1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очень полезен и для пеллетного котла.
  2. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Добрый день, имеем ферму 580 квадратов. Утепление 150 мм эковатой, высота потолков 2.5 метра. нужно поставить твердотопливный котел., Будут радиаторы с вентилятором, 3-4 штуки..на подаче как я понял должно быть 80 градусов. какой котел посоветуете? Можно и на дровах, лес рядом у нас. какого производителя брать? Полуавтомат зоту не хвалят я смотрю..что скажете насчёт пеллетного котла, семечкой топить, и наберёт ли он 80 градусов?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый вечер!
    Пеллетный.
    80°С - естественно наберёт, если мощности котла достаточно для компенсации теплопотерь помещения.
    Пеллеты из лузги - не рекомендую. Можно разориться на истопнике) (для чистки котла).
    Обязателен мониторинг и управление по интернету. (Контроль в нерабочее время, в выходные и праздничные дни).
    Требуется расчёт теплопотерь - проект.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот только есть сомнения, что пеллетник сможет нагреть теплоноситель на дельту 20 град (с Тобр=60 до Тпрям=80)...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему нет? И 90 может.
    При указанном выше условии.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/7617175/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28333671/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28376348/
  7. q2378
    q2378
    q2378
    Приветствую, дамы (возможно) и господа, очень долго выбирал котел и остановился на buderus logano 12 квт, даже на сайтах в моем городе они есть, но после обзвона все продавцы сказали, что не привезут этот котел, вроде как даже не производят его уже, просмотрел все сайты и впринципе ассортимент по городу не отличается, представлены: сибирь, каракан, зота, драгон, магнум, купер, конкорд, добрыня, старт. У каждого из производителей естественно куча моделей разных, видимо для того чтобы дилетант разобраться не смог, даже при большом желании, дом 60 квадратов, 42 секции радиаторов, естественно хочется подходить к котлу хотябы раз в неделю 10-12 часов с учетом наличия в системе электроткотла, на случай, если что-то пойдет не так, из недельного чтения форумов понял, что зота булат вроде может сгодится, 18 квт мне хватит за глаза, по крайней мере топка у него 60 литров, может хотябы благодаря этому факту можно будет оставлять его в одиночестве не подольше, а то у некоторых 12 литров топка, совсем не серьезно.
    Итого, помогите советом, что есть в магазинах написал, ну или хотябы напишите, что вычеркнуть из списка нужно.
    П. с. схема подключения еще пока не утверждена, думаю о буферной ёмкости литров на 300-500 (объем пока от балды) для решения сразу ряда проблем:
    1 конденсат
    2 потеря излишнего тепла во время топки
    3 равномерная температура в СО
    4 защита котла от закипания в случае отключения электричества, не смотря на то, что ибп тоже планирую ставить
    5 получение ГВС
  8. q2378
    q2378
    q2378
    Забыл написать о температуре за бортом, она в основном держится -10 -20, -25 редко и недельку, может чуть больше бывает -35 это уже считается ахтунг
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чем собираетесь топить? Дровами?
    Где живете? Что у Вас на рынке с предполагаемым топливом? Рубленные просушенные? Топляк только из воды?
    Какой тариф на э/энергию? Какова транспортная доступность?
  10. q2378
    q2378
    q2378
    Топить углем, живем в Челябинске, что такое топляк не знаю, тариф 5 рублей, про транспортную доступность вопроса не понял
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если углем, то покупайте автоматический котел...
    В Челябинске есть 3 производителя - FACI-RUS, Старт и Rotex...
    Я сам пользуюсь FACI - Carbon 26кВт... Достоинства - эффективный теплообменник, неприхотливая горелка... Надежные (итальянские) мотор-редукторы...
    Но самыми интересными считаю Энергия-Авто из Рубцовска и её братьев-близнецов Гелиос (Кемерово) и Горыныч (Железногорск)...
    Уголь для последних нужен фр. 0-50мм, для челябинских - 0-25мм (лучше 5-25мм)...
    Правда есть FACI-Blacke, который аналогичен Горынычу...
    Уголь им всем нужен калиброванный... Я покупаю его в Кемерово по оптовой цене 19,2т сразу на два года...
    В мешках по 20кг... Привозят фурой... Потому и важна транспортная доступность...
  12. q2378
    q2378
    q2378
    Спасибо за информацию, но автоматические это очень дорого
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    А личное время бесплатное? Сколько стоит время жизни, потраченное на котёл?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тогда электро- том вообще время ноль
