1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Носите на горбу или зимой на санях?
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Мешок опила примерно 10-12 кг. Вожу в прицепе) мешков по 50-70
    хранить у меня есть где хоть 500мешков)
    Зимой из мешков высыпаю в свободный угол. И уже из кучи квадратными ведрами в котел.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не удобно и не эффективно...
    https://www.forumhouse.ru/posts/7617175/
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тему то прочтите повнемательнее, прежде чем ссылку давать)
    Чем человек топит? И где живет.
    У нас сегодня +1 и иний
    А в -30 долбить замороженый опил и выбирать щепки и кору, лично у меня желания нет.
    Опил это не зерно отходы. Фракция разноплановая. Было б все так просто, то давно б люди топили опилом с помощю пеллетной горелки. Хотя и мение эффективнее чем в вихревой. но ..
    Так что, для опила, на данный момент, нет не чего лучше шахтника.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И на Полтавщине доходит до -20*С...
    Вода замерзает при легких минусах, по тому разницы в -10, -20, -30, -45*С в этом случае нет никакой...
    Во всех случаях лед, так что топливо просто необходимо сушить, или хранить в помещении с плюсовой температурой и там же иметь бункер куда топливо засыпается...
    У Валеры отходы от семечек довольно сухие, но маслянистые... В -20*С масла тоже могут замерзать, но в бункере ворошилка, да и шнек помогает в измельчении подмерзшего...
    Так что не так страшен чёрт, как его малюют!
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы расуждаете как теоретик.
    Разница есть.
    Котлов работающих на опиле практически на любой крупной пилораме.
    в - 10 опил не промерзнет и на 10см. А в -30 его трактором уже ковыряют. -45 производство попросту встает.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А при плюсе в помещении где бункер и запас опилок, с ним вообще ничего не случится...
    Один пользователь ГВТТ из р. Беларусь отапливает зимой теплицу... В ней котел с горелкой, бункер со шнековой подачей и затаренные мешки с опилками... Опилки тарит летом (верхний слой, тот что просох)... Доволен как слон... Горелка работает в режиме СТАРТ-СТОП... Приезжает на дачу (где теплица) через день по-рыхлить, по-поливать, затарить бункер...
    При этом на обслуживание котла тратит 10 минут в двое суток...
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Где Белорусь и где мы)
    Делать отапливоемое помещение для хранения опилок, что б потом ими топить дом. Ну эт даж не знаю на сколько надо быть маньяком опилок) Даж с сухим в котельную его зарание не заношу. Стоит за дверью)
    Опил собственно за год, и в мешках просохнет просто под крышой. Высушить особо проблем нет. А вот дальше. что б подовать опил в топку по шнеку, надо шнек большой. Но тогда и горелка и котел не маленький. Если отапливать квадратов 1000 или две то проблем нет.
    А если домик. Тут надо просеевать, а это время, телодвижения, плюс пылюку глотать. По мне так не вариант. Можно поставить щепорез. И через него за одно и в бункер сразу загонять. Этот вариант мне больше нравится. Минус только киловаты будет матать и не маленькие. А уж грохот от него как от пилорамы)
    По этому по мне склепать квадратное ведро из листового алюминия и проще и быстрее. А загрузить пару таких ведер в котел времени надо меньше минуты. И пофиг че в ведре, чистый опил или со щепками, либо ж с сенной трухой. Да хоть с камнями.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отапливаемым помещение (любого типа, хоть огражденное профлистом) становится лишь от того что в нем стоит котел с горелкой ГВТТ... Как у белорусского друга...
    Отапливается без проблем помещение любой площади и объёма, потому как мощностной диапазон по сравнению с шахтником просто огромен...
    Про просеять и про пылюку это вообще трэш... С какого перепоя?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В свечках горит просто замечательно.
    И если не особо сухой, тоже горит замечательно
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сухой опил пылит как и все сухое. Видимо не пробовали не разу? Ага
    Если не просеевать то как его подовать в топку по шнеку?
    Одной фракии опил не бывает. В нем и кора и щепки. Нагребать в мешки и переберать руками) все лето можно тарить и все одно большие фракции попадут.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да и хрен с ними, кому нужно опил перебирать? Лишь бы палок не было...
    Но палку сложно не заметить при затарке мешка...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в шахтниках еще лучше)
    можно досыпать на ходу, с 8-ти часовым циклом ...;)
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С вентилятором или на естественой тяге?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
