строить в итоге либо оказывались платными на самом интересном месте, либо не давали сохранить проект и все мои труды были напрасными.
    Расчеты по строительству были, мы строили на мат. капитал (начали, а вот вторую часть так и не получили, вот тут и начались все наши проблемы с деньгами, ведь кредит был взят с расчетом, что как только дом заведем под крышу, получим вторую часть и погасим половину кредита или оплатим дальнейшее строительство, типо пол/потолок/окна). А расчеты по отоплению... разве в ними опоздали?
    Вот знаете, я когда-то мечтала, что сделаем именно так, но сначала родители мужа убрали трубы и заменили радиаторами, потом родители подруги так же сделали (естественно, не сами - делали профи), а итог одинаковый - стало холоднее значительно, а счета за газ выше (не по деньгам - это понятно, по расходу газа). И что-то мне сразу перехотелось менять наши трубы на новые радиаторы, если есть хоть какая-то возможность их оставить - хочу их. Даже согласна на напольный газовый котел (меня в принципе наш устраивает хотя бы тем, что когда вырубают в поселке электричество, мы не мерзнем, как соседи, у которых настенный со встроенным насосом: нет эл-ва - нет тепла, а выключают порой на всю ночь).
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    И предсказуемый - исполнители не понимали, что делали и виноваты в этом не они, а сами заказчики.
    Трубное отопление самое неэффективное.
    Значит выбираете гравитационную СО?
    Можете оставить трубное отопление. Да и если правильно понял (фото #5) радиаторы можно применить только небольшой высоты, а это без проекта далеко не лучший вариант, если не будет ТП.
    Если делать всё грамотно, то эти расчёты должны делаться до начала строительства здания.
    Я такой не пользуюсь, но возможно Вас заинтересует https://gsketchup.ru/.
  7. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Я немного не поняла, почему исполнители не понимали, что делали? Заказывали фирме, заплатили не мало... И в чем вина заказчика (не самим же рассчитывать в 64 года)?
    Да, окна низко по всему дому 65 см от пола.
    Я правильно понимаю, что гравитационная - это самотек или тут насос все же подразумевается, просто сама система называется так? Вобщем-то да, хотелось бы оставить трубы. Пока я не очень понимаю, почему они не эффективны в сравнении с радиаторами? Дома у нас всегда жара при минимальном расходе газа, особенно, если сравнивать с домом, где стоят новые радиаторы - они либо платят больше, либо прижимают газ и теплее одеваются дома. Ну допустим, что даже фирма сделала неверные расчеты и все дело в этом, но тем не менее, получается, что нас это тоже может коснуться, никаких гарантий, что у нас будет по-другому, поэтому и хочется оставить все как есть.
    :|: Грамотно, конечно, это не про нас. Если бы мы начали с этого места (заказали проект дома со всеми-всеми коммуникациями и подключениями), то на этом этапе наше строительство бы и завершилось, даже не начавшись (за проект со сметами, чертежами и прочая мне назвали тогда сумму что-то около 100 тыс. учитывая, что я назвала ТИСЭ, которым у нас вообще никто не пользовался тогда). И здесь бы я точно вопросов не задавала.
    Мы вообще хотели сами все построить, потом поняли, что это не сарай, это дом и ошибки могут обойтись дорого, да и куда нам, всю жизнь прожившим в квартире замахиваться на такое. Поэтому заплатили. Построили нам добротно (строитель сам все рассчитывал касаемо стен и кровли, проверял правильно ли муж рассчитал столбы, оказалось, что даже перебздел - на два этажа хватит). Но дальше уже по возможности все сами-сами.
  8. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Ой, за програмку спасибо, вечером сяду разбираться :pioner:
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уверен, что расчёты не производились (лохотрон не в счёт). А изготавливать СО на основании расчётов или как кому вздумается решает только заказчик.
    Не совсем так. Гравитационная СО сообщается с атмосферой. Наличие или отсутствие ЦН не имеет значения. Плюсом такой системы является энергонезависимость.
    Погонный метр стальной трубы 2" проложенной горизонтально в одну нить в реальности примерно 131 Вт.
    Вторая нить - примерно 75% от нижней.
    Примерная мощность современного чугунного радиатора, например, чугунные отопительные радиаторы 2К60П-300 имеют мощность 85 Вт. (ширина секции 60 мм)
    Вы строите здание точную копию старого с такого же материала?
    Я Вас никоим образом не отговариваю от трубного отопления. Я стараюсь дать Вам информацию, на основании которой Вы сможете обдумано принять наиболее приемлемое для Вас решение.
  10. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Скорей всего Вы правы.
    Только сейчас поняла, мы с Вами о разных говорим просто... Я ж по наивности думаю, что речь идет об алюминиевых (какие и установлены у родителей), а чугунные - это бесспорно лучший вариант, только и стоимость у них... вообще надо подумать, поискать...
    Вот правы и тут - дом был деревянный, теперь шлакоблочный в два ряда - вообще все по-другому будет с теплопотерями. Спасибо, даже не задумывалась над этим!
    Надо переварить информацию, еще темы почитать не успела.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)] Ну воистину, чукча писатель, а не читатель. В теме @Etanol о рецикленных чугунных радиаторах https://www.forumhouse.ru/posts/25572864/ прочтите не пожалеете, потраченное время сторицей окупится. Многие проблемы, якобы сами решаются, если правильно подойти к решению вопроса.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/page-6
    Там про моё отопление. Радиаторы работают нормально. Поверхность теплообмена очень хорошая. Сейчас вообще отапливаюсь тепловым насосом и тепла в доме хватает даже в -40.
    Для чугунных радиаторов надо хорошо продумать крепление. Особенно, если крепление будет на стену!
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Etanol, спасибо! :hndshk: что добро помните и другим пришедшим за советом и консультативной помощью помогаете. :hndshk:
  14. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Ладно, не смейтесь :aga: Я набегами читаю и пишу. Муж штукатурит - я маяки ему ставлю, кушать готовлю и сюда заглядываю и так второй день. Может читаю через слово. :|: Больше не буду, пока не прочитаю и не переварю всю данную мне информацию. :super:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
