1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратите внимание на вот такой
    Котел из нержавейки и способен при правильном (вдумчивом) обслуживании прослужить очень долго...
    Прост в управлении, удобен при транспортировке, хорошо утеплен... Можно устанавливать на улице, (сразу за стенкой), можно в стенку (дверками либо внутрь, либо наружу), не требует фундамента...
    Работает на одной закладке до 10-12 часов... Делают его в Белоруссии, но есть дилер в Москве...
    Правда в бюджет не уложится...
    Главный плюс - широкий диапазон мощности без применения тепловых аккумуляторов и дорогой автоматики...
    PS. Котел не шахтник... В нем реализован принцип одно-объёмного пиролизного горения...
  2. q2378
    q2378
    q2378
    Реально ли котел весом 150-170 кг дотащить от ворот до дома (метров 20) вдвоем?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависит от поверхности, по какой тащить и от навыков тех, кто тащит:)] Но в общем случае реально:)
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пару толстых досок и маленькими шажочками с угла на угол - кг до 300 легко.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По доскам. За верёвку.
    Я свой один, ручной лебедкой тащил.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пара досок и 4-5 отрезков трубы позволят сделать это даже одному.
  7. q2378
    q2378
    q2378
    А лебёдку за что якорили?
  8. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Добрый день. Как определить какой тт котел подходит для буферной ёмкости, а какой нет. В местных магазинах или делают удивлённые глаза не зная вообще, что такое буферная ёмкость. Или предлагают самому заказать к ним в магазин и они мне её продадут.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Определяется мощностью котла и объёмом теплового аккумулятора...
    Чем больше ёмкость бочки, тем выше требуется мощность котла...
  10. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Это понятно. Дом 180-200квадратов. Котел без буферной ёмкости нужен примерно на 20квт. С буферной на 25квт. Но тут на форуме где то писали что какие то котлы в принципе не могут работать с буферной ёмкостью.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @vyacheksh, Сможете собрать подобное ? Тогда смысл есть.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С буферной емкостью (вернее с ТА) не могут работать пече-котлы (типа КИК) с встроенным в печь котлом-теплообменником, у которых на нагрев теплоносителя идет порядка 25-30% вырабатываемого тепла, а остальное в кирпич и трубу...
    Для работы на ТеплоАккумулятор мощность котла должна быть минимум вдвое большей, чем обычно...
    Все магазинные котлы греть воду в ТА могут...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В смысле нагрева котлу не важно что греть систему отопления, ТА или буферную ёмкость...
    Ему важен объём нагреваемого теплоносителя...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Но!
    Предназначение буферной емкости - сброс в нее избытков тепла, вырабатываемого котлом, при работе на СО. И с ней может работать любой котел (и не столь важно - сколько времени будет буферная емкость нагреваться). Т. е. - работа котла на СО - первоочередная задача, а сброс теплоизбытков - вторичен.
    Предназначение ТА - запасание тепла, вырабатываемого котлом. И, чаще всего, важно время зарядки ТА. Чем мощнее котел, тем быстрее ТА зарядится. Т. е. - работа котла на зарядку ТА - первоочередная задача, а работа котла на СО - вторична.
