1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из котлов длительного горения шахтного типа, на которые есть отзывы нескольких пользователей: таймень 12-14 часов горения и кремень до 24 часов горения на дровах для дома площадью 100-130 квадратов в холодное время года. Подробнее смотри отзывы в соответствующих темах.
    И требования к дровам далеко не такие жесткие. Кремень, из-за контроллера, нормально работает и на свежесрубленных.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В тот у которого большая топка (шахта)
    Только в отоплении дровами. По мимо переодичности загрузки котла. Есть еще нюанс это сами дрова)
    Одно дело если это поленья и подлинее и совсем другое когда коротыши и мелко наколотые. Подкинуть дрова в котел времени надо минуту две. Основное время в отоплении дровами это перемещение дров. Даже покупные полешки и то надо сложить. а потом перетащить к котлу. Не говоря уж если и пилить и колоть самому.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    Котлы верхнего горения
  4. Aleksig700
    Aleksig700
    Aleksig700
    Добрый день. Купил пеллетный котел Kentatsu Velkan PR30P. В инструкции указано, что можно подключить комнатный термостат к нему. Подскажите какой термостат выбрать?
    (я правильно понимаю котел будет нагревать до тех пор, пока не нагонит до выставленной температуры на термостате?, а то сейчас такие скачки температуры на улице, что регулировать просто температурой воды на выходе не очень удобно становится
  5. вивитаталилий
    вивитаталилий
    вивитаталилий
    У моего соседа Космос30 говорит 2 раза в сутки подкладывает дрова, из за того что топка огромная дрова закидывает четвертинками, половинками и мелкими полешками, дрова как сырые так и сухие этот котел употребляет он доволен, но сейчас все равно перешел на уголь семечку, т. к. он брал с бункером и что то мне подсказывает, что в режиме автомата этот процесс ему больше нравится:)]
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Что вы имеете ввиду под вспомогательными устройствами? Бункер с подачей и горелкой, контроллер с автоматикой, ладомат в обвязке или дымосос, теплоаккумулятор, рт, комнатный термостат, насос циркуляционный или еще что то?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! :hello: :)
    Протопился зиму Тайменем-20. Пока что не понял этого феномена... ;)
  8. Помподбор
    Помподбор
    Помподбор
    Зота БУК кто знает ?
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Внешне похож на Тополь.
    Я этот сезон отапливался Зотой Тополем уголь унас дорогой отапливался дровами. Если шибер открыт то дымоход расскаляется прикрываешь шибер теплообменник засирается не для дров. Выход был: установил дополнительную перегородку по задней стенке.
  10. Schura83
    Schura83
    Schura83
    Добрый вечер. Кто имеет реальный опыт владения Тайменем?
    Производитель заявляет 12 ч работы на дровах и 1 сутки на угле с одной загрузки.
    Одноэтажный дом из ГБ, Владимирская область.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    вот же они) https://www.forumhouse.ru/threads/490892/
  12. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Доброго время суток форумчане.
    Дайте дельный совет. Какого производителя выбрать по своим запросам? Нужен дровяной котел нижнего горения со вторичным дожигом и вентилятором поддува. Чтобы режим горения был часов 12
    . Дом из твинблока 400. По мощности определюсь далее. .
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Судя по фото площадь дома огого. На данный момент ставить в здоровенный новый дом дровяной котел...ну мягко говоря неразумно .. и превращать себя в кочегара... Даже если дрова халявные
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот с этого и надо начинать: площадь или максимальная требуемая мощность. До 35 кВт обслуживание шахтного котла на дровах не требует много времени. Требование- складирование дров рядом со входом в котельную и подход к котлу должен быть удобным. Желательно подъезд на тачке. Как будто с углем удобнее работать- грязь, пыль и куча шлака.
  15. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Отопливаться пока думаю только дровами. Фишка долготья у нас стоит 8000 р. Доступней только горбыль. Площадь дома 240 КВ. Теплые полы 800 м. Радиаторы по 12 секций 7 шт. Гараж 40 Кв, температура будет для поддержания около +5-10 гр. Кательная в 6 метрах с баней в одной коробке. Теплотери ещё не считал. Возможно когда-нибудь будет газ. Тогда к котлу горелку добавить можно будет. Какого производителя и модель выбрать, чтоб кател был надежный удобный, чтобы подходить к нему 2 раза в сутки?
