1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Про минерит и асбест под котлом уже выяснял - они не сгорят, а дерево под ними обугливается, больше это не рассматриваю. Делать кирпичный подиум на деревянном полу - это 500 кг кирпича + 450 кг => слишком большая нагрузка для балок перекрытия. Остается тумба, самый распространенный у нас вариант.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я под котёл делал плиту.
    Керамзит + цпс. + сетка, для крепости.
    Лёгкая и крепкая.
    На 50 кг керамзита, 25 кг цпс.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие у Вас размеры плиты (ДхШхВ)?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    200*200*15.см.
    Потом сверху, 100*100*10 см. Сделал, что бы чистить удобнее было
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть одна тонкость. Чтобы данная плита при вымораживании грунта под фундаментом дома не гуляла отдельно от помещения. В таком случае будут изламывающие напряжения по дымовой трубе и трубам подключения котла к СО.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плита будет внутри котельной = отапливаемого помещения, плюс фундамент будет утеплен снаружи и т. д.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже так думал, пока у меня камин не сыграл.)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Наверное полы утеплены настолько хорошо, что в подполье не проникает тепло?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наоборот, дело было в уличной беседке.) Потом долго мучался с "живым" проходом трубы через крышу.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он прав...
    Прошу учесть и разницу в климате Алтая и Подмосковья... И грунтовые условия так же требуется учитывать...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Морозное пучение грунтов одинаково в любой точке мира где есть условия для замерзания.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Верно... Только глубина промерзания разная... Соответственно разной силы пучение...
    У меня в Новосибирске (не так далеко от Алтая) глубина промерзания от 1,83 (глины, суглинки) до 2,39 (песок гравелистый)...
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С таким весом, можно и на деревянный пол поставить. Хотя плита полюбому лудьше.
    У меня котел под 300кг в нем воды сотка, плюс топливо в котле и рядом. Стоит на деревянном полу. Единственное пол под котлом выпилил, а на лаги под котлом, сплошняком брус 150ый. На пол лист оцинковки. А под сам котел подиум, вот такой.
    Пара кусков рельса и лист металла. На нем котел.
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Лучше добавить копеечку производителям котлов чем в вашу ненужную тумбу под такие котлы)
    Сам строил дом. Привезли ГКЛ 3 тонны, более 1 тонны бросили в гостиной на деревянный пол) все ок) привезли плитку в су и прихожую на пол тоже больше тонны сгрузили в гостиную. Проблем ноль... А вы простите х...й занимаетесь.)
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день всем. В общем такая ситуация сложилась.
    Сейчас специалисты занимаются обвязкой котельной. Изначально было решение ТА (теплоаккумулятор) на 1000л ставить в котельной которая расположена в доме. Но переиграли, и решили ставить его в другой, отдельностоящей, котельной. Эту другую, отдельностоящую котельную, буду строить только в следующем году. С типом котла для вновь построенной котельной еще не определился, но склоняюсь к пеллетному. В данный момент отапливаюсь электрическим котлом, который смонтирован в котельной в доме.
    Так вот вопрос, оставлять ТА или сдавать его обратно?
    Правильно ли я понимаю, что ТА нужен по большому счету только для дровяного котла? Пеллетные, жидкотопливные и газовые умеют модулировать мощность и ТА им не нужен?
