1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Печь-котел это не печь.
    Это всеж котел.
    Печь кирпичная это совсем другое. И обычную печь врят ли кто будет топить отходами зерновых либо опилом)
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго времени суток.
    Подскажите котелок который до 3-х суток может продержаться на угле.
    Автомат мимо (помещение маленькое с бункером не влезет, и дорого)
    Свечки тоже мимо. Нужна возможность как минимум засыпать его до верха до следующего посещения.
    Зоты магна и булат турбо по информайции на сайте до 32 часов. Маловато.
    Есть Зевс турбо. Производитель указывает до 3-х суток. Но с другой стороны у магны загрузка 70, а зевс 75. Магна до 32 ч, зевс до 72 ч. Как так? Не понимаю.
    Подскажите, что еще есть подобное, что я упустил из виду?
    Спасибо.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    До трёх суток на балахтинском угле (низкая зольность, неспекаемый) фр."орех" сможет пожалуй только Таймень 20 с объёмом загрузки под 200л, при условии хорошего утепления здания...
    Изготавливает их Игорь (@Igrek1977)... Пишите ему в личку для выяснения подробностей...
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Владимир В, если углем уже топили, то можно прикинуть, сколько угля уходит за трое суток и в какой котел столько удастся запихнуть
    зы: если мороз и площадь дома немаленькая, то не каждый автомат вывезет
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Заказчик (назовем его так) высказал такие свои пожелания. Дом примерно 120 кв. м. На данный момент без отопления.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Упустили "Углеавтомат-16", размер в плане 75*75см, в бункер входит до 170кг угля или пеллет, в самые сильные морозы бункера хватает на 3-и дня, в средние на неделю. На Кузбассе этих котлов уже не мало. Тема про этот котел есть тут на форуме.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это примерно 180кг угля в морозы... Требуемая емкость загрузочной шахты примерно в 310л
    Так что Таймень 20 в мороз и двое суток не вывезет...
    Вашему заказчику нужно будет иметь бункер под топливо порядка 320-350л за стеной, над потолком, либо котел с загрузочной шахтой соответствующего размера, а это даст огромный избыток по мощности...
    Так что смотрите что-нибудь компактное из автоматов (например с бункером сзади), с возможностью роста бункера в высоту...
    PS. Рассмотрите возможность установки автомата в помещении котельной по диагонали...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А свечки чем не нравится?
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Человек работает 120 км от дома. Ему надо приехать, засыпать и уехать. Если свечка не догоревщая, что с ней делать? Засыпать ведро и на следующий день опять приезжать когда она точно догорит? Или выгребать недогорешие угли и разжигать по новой?
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    В таких условиях только автомат и с GSM-контроллером. Оставлтять без присмотра на трое суток котел с сотнями кг угля в топке - для очень храбрых людей. В лучшем случае просто потухнет и перемерзнет, в худшем рвануть может
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В таком случае, лучше газгольдер поставить .
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Доброе утро пользуюсь. Энергией ТТ. не один сезон на угле антроцыт более 3 суток горит. Но дом хорошо утеплён.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Сжиженный газ в два раза дороже электричества. Плюс оборудование не две копейки. Уголь в 2,6 раза дешевле электричества. Я думаю выбор очевиден.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В угольном регионе?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что бы 4 суток не смотреть.
