1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в Магне 20 объем топливной шахты всего 90 литров, это 30 кг дров, 5 часов горения
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/428979/ вот в этой теме вам помогут более чем объективно.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня драгон КR 25кВт зимой в половину мощности работает 10-12кВт. Топка 115л. Время горения зависит от того какие дрова в котле. В среднем 10ч. На сухих сосновоеловых.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Длительность горения зависит от того какие теплопотери. Или что именно греет котел.
    Что на угли что растопить заново разницы нет.
    Драгон это котел паровозной топки) закладка горит вся. Внем разве что может опил гореть как в шахтнике. Снизу и у задней стенки.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По мощности думаю заблуждаетесь. З0 кг дров/ 10=3кг/час. Учитывая что горением охвачена вся масса имеем сильный недожог. 8 кВт максимум.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если б было 8кВт я б замерз нафиг в доме) электро котел 10кВт максимум нагревает до 60° при -10 за бортом. При - 20 с электро котлом уже дуба даш
    В морозы под -35 подача на котле держал близкую к 70°
    Дома у меня всегда +24
    Вот сейчас когда на улице примерно близко к нолю примерно 7-8 киловат и горит. Только уже с девяти вечера до шести утра. Днем если и топлю то сам котел на малом круге для ГВС
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значит не 10 часов. Не может 115 литров дров гореть так долго на такой мощности. Да еще и всей закладкой. Какая площадь отапливается?
    Так с 9 вечера до 6 утра - это 9 часов. Ч и тд.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Немного модифицировали этот котёл.Подача воздуха, примерно как в моём котле.
    Вот рисунок
  9. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Что за котёл?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    думаете просто так предложений нет. Под ваши требования, с отзывами пользователей, наиболее близко подходит практически только один котел- Кремень 25. Есть ветка по этому котлу.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там в отзыве у клиента стоит ТА, а это серьезно упрощает работу котла, без ТА и ТЭНов на дровах сутки прожить очень не просто. Может не стоит торопиться с рекомендацией?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Данный котёл не производится в России.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В теме несколько отзывов. И ТА небольшого объема. Можно и без ТА- как у создателя темы. Предложите другой котел на дровах с отзывами. Да и с ТА корректно может работать только этот котел, т к регулирует горение контроллер с управлением по дымогазам (тоже кстати без вариантов, если на ЕТ).
  14. ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    ktyfgfifrtif
    Сделал расчет теплотерь в простом калькуляторе, у меня получилось 18 КВ. Какую мощность котла выбрать исходя из моих условий. Котельная отдельно в 6 метрах от дома будет поддерживать баню теплым полом 70 м, в доме тёплые полы 800 м, радиаторы 7 шт по 12 секций. Без ТА. Может ещё что нужно для расчёта.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    20кВт берите, хватит, если там реально 20квт есть на дровах, а не угле. Объем топки нужен для 12 часов горения примерно (1литр=1кВтч), 12ч х 18кВт=216л. На практике может быть другая картина, зависит от многих факторов. Вам надо электрокотлом измерить суточный расход тепла, тогда легче ориентироваться при выбора котла.
