1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ага, интересно, спасибо! Изучу вопрос. А по готовым дровяным котлам нижнего горения с большой топкой есть ли какие-нибудь альтернативы Суворову?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть шахтники - Таймень от @Igrek1977 и Кремень от Оксфорда, есть Котел из нержавейки КМВ "Термопасс" Космос...
    Последний производят в Белоруссии (в Москве диллер)...
    Для работы на ТА очень интересный вариант дровяного котла...
    При правильной эксплуатации - практически неубиваемый аппарат, т. к. все шахтники довольно скоро прогнивают от действия уксусной кислоты (химия чернуху не щадит, чтобы не пели производители)...
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Спасибо!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да? Не знал.)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы бюджет видели? 100 тыс на все
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свечки.
    Котлы верхнего горениЯ.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Всем спасибо за ответы! После долгого чесания головы для периодической утилизации дров/мусора, топки брикетами в сочетании с тепловым аккумулятором решил поставить ЯИК КС-ТГЖ-25А.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Неожиданный выбор. Как то это отличается от начального ТЗ. Даже калвис не очень сочетается с ТА, а тут обычный огненный ящик. Сидеть рядом будете и крутить регулировки?
  10. kivi69
    kivi69
    kivi69
    Сруб толщиной 20см
    Окон 7 обычные не панорама, пластиковые трехкамерные
    Дверей 2. Одна с терморазрывом, одна пластиковая.
    Толщина ППУ 10см пол\потолок
    Этаж один, чердак холодный
    Системы отопления пока никакой. Не разбираюсь в этом абсолютно. Могу сказать что батареи под каждым окном, плюс в коридоре одна.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Начинать надо с котельной.
    Лучше всего второй выход из дома, через котельную.
    Потом, уже делать отопление.
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Не почти, а ВСЁ, что может гореть! И КПД выше любого из представленных на рынке стальных котлов. И гараж обогреется. Зря вы все отвернулись от печного топливника.
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @kivi69, вам нужен котел где то 15 кВт мощностью
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Почему не сочетается? Основное отопление - теплый пол, ТА на 1000 литров. Выбор обусловлен следующим:
    1. Стоимость ТА с ГВС и ТЭН 15 кВт - 100.000 р.
    2. Стоимость котла ЯИК 25 кВт - 60.000 р.
    Итого: 160.000 р.
    Открываем прайс-лист любого "инновационного" котла типа "Космос" или "Суворов" на 25 кВт и видим тот же ценник ОТ 150.000 р. При этом ни один из этих "инновационных" котлов не сможет работать напрямую на систему ТП и для комфортного принятия душа все равно придется ставить бойлер ГВС.
    Поэтому с экономической точки зрения в этих "инновационных" котлах нет никакого смысла если ты не живешь в хибаре с размером котельной 1.5 х 3 метра. В этом случае дешевле и проще поставить самый примитивный котел с самой большой топкой, набить его дровами при помощи ударов ногой, разжечь один раз в сутки и загрузить ТА до 95С на максимальной мощности.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В первую очередь должно интересовать удобство пользования котлом: длительность горения закладки, кол-во подходов в сутки. Есть котлы длительного горения работающие на ТП с готовой автоматикой без большого ТА. С шахтой большего объема и ценой дешевле. В теме есть примеры с ТП.
    А с Огненным ящиком и ТА вы будете также работать истопником только с еще большей интенсивностью.
