1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @Alshor, Новосиб... Сибирь, народ вокруг топят чаще углём, а тут низя (задняя стенка прогорит). Дровишки коротенькие 35 см... Если уж топят дровами, то предпочитают метровое полешко затолкнуть, ну полметра накрайняк, но 35...
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    он из 1мм стали?
  3. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @Viktors27, там в паспорте сказано почему нельзя уголь, пустотелая задняя стенка топочной камеры.
  4. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Его фактические копии Lavoro XL, Tis plus dr и еще куча всяких котлов такого же типа. Тот же Dragon не далеко ушел. Поищите по ним отзывы. Хайцтехник сваренный в Польше очень высокого качества. За новосибирский не скажу - не видел, но скорее всего там тоже все прилично.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    хорошо, почему ему от дров не плохеет?
  6. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Вероятно уголь горит шибче дров. Поэтому производитель в паспорте написал такие рекомендации. Я его к этому не принуждал.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Уголь - углю рознь, я вот провёл испытание на нашем - ведро сгорает за 2 часа, быстрее чем листвянные дрова - вывод - тепла же меньше
    а если некоторые начнут грузить антрацит - так и угольному котлу хана прийдёт же, ИМХО
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не Выкай (те) пожалуйста, это *
    http://aolur.ru/
  10. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Я понял из описания котла:
    закладка боковая (поперек), длина полена 50 см. Задняя стенка разборная-из профиля толщиной металла 6мм. И конечно вес- котел 20 кВт-512кг,принцип работы как Таймень, только с автоматикой, уголь не рекомендуют похоже что может повести этот профиль.
  11. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Таймень горит по другому принципу. Уголь не рекомендован как раз из за того, что топка увеличена именно под дрова и котел рассчитан именно под дрова. Вот вроде бензин горит лучше саляры, а не льют его чего то в дизель. Вот и в этот котел его лить не надо. И уголь туда не надо...
  12. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Если использовать уголь, то рекомендуют использовать бурый уголь 10% к объёму дров.
  13. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Если купите, похвастайтесь как в целом работает.
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    а почему бензин? расход соляры на одной и той же машине меньше...
  15. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Советуете заменить?
