1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    "Горыныч" 15кВт от Ивана Давыдова... Котел автоматический, работающий на угле фракции от 0 до 50 мм, с автореверсом и проходной самоочищающейся горелкой...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в случае краткого отсутствия ставлю комнатный термостат на 15 град. И дом не выхолаживается сильно и дизеля сожрет немного. Потом ТТК быстро нагоняет Т. Впрочем мы немного ушли от темы.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При использовании дров в качестве топлива Вы будете не только кочегаром, но и кольщиком дров и перевозчиком (от дровника к котлу)...
    Чтобы не быть последними двумя, меняйте топливо на фракционированный уголь или пеллеты...
    Чтобы не быть кочегаром проводите газ, делайте газгольдер или отопление на основе дизельного котла...
    В этом случае у Вас не будет проблем с золой...
    По поводу предварительного выбора... Мощность pelletron profi 24 скорее всего "угольная"...
    На дровах он столько не вытянет...
    Если выйдет из строя автоматика, то котел вполне нормально отработает и на регуляторе тяге с цепочкой...
    В шахтниках главное не работа автоматики, а зарастание дегтями теплообменных поверхностей и ухудшение в следствии этого эффективности теплосъёма...
    Потому, может не стоит в случае шахтника делать упор на наличие автоматики?
    Присмотритесь к котлам Таймень, Суворов ТС (Ультра), Кремень...
    К тому же дрова горят не только в шахтниках, но и в котлах типа КМВ "Термопасс"-Космос (с пиролизом "булерьянного" типа)...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не, мне постоянно надо стабильные +21 в доме держать.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свечки, стропува, Медведь, ТКР завода броня. Это все клоны друг друга.
    15-20 кВт угольные версии.
  6. Gooee
    Gooee
    Gooee
    Большое спасибо!
    Рассмотрим варианты, которые вы предложили.
    вопрос - правильно ли я понимаю, что зарастание тегтями и происходит потому, что котел "придушивают", когда его мощность избыточна? Я своими глазами видела, на что похож котел внутри у друзей - у них тоже Орop 24, дом 64 кв. м. В доме либо адская баня, либо они его душат - и внутри просто кошмар, что творилось, когда они стали его летом чистить.
    А ведь уголь тоже надо будет возить до котла) смущает запах, как в поезде, который будет в котельной, если топить углем. те же друзья так иногда делают.
    Не очень понятно еще, у разных котлов мощностью 10 и 24 квт, написано "для отопления дома от 80 до 200 кв м" - то есть по сути общая площадь дома. Это достигается либо удушением либо установкой теплоаккумулятора, получается?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Особенность шахтного котла в том, что ядро горения находится над "складом", потому топливо греется и начинает испускать пирогазы, дегти и смолы, которые на стенках шахты и откладываются...
    От этого свободны горелки, в которых топливо подается питателем (шнеком)...
    Сам по себе уголь "поездом" не пахнет... Пахнет когда греется в большом количестве и углеводороды не успевают сгореть полностью...
    В правильно отстроенной горелке как правило такого негатива не наблюдается...
    Таскать к ТТ котлу топливо приходится к любому... К автоматическому просто это можно делать не каждый день, а раз в 2-3-4-5-7 дней... Здесь всё индивидуально...
    Да и тара может быть разная по весу - 10, 20, 25, 30, 50кг...
    У меня мешки с углем по 20кг... Мне в 62 не напряжно...
    10кВт-ым в морозы 200 м2 можно отопить только в северной Италии, если дом по Швейцарским нормам построен... Любое отопление у нас требует корректировки мощности... И чем шире возможности, тем лучше...
    Любой шахтник обречен на "душение" если не использовать ТА...
    Потому лучше автоматических котлов для горения твердого топлива пока ничего не придумано...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Удушать можно по разному. Один вариант когда РТ загоняет в минимум и котел часами тлеет со всеми прелестями. И другой вариант когда автоматика поддерживает горение на устойчивом минимуме без тления и затем выводит котел в полный стоп. В этом случае отложений минимум. И в этом случае приятный бонус получается в виде котла большей мощности с большой шахтой и длительным горением. Да и межсезонье никто не отменял, когда любой котел обладает избыточной мощностью.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Даже минимальное устойчивое горение приводит к термолизу вышележащих дров...
    Потому "минимум отложений" будет минимумом только в сладких речах менеджеров...
  10. Gooee
    Gooee
    Gooee
    А что такой РТ?) Я правильно понимаю, что у пеллетрона и тайменя как раз умная автоматика, которая поддерживает минимальное горение без тления?
    А чем чреваты вообще удушения, кроме грязи и нагара? Их можно почистить. Но сокращает ли это срок службы котла?
  11. Gooee
    Gooee
    Gooee
    Да, вы правы насчет Италии) как-то я не подумала, что морозы бывают разные даже в Подмосковье.
    Тем и сложен выбор - что котлов очень много. И какие из них автоматические - сходу сложно разобраться.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Автоматическими котлами принято называть котлы в которых топливо подается в горелку (зону горения) механическим автоматическим устройством (шнек, поршень, поворотный колосник) под управлением контроллера... Воздух подается либо напорным вентилятором, либо под действием разряжения от дымососа... И также управляется контроллером...
    Котлы в которых автоматизирована только подача воздуха для горения принято называть полуавтоматическими...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если на дровах - то практически нет выбора.
  14. Gooee
    Gooee
    Gooee
    А какой бы вы порекомендовали в нашей ситуации?
    Отзывы очень противоречивы и субъективны. Пытаемся так и делать, вот пока склоняемся к пеллетрону, но сомнения тоже есть, их я описала
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пеллетрон Про имеет неудачную конструкцию камеры сгорания и особенно теплообменника...
    Автор (Лукоянов Илья) в рекламных статьях пишет, что вертикальный жаротрубный теплообменник лучше горизонтального жаротрубника, но по факту вертикальный жаротрубник в котором дымогазы движутся снизу вверх загаживается значительно сильнее, быстрее и чистится при этом значительно сложнее...
    Это происходит из-за того что дым. газы движутся неравномерно по всем каналам, а выбирают один (самый горячий на этот момент)... Остальные в это время зарастают отложениями... В процессе работы самый горячий канал постоянно меняется, т. к. отложения являются теплоизолятором и с ростом зарастания воде всё сложнее снимать (охлаждать) тепло со стенки канала...
    Что приводит к очень быстрому зарастанию абсолютно всех подъёмных жаротрубных каналов...
    Не стоит увлекаться рекламными статьями производителей... Ни один из них не скажет ничего плохого о своём изделии, даже напротив наделит его такими качествами, которых у него нет...
    Один из таких производителей - Оксфорд... Котел которого находится в разделе САМОДЕЛОК, т. е. не сертифицирован... Его котлы ни один продавец в магазин не поставит...
