1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    в декабре 3200кВт в январе 3900кВт, была тёплая погода
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Удобная система, у меня такая-же.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  4. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Незамерзайка, не рискую.
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У вас уже вложены средства в отопление, а вы хотите ещё вбухать 100-150 тысяч в котёл + установка и наладка. а потом покупать пеллеты ЗА ДЕНЬГИ. И плюс чистка котла, обслуживание и т. д. А в какую цену у вас пеллеты?
  6. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Да, да согласен с Вами, думаю значительно больше чем 150 тыс.
    пеллеты где то 8500
  7. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Тогда бери Суворов ультра и будет тебе счастье. Только не бери большой мощности, тогда тебе не понадобится ТА
  8. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Ну так я и склоняюсь к Зоте Магна, но есть вопросы.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зря... Берите автоматический котел с ретортой...
    Желательно со шнеком, способным подавать уголь фр. "орех" (25-50мм)...И топите хоть углем, хоть пеллетами, хоть дровами...
    Для дров можно легко сделать вот такую конструкцию -
    А можно сразу приобрести котел с водонаполненными колосниками над ретортой (есть и такие)...
    По деньгам будет стоить как Магна с дымососом...
    Засыпаете полный бункер, они бывают разные по объёму (у меня штатный - на 200кг угля, на заказ можно приобрести на 0,5т, 1,0т) и уезжаете домой...Котел работает несколько суток, не требуя участие человека... Приезжаете и можете топить дровами, крупным углем с решетки...
    Если в бункере кончится топливо, то включится (подстрахует) э/котел...
    У меня полного бункера (200кг угля) хватает в морозы (-40*С) на 3-е суток, при умеренных (-10-20*С) - на 4-о суток...
    Ещё нюанс необходим большой зольный ящик, способный вместить золу от прогорания полного бункера...
    Мой способен принять только половину бункера (по углю)... На пеллетах без проблем примет полный бункер, т. к. изначально проектировался под пеллеты...
    Да, советую изучить опыт @Беляк1967 (пообщаться через личку)... И сделать примерно такую конструкцию:
    uni-2.jpg берете любой дешевенький огненный ящик (под теплообменник), вырезаете дно и устанавливаете на камеру сгорания из шамота на ребро...Снаружи обкладываете газобетоном 625х250х100, ставите две дверки (с печного магазина)-загрузочную и зольную... И радуетесь жизни... Можно с автоматикой, можно без автоматики...
    Это самый бюджетный вариант...
    И не нужны ни ZOTA, ни Таймени с Кремнями, ни пиролизники (downdraft) типа ATMOS...
    Топить можно всем что влезет в топку...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в Магне для дров не совсем оптимален объем шахты относительно мощности, и порожка нет в газовом окне, больше заточена под уголь
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Был такой у знакомого. Через год мучений на дровах перешел на электричество. А потом продал его и купил другой .
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго всем. Кто то пользуется котлами от Сварога, шахтник "Шахтер". Я так понял дрова укладываю стоя. На 18 киловатный, дрова 70 см. Длина котла 80 см., ширина 55, высота 100 см...
    Кто то пользуется? Какие размеры топки?
  13. К1207
    К1207
    К1207
    Добрый день форумчане!
    Купил дом 1998 года постройки в 180 кв. м отапливаемых помещений из которых на постоянной основе отапливается площадь в 150 кв. м. (30 кв. м. – веранда летняя холодная, но с перекрытыми в данный момент радиаторами). Дом из пеноблоков, утеплен минватой и облицовка кирпичем. В доме 2 этажа и полноценный подвал с котельной, в которой ранее был дизельный котел, который уже демонтирован т. к. предыдущими хозяевами был разморожен, топливная магистраль тоже демонтирована. В настоящий момент отапливаюсь от ЭК в 18 кВт.
    В доме имеется вентшахта в которой в отдельный канал был выведен дымоход от дизельного котла.
    СО развитая по всем двум этажам, лестницам и подвалу. Радиаторы панельные стальные в количестве 16 шт. размером от 60х100 до 60х120, а также полотенцесушитель и две небольшие батареи в ванной и туалете размером 30х60. СО с принудительной циркуляцией от ЦН в системе антифриз порядка 220-240 литров. Подача теплоносителя из подвала наверх 2-го этажа по трубе в 1 дюйм, затем к батареям идут трубы или в 3/4 или в 1/2 дюйма точно не знаю. Трубы стальные.
    СО работает и греет, но очень дорого от электричества.
    Поэтому задумался по установке ТТК.
    Нужен совет и разъяснения по отдельным вопросам.
    1. Можно ли использовать дымоход от дизельного котла для подключения твердотопливного. Просто другого варианта нет. Строить отдельный дымоход не представляется возможным из-за расположения подвала. Подвал находится ниже уровня земли и посередине дома.
    2. Прочитал что кирпичный дымоход при использовании ТТК разрушается. Как быть? Если его надо гильзовать то как? Выхода на крышу нет и лестницы туда нет, если только с автокрана или леса строить. Скаты крыши крутые. Дымоход приблизительно 9-9,5 метров. Разбирать дымоход если только из подвала и чердака. Входной диаметр от дизельного котла был 150 мм, а далее сам канал прямоугольный где-то 120х180 мм, более точно замерить не получается.
    3. Как опустить в подвал по крутой узкой деревянной лестнице с поворотом ТТК массой в 200 кг тоже вопрос? По этой причине чугунные ТТК не рассматриваю т. к. масса у них под 500 кг.
    4. Рассматриваю Купер Про 28 топить преимущественно брикетами и/или дровами. В инструкции по котлу написано, что при использовании антифриза мощность котла падает на 15% следовательно, правильно ли я подобрал что бы был запас по мощности? ТА не планирую т. к. уж больно много для него надо антифриза, как резерв для экстренного включения при разгоне котла 2 батареи размером 120х60 на холодной веранде.
    5. К этому котлу есть в продаже комплект турбонаддува с электроникой управления ЦН и вентилятором наддува, почему этот комплект никто на форуме не обсуждает и не ставит? Или автоматика не работает как надо?
    6. В планах запитать ЭК и ТТК параллельно через обратные клапана с термостатическим выключателем ЦН для ТТК. Обвязку ТТК делать с использование 3-х ходового крана с термодатчиком и стальными трубами. ЭК для ночи, а ТТК топить днем.
    Хотелось бы получить ответы на поставленные вопросы.
    P. S. если еще возможно то уже в личку приблизительную стоимость установки котла, его подключения к дымоходу и обвязки, а также кто может произвести эти работы.
    Московская область Дмитровский р-н с Батюшково (за Икшей).
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Куча ненужной информаци, а самого главного нет: суточное потребление эл-ва в самый холодный период. И как часто к котлу хотите подходить? С дровами по узкой деревянной лестнице крайне неудобно.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1. Можно после доработки.
    2. Загильзовать можно по технологии FuranFlex... В Москве есть фирмы, работающие по этой технологии... Только в этом нет необходимости при работе на дровах...
    3-4. Рассмотрите котел КМВ "Термопасс-Космос" (он из жаропрочной нержавейки AISI304 со стенкой в 1,5мм)... 20кВт...
    5. Есть и модификация, работающая как на сыпучем топливе (пеллеты), так и на дровах, брикетах
    6. Котел не боится дегтей и конденсатов, потому позволяет подавать в дом теплоноситель с температурой не 70*С, а 40*С, не требуя подмесов...
