1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Под такие требования выбор у вас очень небольшой: раз, два.
  2. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Это из каких котлов стоит выбор?
  3. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Для заготовки дров есть у меня хороший дядька сосед, да и подкинуть дров в кател может иной раз. Мы с семьёй прожили в этом доме две зимы. Сейчас топим первый этаж электрокотел, 2 кв. по ночному для поддержки +15 держится. Живём на втором этаже, стоит печь Топ 300 теплодар, температура около 20 гр. на третьем монсардном этаже 24 гр. Зима эта лютая была. Дров ушло 22 куба. Летом буду тёплые полы заливать. Думаю с котлом расход дров увеличиться не много.
  4. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
  5. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Котёл 15-20 кв. наверное маловат будет. Запас я так понимаю должен быть.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это потребляемая мощность. Котел может и 35 кВт быть. Чем больше номинальная мощность - тем больше объем шахты обычно.
  7. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Какой кател можете посоветовать? Пока я склоняюсь Драгон 30-35 с возможностью в дальнейшем подключить газ. горелку.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть отзывы пользователей с 12 часами горения? Какой объем? Если будет газ, дровяной котел можно убрать (продать). Россиский газовый котел стоит рублей 20. Какой смысл в горелке с котлом КПД которого заведомо ниже?
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Драгон это не шахтник.
    Хотя для отопления дровами. С этим котлом будет проще.
    Дрова можно пилить по 70см и практически не колоть.
    Драгон смарт думаю будет даж предпочтительнее.
    Он подовый и автоматика с вентилятором уже в комплекте. На КРках дверки с переходной плитой под любую горелку. Если навесить вторую дверку то котел можно топить как дровами так и любой горелкой.
  10. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Я так понимаю в Драгон смарт дозакинуть дров будет нельзя. ? Горение будет неправильное.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @ktyfgfifrtif, верхний воздух не пойдет в котел при включенном вентиляторе, что-то тут не так...
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Подкинуть можно в любое время. Для дозагрузки на любой автоматике есть функция "загрузка" Вентилятор останавливается.
    Вторичка в верхней дверке думаю актуальна лишь на естественной тяге. Будет ли из неё валить дым при работе вентилятора незнаю.
    Котел может работать как с вентилятором так и без.
    Кстати хоть он и подовый колосники в него тож можно поставить. К примеру под уголь они просто необходимы.
    Жаль не делают смарты с ГВС. А то б была б у меня сейчас не КРка, а смарт.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что по времени горения? И как горит например котел на мощности 10 кВт с полной топкой дров?
  14. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Если подкинуть на угли, дрова будут гореть все полностью а не постепенно. Из за чего уменьшиться длительность горения.
  15. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    А кто что скажет про зоту Магна, если на дровах топить? Да и вообще что за котёл по надёжности и обслуживанию?
