1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Честно. Пока не начал Эксперементировать на антраците, ни одного.
    Антрацит такая штука, что даже керамика не выдерживает.
    Просто на угле практически ничего не происходит. лет на 5-7 хватает.
    Это абсолютно честно.
    Антрацит кончится, перестану эксперементировать.
  2. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    "Тополь М" и "Енисей" это буржуйки с автоматикой, типа полуавтомат получается. Коптят они в стопе довольно неплохо, как и все неделькоподобные. Топил свой автомат в полуавтоматическом режиме на дровах когда ветра вообще не было, так переулок медленно но верно затягивало смогом, хотя из трубы дыма не особо много было, только при переходе в стоп и полной топке дыма заметно много. А вот когда ветерок дует, как сейчас, топить в этом режиме нормально, дыма практически не видать. :)]
    Шахтники типа "булат" и прочие подобные тоже коптят, но не так сильно как буржуйки-полуавтоматы. Да и простые полуавтоматы это мега коптилки за большие деньги, гораздо лучше поставить на шахтник автоматику и будет всё отлично. Кстате, на всех новых "магнах" можно установить автоматику шуровки колосника, а зота пока такого не делает.
    А разница между этими котлами одна, в одних уголь будет гореть а в других коптить.
  3. Gogovany
    Gogovany
    Gogovany
    Теплодар Эксперт-15 (или таки 22?) или Zota Lava 17
    Добрый день!
    Уже не первый день нахожусь в муках выбора котла. Имеем в Ленобласти дом 100 м2 в 2 этажа, в процессе достройки, доутепления и т. д., но уже с постоянным проживанием. Первый этаж отапливается печкой, а вот каркасный пристрой и весь второй этаж пока не отапливаются, поэтому было решено поставить ТТ-котел с небольшим запасом по мощности и дальнейшей целью убрать печку. С электричеством случаются перебои, поэтому на электрокотел пока перейти не получится. Газа нет.
    Хотелось бы услышать мнение сообщества по поводу двух котлов из заголовка. Либо получить совет по рассмотрению других производителей либо моделей с бюджетом 50-70 т. р.
    Топливо - сухие дрова и брикеты + поддержка электричеством 6-9 кВт. Уголь - маловероятно.
    Одна из преследуемых целей - максимально растянуть время горения полной закладки. Хотя бы часов на 8, даже с учетом поддержки электричеством, чтобы спать спокойно.
    Спасибо за ответы.
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Эксперт и Лава угольный котлы, дровами топить нет смысла. Ищите котел с объемом топки от 80 литров.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    50-70 т. р. мало.
    Долго горят котлы верхнего горения.
    Свечки. Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    У меня стоит стропува. на 134 м2 самая маленькая 8 кВт. универсальная. В -35 на угле горела сутки. Теплее, дольше горит.
  6. Gogovany
    Gogovany
    Gogovany
    Я так понял, они все угольные, ну кроме совсем простых буржуек. :) Или есть прямо вот какая-то принципиальная разница, кроме той, что уголь каллорийнее и медленнее горит?
    Спасибо, изучу. Но сейчас для нас это очень дорого. Хотя бы на один отопительный сезон нужно что-то попроще поставить, но и не такое, чтобы всю ночь кочегарить.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для любого ТТ котла есть топливо основное и есть резервное. Резервное означает что он в принципе может на нем работать но при этом с потерей каких либо характеристик. Выбранные вами модели котлов используют основное топливо уголь а резервное - дрова. Наилучшим образом на дровах работают шахтные котлы хотя некоторые модели позволяют жечь и уголь без потери характеристик. Воспользуйтесь поиском по форуму по слову "шахтный котел".
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Смысл покупать на сезон и говно? Второй котёл получится уже круче дороже.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полностью согласен. А учитывая два раза оплаченные/проведенные работы по обвязке и подключению котла к СО то и вовсе дорого выйдет.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А если и дымоход не подойдёт.
    То смело можно 35 - 40 т. р. накидывать
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думаю, что раз в десять дешевле... Переходник и шибер (если не было)...
  12. Gogovany
    Gogovany
    Gogovany
    Если вас не затруднит, подскажите хоть одну модельку шахтника на дровах, чтобы сориентироваться. Вот вообще не могу подобрать. Везде уголь-уголь-уголь.
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Фирмы производители разные, а котлы в основе очень похожи. Посмотрите в сторону кота Холмова и подобных. Цены будут очень разниться от оснащения как внутренности котла так и навесного (надув, управление).
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это если подойдёт остальное.
  15. Serj17
    Serj17
    Serj17
    смотрите таймень 6 или 8
