1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а совместная работа? с попутной зарядкой буфера/та и со ? как тогда обзывать порекомендуете?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При работе на зарядку ТА, одновременно с работой на СО, время работы котла значительно увеличивается.
    При работе котла на СО, с одновременным сбросом части тепла в буферную емкость, время работы котла - также увеличивается.
    Разница в том, что в первом случае, ТА может не зарядиться полностью (например, при эл. котле за время ночного тарифа или, при ТТК за время м/ду приходом с работы и "пора ложиться спать"), а во втором, - придется долго ждать прогрева СО.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    С ТА может работать любой водонагревательный аппарат.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена с ним работать газовому или электрокотлу. Ладно, последний ещё можно понять, когда есть ночной тариф. А газовому на хрена?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может.
    Про время зарядки - поняли? Какой смысл заряжать 1000л ТА котлом, мощностью 6кВт?
    И нафига нужен ТА, если котел - шахтник-автомат, пеллетник или "свечка"? Про газовые @Ortodox сказал. Добавлю к ним и дизельные (хотя, я иногда заряжаю дизельным).
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сделали с пеллетником Ферроли. Танцы с бубнами начались. Это же контролируемый процесс горения, как и у ГК. На хрена там тепло накапливать.
  7. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Если ёмкость подбирается к дровяному котлу, то зачем, пардон, козе баян? Стоимость заводских бочки котла дымохода обвязки и работы явно выше чем автоматического пеллетника. Почему бы не поставить в новый дом 200м2 автоматический котёл? Дорогое топливо? Тогда зачем 200 квадратов?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это с какой целью? Когда на дне бака дешевая солярка плещется а сверху подороже пошла?)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если поставить шахтник с большой топкой (литров 300), то комфорт пользования не напрягает, а стоимость топлива в пару меньше.
  10. Gooee
    Gooee
    Gooee
    Пеллетрон профи 24 или...? Посоветуйте, пожалуйста.
    Добрый вечер! Выбираем твердотопливный котел, дом 7х10 для пмж, первый этаж сруб, диаметр брёвен 26-28 см, утепление по полу 20 см роквул, утепление пола между первым и вторым этажом тоже 20 см роквул. По крыше те же 20см. Второй этаж каркасная мансарда. Первые пару лет жилым будет только первый этаж - соотв-но чуть меньше, чем 70 кв. м.
    Что хотелось бы: электронное управление, большая камера закладки дров, наличие встроенного ТЭНА. Потому что кочегаром работать не охота, а хочется оптимизировать всё на долгую работу. Наличие теплоаккумулятора в системе приветствуется.
    Предварительно выбрали котёл pelletron profi 24, но смущает избыточная мощность для 70 кв м... да и, пишут, что поддержка очень слабая. Если что-то ломается или выходит из строя, помощи от производителя можно ждать очень долго. Посоветуйте, пожалуйста, котёл под наши нужды помимо того что мы выбрали возможно есть ещё какие-то варианты?
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А это тема про выбор твердотопа. Про газовый здесь никто и не говорит, не берут во внимание. У меня печь-котёл из шамота с теплообменником. Горение регулируется вручную. Топка большая. Излишки сбрасываются в ТА. ТА самодельный из трубы 600 б/у.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Когда срочно приходится вечером уехать на работу (аварийные ситуации), а поутру топить ТТК некогда. Вот и запускаю дизель, чтобы нагнал за 2часа в ТА тепла на следующий день. За 2часа он сожрет 4литра. А это меньше, чем топить дизелем "с вечера до вечера". Через 2 часа дизельный котел сам остановится, а СО будет работать от ТА по ПЗА.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Так это
    было сказано исключительно про ТК.
    Предупреждать надо.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, подскажите тт котел, для 140 каадратов + бойлер косвенного нагрева, топливо уголь, территориально красноярск.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это типичная ошибка, которую допускают многие, пытаясь упростить работу ТТК.
    ТТК работает на нагрев самой высокотемпературной части СО. И неважно, что это.
