1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если не жалко платить по 8-10 тыс. ежемесячно за э/энергию, тогда можно и э/котел, ну и прикупить какой-нибудь огненный ящик, на случай аварийного отключения э/энергии...
    Напомню, что у человека тариф - 5руб/кВт-час...
    У меня тариф - 2,24руб/кВт-час, но отопление у меня на угле (автоматический котел)...
  2. q2378
    q2378
    q2378
    На электроэнергию 8-10, а на уголь сколько? Даже если тысячи 4 итого разница 6 тысяч в месяц, за сезон пусть 40, сколько лет котел окупаться тогда будет, а если еще посчитать, как выше гражданин сказал, стоимость личного времени
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это смотря какой уголь и по какой цене брать...
    На обогащенном калиброванном фасованном угле (самый дорогой) стоимость 1 кВт-часа тепла = 1руб, т. е. разница с э/котлом - 4руб с каждого сожженного киловат-часа...
    Чем сильнее морозы, тем меньше срок окупаемости...
    Если использовать отсев с местных гортопов, да ещё навалом, то стоимость 1кВт-часа тепла можно снизить до 0,45 (0,5) руб/кВт-час, но тогда со временем будет беда, т. к. в шнек будет постоянно что-то попадать и клинить, золы будет не просто много, а очень много, хотя срок окупаемости снизится в два раза...
    Потому и говорил как о самом бюджетном решении о кирпичной камере сгорания с металлическим теплообменником над ней, который можно изготовить (самому или заказать), либо купить недорогой котел и вырезать у него днище...
    PS, Ещё понадобится не дорогая автоматика, которая будет регулировать подачу воздуха в котел вентилятором (для горения угля)...
    В этом случае можно будет обойтись разовой загрузкой топлива в двое суток и разовой очисткой золы...
    Надо сказать что идеальных решений, устраивающих абсолютно всех и во всём не существует...
    Потому необходимо выбирать разумный компромисс...
    Могу порекомендовать для Ваших условий котел нашего форумчанина @georgnsk углеавтомат 16
    Он весьма неплохо работает именно на "дерьмовом" угле и у него нет шнека, который бы заклинил...
    Обратитесь к нему в личку-он расскажет о своем котле в подробностях...
    Не забудьте спросить у него о проблемах "пыхов" при открывании крышки бункера... Он с ней боролся...
    Возможно уже и победил...
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Можно ещё магну посмотреть, у неё теплообменник на вид побольше будет, нет кирпичей внутри и для чистки не нужно откручивать ни чего, правда, немного меньше объём шахты под топливо.
    При выборе смотрел на как можно больший объём бункера, как можно меньше движений для чистки (в магне два лючка сверху и ни каких гаек и барашков), и конечно котёл шахтного типа. Пускай даже кпд будет меньше из-за отсутствия шамотных кирпичей внутри, зато чистить гораздо быстрей и удобней, по факту кому поставил этот котёл навряд-ли будет его чистить чаще чем пару раз за отопительный сезон (таковы реалии).
    У зоты тоже свои плюсы есть, тот же антидым очень неплохая вещь. Металлы тоже использованы 3мм толщиной, да и цена примерно одинакова.
    Если к любому из них ещё автоматику с вентилятором надува поставить, то и проблем с горением в межсезонья вообще не будет!
  5. q2378
    q2378
    q2378
    Такой вопрос возник, а что будет дольше гореть, зота булат, например, без турбосета или енисей/тополь м с турбосетом?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дольше будет гореть котёл, типа свечка.
    Стропува, Медведь, ТКР завода Броня.
  7. q2378
    q2378
    q2378
    Смотрел видео с отзывами про стропуву, спасибо не надо
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да... Совсем потухнет без вентилятора на угле:)]...
    А с вентилятором будет железо с воздухораспределителей выгорать раз в месяц:)]...
    А метал то подорожал, накладно иметь котел в котором воздухораспределитель - расходник...
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Скажите, это при какой цене угля за тонну рассчитано?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При теперешней
    с доставкой в пределах Тюмени...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    зависит от того сколько угля можно разово загрузить в котел, от потребностей здания в тепле в данный момент времени...
    Большой перерасход связан с количеством одновременно тлеющего в СТОПе угля...
    Чем меньше зеркало горения (тления), тем котел экономичней... Потому автоматы и более экономичные...
  12. q2378
    q2378
    q2378
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Надо не видео в интернете смотреть.
    А зайти в тему, где свечки обсуждают.
    Здесь есть такая и не одна.
    И почитать, что пишут те, кто ими пользуются.
    Например, у меня стропува.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    НУ... Ты же грамотный мужик, а такую ахинею написал.
    Ладно, если бы это была Кукла балалайкой, для него это нормально.
    От тебя не ожидал.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому что грамотный и написал, что металл воздухо-распределителя на угле - расходник...
    Вы сколько их сменили? Только честно...
