1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда уж ставить э/котел и это будет дешевле как в эксплуатации, так и в плане первоначальных затрат...
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Чем GSM спасет? Если просто смотреть за температурой. При нештатной ситуации все равно приехать не успеет.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кроме контроля температуры, можно дистанционно выключить СМС-ок угольный котел и включить, например, электрический, и убедиться спустя несколько минут, что ситуация нормализовалась, в противном случае придется ехать.
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Закипеть автоматический котел не сможет, разве что потухнуть. Будет время приехать и устранить неполадку до того, как все вымерзнет
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Резервный эл. котел будет - это 100%. С ним то проще. Сейчас выборы основного котла угольного.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Чуда не будет ни с одним котлом. С одного килограмма угля сортового ДО можно снять грубо 4 кВт эквивалента мощности. С Кемеровскими морозами за -40 дом неизвестно как утепленный и вообще какой будет жрать минимум 15 кВт, то бишь примерно под 100 кг угля в сутки, это при насыпной плотности хорошего угля 0,8 будет по объёму 120 литров, на трое суток 360 литров. Теперь представьте котёл с этим бункером. В такие морозы любой серийный автокотёл думаю будет сжирать свой бункер почти целиком за сутки. Опять же автокотлы рассчитаны примерно на сжигание одного-двух бункеров угля заполняются зольники (индивидуальные проекты на всю зиму знаю, но сейчас не тот вариант). Сам эксплуатирую автокотёл девятую зиму, так что в курсе.
  8. verarev1
    verarev1
    verarev1
    Всем здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, в выборе котла.
    В голове уже каша.
    Дом находится в Ленинградской области, Ломоносовский район. Площадь дома 160 кв. м.
    Первый этаж профилированный брус, второй (мансарда) каркасный. Дом покупали готовый. Поверх утеплили каменной ватой на 100 мм. Крыша утеплена опилками. На втором этаже температура примерно на 2 градуса ниже, чем на первом.
    Хотим пристроить котельную. Сейчас отапливается печью камином (типо буржуйки), к которому подключена система с насосом. И находится она в кухне - гостиной. Вечером жарко до 26-27 градусов. Топим 1 раз в сутки примерно с 18.00 до 22.00. В 18.00 после работы примерно 17 градусов.
    Газа нет, планируем либо дровами, либо пеллетами.
    Может быть кто-нибудь недавно изучал вопрос, чем выгоднее топиться в Ленинградской области. За исключением газа. Газгольдер тоже отклонили. Уж слишком дорогое удовольствие.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @verarev1, выгоднее всего топиться дровами. Причем, не покупными, а лично собранным валежником. ;)
    Брикетами - удобнее, чем дровами и дешевле, чем пеллетами.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стоимость брикетов и пеллет у Алтайских производителей в пересчете на 1 кг абсолютно одинакова...
    А вот КПД твердотопливного и пеллетного котлов различны (пеллетного - 90-95%, ТТ - 65-75%) Удобства вообще несопоставимы...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопрос был не по поводу Алтайского региона. В Питере брикетов и пеллет "из Алтая" нет! А стоимость пеллет почти в 2 раза выше стоимости брикетов (что "нивелирует" разницу в КПД). Кроме этой разницы, учитывайте в 3-:-... раз более высокуюю стоимость самих котлов.
    Ну и по поводу эффективности "топки с умом" некоторых "огненных ящиков" (с жаротрубными и водотрубными теплообменниками) я уже не раз писал.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо иллюзий строить. При любом раскладе нормального горения в огненном ящике с полной топкой быть не может- посмотрите какой слой дров участвует в горении. Сравните, например, с условиями горения в том же шахтном котле. Даже для того чтобы в ограниченном объеме создать условия для полноценного горения нужно постараться.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я и не строю иллюзий. Я 3 года топлю свой котел. И знаю о чем говорю. Данные не раз приводил.
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Это когда на ГВС летом уходит больше чем зимой на отопление и ГВС)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Летом я пользуюсь 80л эл. водогреем и/или 24кВт дизельным котлом.
