1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот АБСОЛЮТНО неправильный посыл.
    Можно подумать ваша ультра, все делает сама, да ещё и пиво наливает.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вентилятор и контроллер идёт не во все версии.
    В дровяной версии нет ничего.
    В пелетной и угольной вентилятор добавляется.
    Программатор, идёт только в последней версии.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Регулятор тяги всё делает сам... Без вентиляторов и контроллеров...
    При следующей загрузке не требуется дожидаться окончания горения... Его можно не тушить по 1,5-2 месяца... т. е. от чистки, до чистки... Без ухудшения показателей горения... Он нижнего горения...
    Стропуву же необходимо останавливать перед каждой новой загрузкой... Если этого не делать, то она работает как огненный ящик (горит не послойно, а объёмно (всем объёмом дров)... Стропува верхнего горения...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Что тут выбирать, у меня самый лучший котел. Только ИБП добавил за всё время эксплуатации .
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один из самых бестолковых отзывов. Без конкретики - ни о чем.
    У всех последних ТС условия- дрова и время горения до 24 часов. Ваш так может?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ты это мне рассказываешь?
    Извини, но про свечки я знаю больше тебя.
    Все твои знания, на уровне ютубовских роликовой неграмотных людей.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вам так кажется. Очень капризная вещь этот Рт.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну давай открой Америку:)]... Стропуво-медведевскую от завода броня...
    Что они умеют гореть как костер (объёмно) мы и без тебя знаем... А как правильно по инструкции из Литвы? Можно по пунктам...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    он у него на торфо-брикетах... На дровах может но не до 24 часов... Он и на брикетах до 24 часов не может без ТН...
  10. harmly
    harmly
    harmly
    Здравствуйте!
    Имеется каркасный домик из бруса 150х150, 1 этаж, поднят от земли на 40-50см. Пол, стены, потолок утеплены по 150мм минватой, 2 окна, 125х140 однокамерные пластиковые.
    Хочу взять твердотопливный котел - склоняюсь к выбору Zota Box 8 или КУППЕР ОК-9 (из того, что есть в наличии и по ценнику).
    Планирую поставить регулятор тяги. Растопка днем дровами, на ночь засыпка угля.
    Схему подключения хочу осуществить как во вложении.
    После чтения форума, хочу спросить как всё таки правильно подключить:
    1) Как во вложении металлическими трубами?
    2) Обязательно с установкой ТА, но тогда до ТА металлом, а дальше можно пластиковой трубой?
    3) Без ТА с буферной емкостью пластиковой трубой?
    4) Может есть какой-то вариант который я пропустил, чтобы не кипятить систему и не покупать то, без чего можно обойтись?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нашел центр мира. В Литве.
    Ты хоть раз, лично, работал со свечками?
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    1. Электрокотел в параллель с ТТ (переключение подачи теплоносителя можно вручную) - на межсезонье.
    2. Если на радиаторах будут установлены термоголовки, то перекроете подачу.
    3. При 56 секциях придется держать низкую температуру теплоносителя, а это конденсат и деготь. Так что теплоаккумулятор очень кстати будет.
    4. Был у меня котел типа зоты (стокер аква-14) - жуть. КПД ниже плинтуса (дрова), топка мизерная. Горит на дровах не больше часа. Плюнул и заменил на драгон мини.
    В итоге посчитайте затраты на котел, трубу, ТА, обвязку - может только электроэкотел?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самая главная тема по котлам и столько флуда. Может еще одну тему сделать с инфрмацией по котлам и жестко ограничить - по одному сообщению - отзыву от пользователя котла (только).
  14. harmly
    harmly
    harmly
    К сожалению, дачная электросеть не позволяет постоянно использовать электрокотел, думаю нагрузка будет немалая, да и накладно будет топить при стоимости 4,7 рублей за кВт. (Камчатка).
    Зота\Куппер с дымоходом и т. д. без ТА с доставкой обойдется ~150 тысяч, покупка Драгона увеличит, я думаю тысяч до 200.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Литве живет и работает автор Стропувы... Он придумал этот котел - Вы извратили и продолжаете извращать суть котла...
    Оно мне надо? Ерундой страдать?
