1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С РТ и ТА ставится стабилизатор тяги и спокойно с приемлемым кПд все заряжается
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ссылка на реальный опыт будет? Или опять очередная фантазия?
    Примерно как на графике: горение (розжиг) котла под управлением контроллера, работающего по дымогазам. Поддерживается постоянная мощность.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не надо мне сравнивать! Мне шахтник не подходит. Ни по стоимости, ни по параметрам (у меня в СО, в самые пиковые морозы (-32-:-35) Тпрям не больше 60град). Да и оставлять без присмотра работающий котел, который невозможно МГНОВЕННО погасить, я не имею никакого желания.
    Я не раз об этом говорил.
    РТ работал не с ТА, а с ТТК. Только на ограничение максимальной температуры подачи в ТА. Мощность котла ограничивалась шибером (в принципе, РТ начинал работать на регулирование подачи воздуха только в конце цикла зарядки ТА, ну и, не допускал закипания, в случае чего). Сейчас подача воздуха на горение регулируется только по Тдг. Регулирование Тподачи мне не важно. Несмотря на отсутствие антиконденсатника и начала работы ТТК при Тобр=20-:35 (в зависимости от сезона), ни конденсата, ни зарастания теплообменника/топки/дымохода сажей/дегтем нет!
    РТ нет, стабилизатора тяги нет, зарядка за 3-:-3,5часа 750л ТА с 30 до 85град с помощью 12,5кг брикетов и 3-:-4кг тонкоколотых дров, при одновременной работе на СО и 80л "БКН", - это "нормальный КПД?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если 40 кВтч хватает на сутки, то нормально. Это 1.8 кВт примерно мощности. Могли бы и электричеством обогреваться. Зачем вам котел?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    47,85 кВтч (55град*1,16*0,75тн) = "запас тепла полностью (по всему объему) заряженного с 30 до 85град 750л ТА"
    В межсезонье - на сутки и больше.
    В морозы -15-:-30 - топлю 2 раза в сутки (утром и вечером).
    В межсезонье - да. Только зачем платить 6руб/час, если у меня более 30м3 "условно бесплатных" (старый дом разобрал) сухих дров в наличии есть. Да и стоимость брикетов получается гораздо дешевле электроотопления.
    При Тул выше +5 отопление в доме, вообще, не использую.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше по дровам посчитайте. Вряд ли у вас такое КПД у котла.
    Ну вот и прояснение наступает. 7 часов прыгать вокруг котла- еще то удовольствие.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не раз уже считал.
    На ту-же самую зарядку уходит 2,5-:-3 закладки дров. Температурные режимы топки - те-же самые, что и при топке брикетами. Время - то-же.
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Я смотрю кто то в ганса христиана превращается:
    вот здесь в минус 2 две топки в сутки? А щас в межсезонье более суток... А что зима в питере? сплошное межсезонье.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22850368/
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это 2018 год. Начало экспериментов. Сейчас уже накоплен большой опыт и более точно определены условия и режимы топки.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вряд ли так уж сильно изменились. Т е с десяток подходов к котлу за сутки минимум. В режиме почти постоянного дежурства. Это у вас еще продвинутый подход и какие то внедрили усовершенствания, а что делать рядовому пользователю. Так что связка огненного чемодана с ТА мало добавляет комфорта.
  11. Serj17
    Serj17
    Serj17
    эксперименты с чем? с бубном? черным по белому написано следующая топка в 8 утра, то есть две топки в сутки при минус 2 превратились в "одна топка более чем на сутки"
    а потом пользователи наслушаются...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Изменилось сильно
    - исключены РТ и антиконденсатник (они только мешают, увеличивая бесполезный расход топлива)
    - введен в работу регулятор подачи воздуха по Тдг. Гистерезис Тдг =30-:-5град (начало топки-:-стабильный режим)
    - введена в работу ПЗА СО = стабильная Т в доме +21град, гистерезис Тпрям +/-0,2град, оптимальная, ПОНИЖЕННАЯ Тпрям, соответствующая действующей Тул (отслеживание изменений Тул на 0,1град).
    - подходы к котлу только для растопки, новой закладки дров и "выключения системы" после окончания топки (работа по полной автоматизации последнего этапа и частичной автоматизации первого этапа - ведутся).
    Да, пока что, в морозы, при топке дровами - до 10 заходов (по 5-:-10мин) в котельную за сутки. Но, т. к. в основном, топлю брикетами, количество заходов сокращается до 6.
    Да, именно так. Выше написал про "успешные танцы".
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы конечно молодец, особенно про регулировку по дымогазам. Но тема то вроде как про выбор котла с ТА. А своими сообщениями вводите ТС в заблуждение.
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Да вы танцуйте как хотите, но невозможно запасти в та в два раза больше тепла, чтобы топить раз в сутки вместо двух. Сказочник вы наш...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у меня и работает котел ТОЛЬКО НА ТА! Он и выбран для такой работы. Единственно, была-бы возможность, взял-бы тогда 40-:-50киловаттный котел и 1000-:-2000л ТА (но, такой ТА "заводского изготовления" в дверь не пролезает...).
    И я-же не рекомендую этот котел для работы "напрямую в СО" или "через ЕГР", или "со сбросом излишков тепла в буферную емкость". Я пишу только о своем опыте и "доработках" применительно к работе котла именно на ТА.
