Нужен совет при подключении пристроя к отоплению в деревенском доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evg343, 06.02.20.
  1. evg343
    evg343
    evg343
    В самом начале темы я подробно описал существующую систему отопления. Она сделана в 80-ые годы прошлого века. Чтобы не загромождать цитатами пожалуйста посмотрите начальное сообщение (самое самое первое. Там есть и схема). Как рассчитать такую систему я не знаю. Факт - она работает превосходно, без сбоев. Сейчас мне нужно подключить пристрой к существующей системе. Здесь я и прошу совета какую систему мне смонтировать.
    Уточнения:
    - Дом деревянный деревенский из бревен диаметром примерно 22-26 см. Между бревен мох. Внутри штукатурка. Отдельного утепления нет.
    - Пристрой из арболита. Толщина стен 40 см. Окна пластиковые двухкамерные. Двери тоже пластиковые (такие ставят на балконы в квартирах). Внутри сразу на стены прикреплен гипсокартон (без зазора). Снаружи штукатурка. Пол утеплен утеплителем Ecoroll (толщина 10 см). Потолок тоже утеплен этим же утеплителем (толщина 10 см). Над утеплителем зазор вентиляционный 4см. Потом доска 25 мм. Сверху чердак. Крыша из профлиста.
    P. S. Всегда, когда читаю грамотную переписку, возникает чувство доверия что-ли к человеку. А когда забывают про заглавные буквы, знаки препинания, точки - есть элемент недоверия к человеку. Специалист проявляется в мелочах. А грамотность — это как раз говорит о разносторонности человека и о его уважении к оппоненту. Возможно, я уже стар. Но меня не переделать.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :aga:
    :)]:super::)]
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нашел схему, посмотрел на пристрой и ничего не понял:faq: Не вытанцовывается у меня 36м/кв, хоть ты тресни... Растолкуйте по порядку снизу вверх, где начинается пристрой и как сообщаются между собой его части.
    Комната - это уже пристрой? И после комнаты проем без двери и, типа, коридорчик? Или между ними дверь есть?
    Мастерская - похоже, что в неё два входа с улицы с остальной частью никак не связанные?
    ?Неведомое помещение похожее на коридор и проем в мастерскую. Или дверью разделены?
    Как управляется СО - просто выставлена температура на котле и Вы по необходимости крутите ручку температуры в зависимости от температуры на улице? Газ магистральный?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Next57,
    Извините, я почему вредный был - потому, что у меня велосипеда небыло!
    Извините, я почему столько вопросов задаю - хочется понять, как правильнее мощность радиаторов прикинуть и расположить:)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Blehman, отвечу в тон, :aga:;)
    Восемь радиаторов на 36 м2, если честно, лень считать. ;):|:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я помогу - то же отвечу в тон.
    это по 3 секции каждый.
  8. evg343
    evg343
    evg343
    Описываю сверху вниз. Пристрой - это и комната и мастерская. 36 метров - это неверно. Мастерская 40 м2, комната 16 м2. На схеме указаны реальные размеры. Вы правы в том что мастерская и комната - отдельные помещения. Это сделано для того, не носить мусор из мастерской в дом.
    Мастерская разделена перегородкой с проемом. Верхняя часть для работы с электроникой и электричеством. Нижняя для деревообработки. Ну и это моя берлога.
    В комнате перегородка с проемом. Она будет позднее. Целесообразность этой перегородки под вопросом. Идет спор с супругой по этому поводу. Но похоже я проиграю этот спор - перегородке быть! Перезимуем без перегородки, дальше жизнь сама все расставит по местам.
    Дверь из дома в построенную комнату старая. Ширина 110 см. Материал - доска 70 мм. Утепление что-то вроде плотного поролона и декоративная обивка.
    Предложенную схему двухтрубной проводки я рассматривал тоже. У нее один недостаток с точки зрения монтажа. Трубы надо проложить вдоль двери из дома (на схеме нижняя). Но высота от пола до проема двери 45 мм. Вертикально трубу подачи и обратки не смонтировать. А по горизонтали - получается ступенька примерно 11 см и высотой 4,5 см. Получится как в магазинах - на входе висит надпись "ОСТОРОЖНО СТУПЕНЬКА" и все входящие все равно спотыкаются.
    Балансировочный клапаны поставлю (надо-значит надо). Радиаторы по 3 регистра мало. Я рассчитывал по 6 регистров. Как подключить радиаторы? По диагонали верх-низ или низ-низ? Трубу какую 32 или 40 мм?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Пристрой, отопление_1.jpg где "ступенька"?
    Диаметр наружный МП и ПП = 25 мм, в чём проблема в горизонтальной плоскости уложить трубы в дверном проёме?
  10. evg343
    evg343
    evg343
    Мне кажется что магистральную трубу надо больше диаметром, чем подводка к радиатору. Подводка 25 мм, а магистраль 32 мм или 40 мм. Или я неправ?
    Если 2 трубы по 32 мм горизонтально, то это не менее 70 мм. Зазоры все равно будут. Плюс закрыть чем-то вроде плинтуса. Во реально и получится 10-11 см. Получается ступенька неудобная.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    P. S. В порядке уточнения, ПП20х3,4 или 1/2" подводка и резьба на клапанах.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где на предложенной схеме Ф32мм?:faq:, две трубы Ф25 горизонтально. 45- 25 = 20..15 мм на обустройство порога, полочки и ещё чего, более чем.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, ну если радиатор 4-5 кВт, и 25 / 3/4 мм вполне себе решение шоб не шумел)
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По информации автора, восемь радиаторов по 6 секций = 48 секций х 130 Вт/сек =6404 Вт, это по максимуму, "?" а нужна ли на 40+16=56 м2 такая тепловая мощность, с учётом, что какую-то площадь занимает мастерская.
    6404/2 = 3202 Вт каждое крыло, без проблем справится ПП25х4,2
