1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Именно обьвязка самого котла.
    Батареи, ТП, БКН это вторичное.
  2. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Можно поподробнее, в чем там нюансы?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Необходимо обеспечить высокую температуру обратки и неизменную циркуляцию теплоносителя через котёл.
    Независимо от теплосьема.
    У меня, разница между прямой и обраткой, в мороз, ~ 5-6 градусов.
    Когда тепло, меньше.
  4. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Не очень в этих вопросах, надеюсь разобраться с помощью форума.
  5. stroysamdom
    stroysamdom
    stroysamdom
    Дом построен, пора начинать искать котел
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тебе и не надо досконально во всем разбираться.
    Общие принципы понимать, И не волнуйся.
    Вопросы задавай
  7. stroysamdom
    stroysamdom
    stroysamdom
    Для первого этажа (108м2) думаю 20кВт хватит, после полного утепления дома может и на весь дом будет хватать. В планах перейти на газ когда конечно его проведут.
    Как я понимаю чем больше объем топочной камеры тем лучше, только объем влияет на время топки? Длина дров для загрузки почти у всех котлов одинаковая.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас все окна, двери и стены на месте? Если так то 20 кВт на 100 м2 сильно избыточны, раза в два-три.
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Мне кажется что вы немного запутались.
    Есть несколько вида котлов:
    Котлы паровозного типа. Когда горит вся загрузка топлива в топочной. Размер загрузочной дверки и длина топки позволяют грузить чурбаки.
    Котлы так называемые Свечка - загрузка маленькими полешками или брикеты закладка горит сверху. Подбрасывает можно но малыми дозами.
    Котлы шахтного типа. Длина дров зависит от конструкции котла. Закладка дров горит снизу по мере прогорания опускается, иногда зависает. Догружать можно в любое время в любом количестве.
    Имхо Если вы хотите чтобы котёл горел 12 ч и при это заряжал ТА, то это шахтник или пиролизник (газогенераторный).
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел может выдавать мощность от 5 кВт, то нормально. зато топливник хорошего объема, надолго хватит.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да я даже знаю про какой котел вы говорите! Только подтверждений и уверенности нет. А так дооооо!)
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Хватит и кВт на 30
    Но и дрова можно побольше чем на фото. Те что два полена снизу) а не такие, что два сверху
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну про длину дров эт вы не правы. Далеко не у всех котлов одинаковая.
    Есть котлы за 20кВт но дрова в них 40см. А есть и под весьма длинные.
    К примеру котел ЯИК 25
    Дрова в него можно до 80см!
  14. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Больше склоняюсь к броне или стропуве, сейчас нашёл стропуву на 20 кВт, она дешевле аналогичной брони. Но броня мне нравится больше.
    А теплоаккумулятор надо варить или покупать готовый, для его обвязки надо доп. арматуру, те же деньги выйдут или дороже.
    В общем пока думаем.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стропуву с ТА? А есть такие прльзователи, или вы предпочитаете грабли?
