1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    кто-то говорил про старый каркасник на ушп?
    живу в старом двухквартирном бревенчатом доме, собираюсь переехать в новый каркасник на ушп.
    30 м. кв. против 120 м. кв.
    при практически одинаковом потреблении э. энергии комфорт в новом доме неизмеримо выше.
    в этом доме - нет
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну теперь проясняется... А сразу без загадок нельзя?
    В новом я понимаю водяной теплый пол и э/котел? В старом радиаторы и э/котел или конвекторы?
    Какой расчет?
    У меня несколько контуров...
    В котловом контуре обратка от 60 до 67*С в зависимости от внешней температуры...
    В контуре теплых полов от 20 до 28*С в зависимости от количества и состава гостей (не всем нравится тепло, Мне нравится)...
    В контуре радиаторов от 40 до 55*С...
    У меня дом по нашим Нормам относится к недостаточно энергоэффективным... Газобетон 400мм - вент. зазор - облицовочный кирпич 120мм...
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    квинтэссенция:
    оффтоп:
    это вторая производная: прочитал одно, понял по другому
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    да
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Температура обратки, не показатель.
    У меня прямая 71 -72.
    Обратка на 2-7 градусов ниже.
    Зависит от температуры на улице. Неважно чем топить.
    Уголь, пелеты, брикеты, дрова или опилки.
    Различаются ценой и временем горения.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    да, это просто температура, каждый применяет по своему.
    для меня это показатель кпд: сажа, дёготь, конденсат со всеми вытекающими.
  7. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Вы удобство пользования в кпд не переведете. Вы прикиньте свою площадь, грубо перведите ее в необходимое количество киловатт в сутки, разделите на мощность котла и получите время, которое вам надо будет над котлом провисеть. И, поверьте моему опыту, можете смело полученное время на двое умножить как минимум. Ну, если Вам заняться больше нечем...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Деготь сажа конденсат, это показатель исполнения обьвязки котла.
    Если кривая, то мало что сможет помочь.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    да, удобство в кпд не переведу, а кпд в удобство как раз таки переведу:
    низкий кпд - больший расход дров, больше грязи, больше возни.
    мы говорим о разных вещах: меня интересуют симптомы, диагноз я сам поставлю.
    поэтому не спрашиваю про обвязку и прочее, задаю "точечный вопрос" - температура обратки.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По моему мнению вы совершенно напрасно пытаетесь сэкономить на одном из самых главных элементе комфортной жизни. На фоне всех затрат на строительство это очень незначительная сумма. А общаться каждый день по несколько часов с котлом вам быстро надоест.
    Составьте полную смету реализации своих хотелок от СО и сравните два варианта. Не думаю что разница по стоимости будет очень большая, а по комфорту просто несравнимая.
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    в морозы до 5 кВт/ч ? это в 30 градусные морозы или в какие морозы ?
    вы же привели свои расчеты
    кпд 50% - 10 квт
    в морозы до 5 квт.
    делим одно на другое и получаем, что надо кидать дрова каждые 2 часа
    мы тут последние 30 листов обсуждаем котлы на дровах
    мне не понятно по чему все кинулись в отопление на дровах
    мне не понятно по чему многие думают что угольные котлы замечательно работают на дровах
    а больше всего мне не понятно зачем в новый дом тянуть бэушный котел (который уже выработал часть ресурса) ,который рассчитан на один вид топлива, топить его другим видом топлива
    в общем вопросов у меня больше, чем ответов
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На дровах потому что запросы такие. Будут на угле- будут их обсуждать.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ошибки:
    1) Принято считать в ккал (кВт) с 1кг, потому как м3 или дм3 (литры) не учитывают пустоты между поленьями, это уже надо коэффициенты вводить на плотность укладки...
    Потому взвешивают и укладывают... что не вошло взвешивают и минусуют... Или взвешивают и догружают...
    2) Где влажность? Различная влажность даст как различный вес, так и разное количество тепла получаемое при сжигании килограмма дров
    3) Точка отчета (100%)... Где она у Вас? от чего считаем?
    Дам таблицы чтобы могли правильно посчитать
    табл.1 зависимость объемной ТС дров от влажности.JPG табл.2 весовая ТС от влажности дров Расчетная.JPG таблица удельной теплотворности древесины.PNG вес древесины.JPG
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Низкая температура обратки = неправильная обьвязка котла.
    Вот и симптомы и диагноз.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    ушп замечательный теплоаккумулятор, старается всё усреднить. а каркасник 120 м. кв. утеплён на совесть (см картинку)
    я об этом и толкую, мои расчёты не совпадают с
    мне тоже непонятно, почему Вы думаете, что многие думают, что угольные котлы замечательно работают на дровах.
    бу 1 сезон и то в основном простаивал + вкусная цена. ЕСЛИ при заявленных 16 квт будет выдавать 5 квт на дровах (запрета работы на дровах я не увидел) - то меня устраивает. вот эти "ЕСЛИ" и пытаюсь рассчитать. пока что я выяснил только о зависании дров и маленькиом бункере для дров и неудобстве чистки
    лично для меня это очень значительная сумма. для меня разница между предлагаемым и рассматриваемым котлом = трём годам отопления на электричестве.
