1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. К1207
    К1207
    К1207
    Почему не надо гильзовать. ведь в трубе будет и сажа и конденсат.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котел Космос если гонять на низких температурах, то обязательно требуется прожиг топочной части (при каждой новой закладке) как это скажется на пластиковом чулке от Furanа неизвестно...
    Лучше утеплить кирпичную трубу снаружи (например обложить газобетоном с зазором, а в зазор засыпать перлит)... Впрочем я не знаю конструктивных особенностей Вашего дымохода и чердачного перекрытия (утеплять необходимо на "холодных" участках)...
    Еще один момент... Кирпич прогревается в процессе работы котла и обладая хорошими теплонакопительными свойствами довольно долго это тепло удерживает (заодно выпаривая влагу из своего массива)... Утепленный кирпичный дымоход не будет при работе с котлом иметь конденсата, напротив он будет дополнительным радиатором в помещениях через которые он проходит...
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Поедете к человеку потом исправлять последствия ваших советов? В любом нормальном котле горение в дымоходе, это нештатная ситуация, но появилась целая грядка дегтегенераторов, которые на косяки котлостроения прикрывают глаза, подумаешь, в трубе горит), ужс
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нету там горения в дымоходе, не выдумывайте...
    Горение может уйти в дымоход при прожиге если труба очень сильно загажена дегтем... И ввалить котлу 200% мощи (на нем это возможно)... Человеческий фактор никто не отменял...
    Котел требует правильной эксплуатации и своевременной и грамотной очистки...
    К тому же масса котла 120кг с облицовкой... Спускать в подвал по крутой лестнице с поворотом...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Господа котло-производители, кто может порекомендовать какое-либо из своих изделий легче по весу чем КМВ "Термопасс-Космос"? Которое можно было бы сравнительно безопасно спустить в подвал (без человеческих жертв)?
    Ракетный котел А. Ларина пока не рассматриваем, а то Оксфорда удар хватит...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чугунный котел необходимой вам мощности весит не более 250 кг. Но чугунина непригодна для дров, лучше использовать высококалорийные угли антрацитовой группы. И стояк подачи лучше увеличить до 2'.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По
    3 пункт: есть ряд котлов чугунных как будерус дакон. И виадрус в разобранном виде. По секционно. (не помню как такая комплектация называется) НО при этом обязательно вызывать спеца для сборки желательно знающего как именно собрать секции котла. И обязательно с набором стяжных штанг герметика ниппелей мастики и уплотнительной шнура. Такой вариант хоть в подвал в окно затолкнуть можно, хоть на чердак. :super::victory:
    Про дымоход если у вас Дизель выхлоп в доме не имел запах, то и тт котёл сработает. Только готовьтесь его переодически чистить. Гильзовать можно но захудать такой канал сложно стандартными трубами из нержи. Если термочулок он теперь стоит как Труба с позолотой. :)]:aga: Так что просто готовимся к чистке дымохода .
  8. К1207
    К1207
    К1207
    Почему на этот вопрос никто не хочет отвечать. Или это бесполезная штуковина.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть и вариант с автоматикой
    Засыпаете в бункер пеллеты, либо калиброванный уголь (фр.6-25мм)... При желании поработать на дровах - закладываете дрова ... Автоматическая подача отключится, пока не прогорят дрова, затем восстановится и котел продолжит работу в автоматическом режиме...
    Причем это тоже вполне спускается в Ваш подвал...
  10. вивитаталилий
    вивитаталилий
    вивитаталилий
    Здравствуйте, стоял вопрос о кирпичной трубе, у меня кирпичный дымоход с двумя колодцами и сечение в "кирпич", ттк дымок 20квт ,работает все хорошо, хотя многие говорили что такую трубу и дымоход будет забивать, уже 12 лет и все норм, пару раз в год почистить колодцы не проблема, саму трубу не чищу. Но на следующий сезон решил установить автомат, уже прикупил КТМ 30 (КрасТеплоМаш) Красноярский завод, будем посмотреть;)
  11. К1207
    К1207
    К1207
    Так надо ли гильзовать дымоход или без него можно топить если пока наездами на выходные или праздники. Опасаюсь что конденсат через кирпич пойдет в дом.
  12. вивитаталилий
    вивитаталилий
    вивитаталилий
    Исходя из практики можно и так без гильзования дымохода, у меня с кирпичным дымоходом ни когда не было конденсата.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тут от котла зависит, я видел пропитанные дегтем кирпичные дымоходы. Но дымок и автомат рядом для эксплуатации таких дымоходов.
  14. сеня59
    сеня59
    сеня59
    Я и зарегистрировался на этом сайте для того что бы выяснить какой котел дольше горит на закладке, без всяких вспомогательных устройств. Скажите в какой котел реже можно подкидывать дрова?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В специально заточенные под дерево как топливо. Причем, что бы не писали, дерево должно быть очень хорошей сушки, желательно/в идеале пару лет. Не вижу какой у вас регион, но почему вы не рассматриваете уголь? Или просто дерево халявное в наличии?
    Вспомогательные устройства типа Регулятора Тяги или контроллера горения сильно облегчают задачу топки котла, повышают КПД котла и делают топку стабильнее и длительнее по времени. Котлы могут различаться также по возможности работы в СО с Естественной Циркуляцией теплоносителя, это немаловажно если у вас отключают электричество частенько.
    И таких нюансов достаточно.
