1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам знакома работа ПЗА? Вам знакомо, что такое "перетоп радиаторов"? Вы заметили, что в том сообщении дельта не 55град? А то, что Тпом тогда была 21-:-23 (причем, неизвестно - сколько времени было 21, а сколько 23), а сейчас - стабильно 21град Вас не смутило? А о том, что снижение Тпрям на 5град (что позволяет дОльше расходовать тепло из ТА), вызывает снижение Тпом всего на 1град - Вы не знаете? А то, что Тпрям-Тобр=5град вместо 10град, позволяет ТА медленнее разряжаться, - Вам тоже невдомек?
    К сожалению, у меня не реализована в автоматике запись графиков. И отсылка данных на "народный сервер" тоже. Так что, в он-лайн или офф-лайн режиме задокументированных поминутно параметров нет. Может когда и сделаю.
    ЗЫ: Ну а в то, что этот котел может на одной закладке брикетов работать 9-:-10часов, выдавая, при этом Тпрям=55град - Вы тоже не верите?
  2. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Физику не обманешь. Два вместо одного украдя пару градусов бочку не сэкономить)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы, похоже, плохо знаете и физику (теплотехнику), и математику, и читаете не внимательно, и не умеете размышлять над прочитанным ...
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Уважаемые участники, давайте перейдем от обсуждения графиков к эргономике и экономике. В первую очередь поговорим об экономике. В своей системе я планирую бак Drazice NADO 1000/100 v3. Почему то прямо сейчас он припал в цене и стал стоить вполне адекватные 88450 рублей:
    https://www.teplogid.ru/prod/akkumuliruyuschiy-nakopitelnyy-bak-nado-1000-100-v3-5383/
    Нижний спиральный теплообменник - подключение "огненного ящика" со своим циркуляционным насосом и 3х ходовым термостатическим клапаном на 60С. Верхний спиральный теплообменник - отбор тепла теплого пола со своим циркуляционным насосом и 3х ходовым термостатическим клапаном на 30С. Оба спиральных теплообменника заполнены гликолем. 900 литров между ними - водный раствор хлористого кальция с присадками. Этим решением экономится куча денежек на 900 литрах гликоля и получается полностью не замерзающая система.
    Погнали дальше. Огненный ящик Термодар Куппер ПРО-42 (2.0) стоимостью 77250 рублей:
    https://www.teplodar.ru/catalog/detail/kupper-pro-42-2-0/
    Позволяет мне за одну топку брикетами загрузить 1000 литров Drazice NADO 1000/100 v3 с условных 30 градусов до 95 градусов. Так как отопление выполнено теплым полом я использую полный температурный диапазон. При этом получаю 100 литров предподогрева ГВС в "подарок".
    Итого получается 88450 рублей + 77250 рублей = 165700 рублей.
    Теперь открываем котел «Суворов Ультра» К-15У модель 2021 года за 160.000 рублей:
    https://kotel-suvorov.ru/piroliznye-kotly/bytovye-kotly/otopitelnyy-kotel-suvorov-ultra-k-15u--1.html
    При добавлении опции контур ГВС за 8560 рублей котел стоит чуть больше решения из Куппера + Drazice. Суворову так же требуется циркуляционный насос и 3х ходовый термостатический клапан на 60С до гидравлического разделителя. И теплому полу так же требуется циркуляционный насос и 3х ходовый термостатический клапан на 30С после гидравлического разделителя. Т. е. в сухом остатке получаем точно такое же количество обвязки для котла как и для моего решения с "огненным ящиком" и тепловым аккумулятором.
    Суворов: объем топки - 140 литров, емкость теплообменника - 85 литров.
    Куппер: объем топки - 125 литров, емкость теплообменника - 115 литров.
    Параметры котла практически идентичны (разница 15 литров) в части выделяемого количества Джоулей с одной полной закладки. А разница 168560 рублей - 165700 рублей покрывает чуть больший необходимый заливаемый объем гликоля в случае Куппера :)
    Теперь поговорим об эргономике. Пожалуйста кто-нибудь внятно объясните мне почему я должен выбрать котел Суворов (или любой другой новомодный "долгоиграющий") и бегать вокруг него весь день регулируя заслонки его системы дожигания пиролизных газов чтобы добиться от него условных 2х суток горения на одной закладке, ЕСЛИ я могу сделать просто одну закладку в Куппер, сжечь ее за несколько часов и добиться 2х суток понижения дельты в тепловом аккумуляторе вместо свистоплясок с бубном? При этом я имею возможность в будущем воткнуть в тепловой аккумулятор ТЭН на 15 кВт и использовать дешевый ночной тариф, что в случае отсутствия теплового аккумулятора я не смогу сделать.
    Вопрос эффективности котлов я бы хотел оставить за кадром. Я читал что многие пишут что 89% КПД Куппера это обман и т. п. Ну и Суворов думаю не идеален со своим зарастанием сажей, конденсатом в дымовой трубе и прочими прелестями эксплуатации котла длительного горения. Давайте считать что оба котла имеют 90% КПД.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    90 - это сверхоптимизм. (60 в реальности). А вокруг нормального долгоиграющего бегать не надо. Один подход для закладки топлива и все. Дальше автоматика все сделает сама- вплоть до сигнала «пора подкинуть дров». И объемы шахты бывают значительно больше. А огненный ящик с полной топкой дров гореть нормально не может- как вы себе представляете полная топка дров с температурой под 1000 гр. 2,3 слоя дров - все что больше за гранью разумного.
    На фото отзыв одно из пользователей котлов длительного горения- никто вокруг котла не бегает.
  6. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Дровяной котел на 15 квт за 160 рублей это идиотизм. Можно взять пеллетник. Старт стоп, модуляция, ГСМ и много чего ещё.
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    По вашей ссылке у котла Купер про 45 объём топки 51л.
    Прошлую зиму я отапливался котлом Зота 30 объем топочного пространства 53л. Чтобы зарядить ТА 1.8л до 65-70* это верх, при -30* на улице требовалось по 5-6 закладок дров которые горели 1,5ч,а домик у меня 98 кв м. Вот представьте пришли вы с работы в 20:30 и началось, посчитайте до скольки вы сабираетесь топить. С углем всё гораздо проще чем с дровами.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Abysmo, работа котла на спиральный теплообменник не есть гуд.
    А зачем в системе незамерзайка? Дом - не ПМЖ?
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Согласен, мне тоже непонятно на кого эти котлы рассчитаны. Ребята заигрались с технологиями и материалами
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Для топки 42 указано именно 125 литров в техническом паспорте
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Потенциально может быть не ПМЖ. Ну и мне так спокойнее - залил один раз и не думаешь о последствиях ледяных дождей и прочих катаклизмов
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Тут вам главный вопрос не в незамерзайке -
    и диаметр оного. вряд ли он будет в полтора дюйма как на котле...
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Важен не диаметр, а площадь поверхности. Впрочем я планирую возможность последовательного подключения двух спиралей
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меея тоже залит антифриз. В минусах его меньшая теплоемкость что влечет за собой увеличение мощности тепловых приборов. Также большая вязкость что требует большей мощности насоса если система с ПЦ. Нуи самое главное - большая/конская стоимость при заполнении СО или неожиданных утечках. Про высокую текучесть и не говорю, все соединения требуют высокой тщательности и грамотного подхода.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Диаметр важен ! хорошо если у вас дюйм. скорее 3/4. тянет за собой *забойный* по производительности насос и ибп... ЕЦ теплодар прямо запрещает...
