1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    таблицы видел, поэтому
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Халява, это ОООчень важно.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    никак нет: низкая температура обратки это следствие неправильной обвязки котла знак равенства тут неуместен,
    для расчёта кпд мне нужна температура обратки. причина не важна
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для расчета КПД, нужна не температура обратки, а.
    1. дельта -прямой и обратки
    2. Объем теплоносителя через котёл
    В м3 за час.
    Потом можно считать КПД.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    пытаюсь понять вот это:
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В такой маленькой топке, тепло будет улетать в трубу.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    и сколько стоит эта вкуснятина?
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Dakon dor 12 - хороший котел. Объем загрузки 26литров. на дровах 2 часа должен гореть на полную мощность. Ну а если придушить его часа 4 будет тлеть. Есть такой у знакомых. Жалобы только на то что через каждые 5 часов надо подкидывать.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Можно сделать еще так:
    Бункер позволяет увеличить загрузку котла дополнительными 2-3 ведрами угля. В результате увеличивается время работы котла до 8 часов.
    Например если основной объем топки 30 л, то с бункером он увеличивается до 60 л. Подходит к котлам следующих моделей: Buderus Logano S 111-2 все модели Bosch Solid 2000 SFU все модели Junkers Supraclass S все модели ОРОР Н4 (Чехия) все модели Dakon DOR все модели Прометей все модели Доброхот все модели
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Объем загрузочной шахты л 26
    Размер отверстия загрузки 260x125
    да, весьма скромно
    чем топят?
  11. далбень
    далбень
    далбень
    дровами. 3 года уже. Нынче менять будут его на другой котел.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь за влезание в сию беседу. купил в уже сильно далеком 14 году мозырь кст 12 (или 10 не помню уже) не хрена не разбираясь в теме. типа 100м2 12 квт. все вроде как положено. с небольшим запасом. ппц:mad: извиняюсь. ДА это мелкое г-но выдавало заявленную мощность. только никто НИ ГДЕ не написал с какой частотой туда надо подкидывать короткие дрова. бл:mad: также нигде не было инф. что только под уголь (и то паршиво). конечно поправка на дачу наездами. но тем не менее. Дакон конечно не ЭТО. но по факту близко. Сей темы тогда еще и не было. собственно я из за этого и прижился на ФХ. котел поменял на другой. ИМХО.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    спасибо всем.
    на форуме почему-то решили, что я очень хочу купить этот котел.
    хоть кто-то указал в какую дырку в котле смотреть? какие размеры топки, загрузочного бункера в ЦИФРАХ, насколько это мало?
    я пришёл за помощью, изучить чужой опыт т. к. нихрена не разбираюсь, на примере разобраться, а на меня посыпались лучи "добра"...
    ещё раз всем спасибо.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что мы все с самого начала делали? Разве не это?
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    вот это?
    покажете цифры?
    вот ответы которые помогли
