1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У Вас электричество к дому подведено? Не проще ли в полы вмонтировать систему тёплый пол из нагревательных матов? Зачем городить какую-то чепуху и вбухивать бешеные деньги?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проще конечно. только к *чепухе* можно подключить любой жидкостный теплогенератор. и ттк и газ если появится. также можно греть и эк с та при наличии ночного тарифа (что и хочет автор) что не возможно с матами. да и у труб надежность больше. имхо.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @igor28111966, я тоже так же, как и Вы, рассуждал когда-то. Но так получилось, что нужно было сделать в жилом помещении (в комнате) тёплый пол под плитку, а уложить трубы нет возможности из-за разности уровня полов. Смонтировали кабельный пол и программируемый регулятор. Зиму прожили и поняли, какое это наслаждение. Теперь жалею, что не могу его (кабельный пол) установить во всех помещениях. Комната 12 кв. метров, мощность 1,5 кВт.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это в + к батареям или только тп? сам иду по пути ттк+ буфер. трубы проложены не везде. комфорт не обсуждается!
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Батареи греют потолок, а пол всё тело. Батарей отключены
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ЩАс получим за флуд в теме :):):). а по теме - В наездном режиме без поддержки + .одним только Э/ полом -мягко говоря -накладно и долго. ттк почти на прямотоке и то не быстро. я помню все споры про газ. куппер. ракету ! и вдруг ЭЭ! :faq:
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Подведено, но я в конце линии СНТ и мощность маленькая. Пока решается вопрос с 15 кВт и есть остатки пиломатериалов планировал топиться 1..2 зимы отходами и брикетами. Далее перейти на нагрев 1000 литров теплового аккумулятора по ночному тарифу и использовать дровяной котел эпизодически для утилизации мусора. Ну и в качестве резерва на случай глобального пипеца. Так же вдоль дома проложен подземный газопровод, но я жду пока утрясется нормативно-законодательная база с "бесплатным" подключением.
    Ну на счет "бешеных денег" это понятие относительное. Я много лет работал в Австралии и допустим привык к зарплатам инженеров там в 400.000...600.000 рублей на руки в месяц. Это для вас много или мало?
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    500 в месяц и топиться пару лет отходами и дровами? И при этом газовая труба у участка? Что ждать, закон принят вроде. Пардон, но "мисье знает толк в извращениях")
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо за проявленную сознательность!)
    Э/э хорошо когда она стоит недорого. При цене в СНТ в 7 р днем и ночью 3 руб отопление им возможно гипотетически.
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    В настоящее время Вы имеете такой доход ежемесячно? У Вас свой бизнес?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну естественно. А топить обрезками - это прихоть миллионера.
    Ну все же высказали своё мнение, - оставьте уже человека в покое. :)]
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Полы в доме будут деревянные, под ТТ котлом залью плиту, поверх нее выложу кирпичную 'тумбу'. Тумба у меня получается внушительных размеров, хотелось бы ее уменьшить, но без нарушения существующих норм. Какими должны быть отступы вокруг котла?
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    У вас котел на несколько тонн весом? Купите или выберите котел, скачайте паспорт и там все найдете. Но отдельная плита под котел это вы явно психанул)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по рисунку, будет что-то "Неделькоподобное"... Это 400кг вес котла, да 400кг вес угля...
    Тут впору озадачиваться расчетом плиты перекрытия, а не отступами... И не используйте ж/б плиты, отлитые в грунте...
    Котел достаточно качественно утеплить и ничего Вашему брусу (бревну) не сделается...
    Если опасаетесь, то закройтесь минеритом или асбестом...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Котел типа Zota Тополь-М 14 кВт или Куппер ЭКСПЕРТ-15. Масса ~150 кг + вода + уголь + люди вокруг => 450+ кг. Но сама тумба будет весить наверное ~2 т, в зависимости от выбранных материалов (например можно вместо кирпича использовать керамзитоблоки).
