1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала выясните подробнее ситуацию с топливом в вашей местности: уголь и дрова - две большие разницы.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На 100 метров, ТТК типа Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    ~15 кВт.
    4-5 дней гореть будет на угле.
    Но загрузка под 100 кг.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @kivi69, по куда вы ни чего не написали
    каков пирог стен ? ну или толщина дерева и утеплителя, сколько окон и каких ? и дверей на улицу ?
    а то может у вас дом из 50 см бруса и 20 см ППУ, одной дверью на улицу и 1,5 окнами - тогда будет достаточно и "1 электролампочки" на весть дом, или допустим из бруса 10 см и 2 см ППУ - это почти все равно, что улица
    так же и окна - может у вас 2 стены стеклянные
    так же этажность - может у вас 3 этажа - ну вдруг вы пытаетесь построить 100 метровый дом на пол сотки территории - мы же этого не знаем
    каково утепление потолка и пола ?
    какую систему отопления сделали или планируете ?
    так, что пока одни вопросы
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот мне интересно, если она даст все эти данные - котел правда подберете?
    Не проще задаться требуемой мощностью- 3 (нереально), 5, 8, 10 кВт. И что изменилось?
  5. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Оксфорд, так какие теплопотери дома ? покажите цифру
    стандартные 100 Вт /м2 или 50 Вт/ м2 или все 250 Вт/м2 - это край как разные котлы
    так можно и какой то 50 кВт угольный автомат посоветовать человеку и не забивать себе голову, в принципе то же будет нормально - 1 раз бункер заполнил и на пол месяца хватит, а если увеличить бункер в размерах то и на пол зимы
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От 5 до 10. И еще межсезонье есть. Осилите котел подобрать?
    Прямо умиляет меня когда с умным видом просят подсчитать теплопотери дома в 100 кв.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Решил спросить в этой теме, так как присматриваюсь к Тепловая станции "Суворов" ТС 20. Система отопления - теплый пол. Дом каркас 150 мм, 2 этажа по 80 м2, одновременно на полную отапливается только один этаж, второй этаж переводится в режим поддержания минимальной температуры в 5..10С.
    Основное топливо - дрова и брикеты Руф. Режим работы - зарядка теплового аккумулятора 1000 литров c 30 до 95 градусов на максимальной мощности с целью "сбросить" основную массу дров, далее переключение станции на систему отопления + ГВС через гидрострелку и перевод в режим минимальной мощности.
    Вопрос такого плана. Станция всем хороша, но ее продвинутые возможности по при наличии теплового аккумулятора несколько меркнут если взглянуть на ее цену. Меня в ней если честно больше всего привлек объем камеры загрузки. С углем нет проблем, на рынке большой выбор, а вот с дровами засада.
    Какие еще есть альтернативы на рынке среди других производителей котлов с нижним горением и топкой большого объема, а так же возможностью снижения мощности до 3..7 кВт. Электрическая автономность котла не играет роли из-за наличия ИБП. Т. е. рассматриваю и полуавтоматические котлы с вентилятором.
    Спасибо!
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше всего автоматические угольные или угольно-пеллетные (в зависимости что выгоднее на момент закупки топлива)... Под заказ можно бункер хоть до тонны...
    Из котлов с нижним горением для угля хороши ZOTA Magna. ZOTA Bulat. Termokraft ZEUS. Termokraft D-2 (это полуавтоматы), Таймень и еще много других безнаддувных...
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Так а без разницы, или каждый день по три ведра добавить или раз в три дня но уже 9 ведер - работа почти одинакова по тасканию тяжести, во втором случае даже больше.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Это была изначальная идея, но потом я посмотрел на цену пеллет в Московской Области и понял, что цена идентична зарядке бака-аккумулятора по ночному тарифу мощностью 15 кВт. Просто подключения 15 кВт сейчас нет, а топиться этой зимой нужно, поэтому стал рассматривать дрова как некий промежуточный вариант сжечь в первую зиму остатки стройки и старого дома. Ну и в будущем использовать как аварийный вариант для отопления на время отключения + утилизация всевозможного бытового бумажного мусора.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ищу не для угля, а для дров. Соответственно при малой мощности хотелось бы большой размер топочной камеры чтобы так сказать "навалить и забыть" (на пару дней).
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда обратите внимание на такую идею:
    https://www.youtube.com/watch?v=9weX6awQmrI&list=PLf-XslS0r6sFtIThQOhY2mHhjjP2eR_uL&index=2
    т. е складываете топку из шамота, сверху устанавливаете теплообменник (можно заказать, а можно купить дешевенький котел, вырезав отверстие в днище)...
    Ночью греть электрокотлом, а днем (вечером) после работы топить углем...
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Спасибо за предложение, но печи и камины внутри дома я вообще не рассматриваю :) Котел и тепловой аккумулятор планировал поселить в неотапливаемом гараже пристроенном к дому. Отопление углем в Московской Области это особый вид садомазохизма.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один из вариантов. Читайте, в теме все есть.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не печь, это котел с кирпичной топкой (шамот для более чистого горения) и стальным теплообменником, который и устанавливается вне дома (котельная, гараж, просто на улице)...
    Просто на данный момент это самый бюджетный вариант...
    В шамотном топливнике можно сжигать почти всё, от угля до лаптей...
