1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну средняя Т за зиму от нас не сильно отличается. Или врут?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Надёжность, срок службы
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Большой вес, необходимость постройки фундамента, громадина такая вдоль стены идёт по улице...
    У нержи 316 гарантия 50 лет, собрано за два дня в одного, высота 11 метров. Специально выносил дымоход из дома. И вообще зачем автокотлу керамика? Это не огненный ящик, температура выхлопа не выше 190 градусов.
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Котёл жрёт топлива ровно столько, сколько его тратит дом. Вот и всё. И отапливаемая площадь тут не основной параметр, в лоб сравнивать нельзя. У меня окон только 15 штук по три кв. м. и пять выходов наружу. Утепление только на потолке, на полу и стенах нет вообще, толщина стен достаточна.
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Все правильно. Только почему то Вы сразу озвучили человеку расход в 250 кг. в сутки, не поинтересовавшись сколько у него окон и сколько его дом потребляет.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Да какая разница какой у него уголь. Речь о том, что он просто от фонаря взял и сказал человеку, что его дом будет жрать четверть тонны в сутки. Из чего сделан это вывод? Потому что его дом столько требует топлива? А потом говорит, что нельзя так сравнивать.
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Вот то же не понятно про 250 кг угля в сутки
    250 кг х 5 кВт = 1250 кВт /24 часа = 52 кВт тепло потерь в час / 100 Вт с кв м = дом 520 кв м
    если дом 250 кв м до он из картона при таких тепло потерях
    или что то с котлом не так
    или уголь не совсем уголь
    или за бортом -70 градусов круглые сутки
    в общем где то дефект
    или не прикрытый обман
    так же мне не понятны трубы за 200 - 300 кило рублей
    а из кирпича ее сложить разве нельзя было - была бы вечная
    и за такую сумму ее бы сложили до неба
    так же мне не понятно как там с тягой в таких высоких трубах по 11 метров - ведь большинству котлов такие трубы противопоказаны или есть регуляторы тяги ?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как бы дом должен строиться от печки, как завелось издревле.
    Сначала выбираешь топливо, потом ставишь дымоход, котел дальше стены и всё остальное.
    Если автокотел и твердое топливо, то в любом случае должно быть отдельное помещение, запланированное на стадии проекта.
    На нержу гарантия, а на утеплитель между?
    Поделок под названием дымоход сейчас масса. При этом хороший сэндвич дороже керамики. По мне, сэндвич - удел тех, кто строит без проекта. В итоге кругом картина непонятных труб и грибков из стены.
  9. SeRoFiM
    SeRoFiM
    SeRoFiM
    Какой ТТ котел на угле подойдет лучше
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите пожалуйста, решил изменить систему отопления у себя дома. Дом 12 м на 11 м. по наружным стенкам. Второй этаж утепленная мансарда, но без отопления. Через калькулятор теплопотерь посчитал 11.7 кВт. По мощности котла думаю брать 14-18 кВт. Больше не вижу смысла переплачивать, да и приглушать его постоянно не хотелось бы. В настоящий момент дом отапливается с помощью обычной сваренной печки с водяной рубашкой и СО трубная с ЕЦ. Есть проблема, что достаточно быстро прогорает. Приходится заново растапливать, да и задержаться где-то боишься, что не разморозить СО. Котельная вынесена в виде пристройки к дому, правда небольших размеров 2х2.5, высота 3-3.5 м.
    Нужен котел, который горел бы на каменном угле в течении часов 14-16 на одной закладке. Живу в Кузбассе, уголь для населения по талонам у нас плохой - попадается порода (но ее я отгребаю), много мелочи. Уголь в основном Талдинский или Листвяговский марки ДГ, иногда просто Д. Пока не могу определиться с выбором котла, вот что на примете:
    1. Котел Куппер Карбо 18 - цена 46 490, без автоматики
    2. Котел Зевс 16 - 40 200, без автоматики
    3. Котел Барин ОК - 65000, без автоматики, но имеет большой бункер и длительное горение.
    4. Котел Магнум 20 - 44 900, без автоматики.
    5. Котел Зота Микс 20 - 41 400, без автоматики.
    Говорят что у нас будут делать газификацию, но вериться в это мало. Пока такие варианты, может кто с ними сталкивался, расскажет какой лучше или посоветует, что-то другое? Нужна ли им для лучшего горения и экономии топлива система автоматического поддува или достаточно мех. терморегулятора? Так же хочу поставить дополнительно электро котел на 9 кВт (3 Тэна по 3 кВт), для поддержания температуры в случае длительного отсутствия (3-4 дня) и если затухнет котел. СО буду делать с циркуляционным насосом, но также с ЕЦ, в случае отключения электроэнергии хочу поставить краны, которые бы открывались автоматически. Нужно ли ставить ТА, чтобы в межсезонье не приглушать котел? и как с него регулировать забираемое тепло?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы выбрал из этих котлов Магнум,. Хотя с котлами вам сейчас будут советовать куча разных, поэтому наверное, будьте готовы. А насчёт ТА, то естественно душить не придется котел с ТА, что зимой, что в межсезонье, ну а теплоноситель с ТА регулируется смесительными узлами, и соответственно ТА греется по максимуму, а с него хоть 40°,хоть 80° будет подаваться в СО. Думаю на эти вопросы найдете ответы в профильных темах об обвязке котлов, ТА и СО. По поводу ЭК, то нужно смет позвать СО так, чтобы при понижении температуры в доме до определенного уровня, включался ЭК, но чтоб он грел только СО, без ТТ котла ну и без ТА, естественно.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Барину лучше фракционный уголь марки "Д".
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если много мелочи, то лучше сразу задуматься о котле с контроллером и вентилятором...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если не упираться в ТА,
    То можно и длительного горения.
    Типа свечки.(Стропува,медведь.)
  14. SeRoFiM
    SeRoFiM
    SeRoFiM
    А какой фракции должен быть уголь? Что если будет мелочи около 30-40%?
  15. SeRoFiM
    SeRoFiM
    SeRoFiM
    Про Стропува читал, не удобно тем, что дозакладывать уголь нельзя, придется его каждый раз заново разжигать. Да и стоят они хорошо) ;)
