1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надо не за месяц, а за сутки посмотреть электропотребление. Для того чтобы определиться с требуемой мощностью.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не маркетинг, а реалии, которые присущи как пиролизно-газогенераторным котлам с горением вниз (down draft), таким как ATMOS, Wiessmann, Burnit Piroburn, так и котлам нижнего горения (в простонародье - Шахтным)... Есть вполне приличные пиролизные котлы и у отечественных производителей...
    Например Суворов-М... Или у Белорусских друзей - КМВ "Термопасс-Космос"...
    Могут они гореть как буржуйки? Могут, если их топить как буржуйки (задраить подачу ВВ и распахнуть заслонку подачи ПВ или приоткрыть загрузочную дверку... Дурное дело, говорят, не хитрое!
    При правильной работе пиролизный котел обеспечит КПД не ниже, чем у котла нижнего горения...
    Гореть то можно по разному... Пример - таёжный костер "Нодья"...
  3. Divnogorskiy
    Divnogorskiy
    Divnogorskiy
    3 тена по 4 кВт ежедневно на постоянке работают если морозы, просто у нас ограничение в 16квт, если котёл работает 12квт круглы сутки, то при включении духовки, плитки и чайника свет выбивает, этих 12 кВт не хватает на прогрев дома вообще ни как, на центральном отопление тоже маловато, прохладно дома, если включаешь дополнительно пару маслянных радиатора, то становится более менее тепло.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не пиролизный котел, а котел затяжного горения, т. е. за счет ограничения воздуха горение затягивается, и соответственно мощность снижается ...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Этот ГеррМес если его топить сверху, наверняка сможет растянуть горение на лишний часик - полтора (в сравнении с костром), т. к. в нем практически нет условий для нормального газового горения во вторичном воздухе...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е 20 кВт - нормально?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Мда..У меня девка знакомая за кв в 40кв.м платит 8000руб зимой..А ты хочешь меньше за 400кв платить?
  8. шапсуг
    шапсуг
    шапсуг
    Котел Мозырь КС-ТВ 31,5 твердотопливный одноконтурный
    32 500 руб./шт.
    а какие мысли вот про такой бюджетник ?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы уж как-то определитесь: или 12 часов не подходить или 3 часа? Точно 70 страниц прочитали?
  10. шапсуг
    шапсуг
    шапсуг
    Нет надо долгоиграющий по адекватной цене
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извинюясь. матерные. имел опыт (не именно с таким но подобным).поменял. разве что под связку с ТА. который дороже котла.
  12. Serj17
    Serj17
    Serj17
    если 30 тыс это адекатная цена, то "сынок это фантастика")
  13. шапсуг
    шапсуг
    шапсуг
    40, край 50 и у меня в реалии пока квадратов 100 но планирую расширятся до 200, зима на юге комфортная морозы редко бывают, но слякоть в осенний зимний период постоянно.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вы не забывайте что к котлу дымоход надо + 25-30 тыс
    обвязку + 20 тыс
    и работы если не сам, то еще+ 20-30 тыс,
    поэтому в общей массе накинуть 20-30 тыс на главный ингредиент этого винегрета- котел,
    ИМХО разумно.
    Ну и потом, сейчас время такое, чем больше будете думать, тем дороже котлы, металл растет в цене каждый день
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Всегда удивляло отношение людей к инженерке по «остаточному принципу», на обои и плинтуса закладывают больший бюджет чем на отопление...
    Так то за окнами не Майами ...
