1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Почему сразу кчм? Начните сравнение с костра тогда уж.
    В качестве предложения - посчитайте расход металла на котел с учетом потерь при крое, умножьте на стоимость одной тонны. Прибавьте общезаводские расходы, расходные материалы, логистику, налоги и зарплатную часть. И плотно подумайте что за изделие может стоить 40 000 р. Как вам такое предложение, сияющее новизной аки брильянт размером с лошадиное яйцо?)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А холмов и таймень не кустарный? Отзывы пользователей надо смотреть. Все остальное не стоит внимания.
  3. zx_
    zx_
    zx_
    С ценой да, может и переборщил
    ну 50 тыс
    ну 60
    ободрать таймень, выкинуть из него шамот, прибамбасы всякие с трубочками,
    люк вернуть наверх
    вот и влезет в 50 тыс руб
    получится не редкая рыба, а народная
    котел мойва к примеру
    @Оксфорд
    отзывами о Холмове весь ютуб завален
    устраивает
    вернее пока лучше ничего не придумали
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выкинуть с Тайменя все - какойнить Дымок-жарок получится.)
    Отзывы штука такая, многогранная. Зайдите в тему про Суворов - отзывы просто огонь! Только они от человека который его никогда в глаза не видел.) Но он сердцем чует и в ютубе все видел. Ога.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отрицательные тоже смотреть нужно. Критически оценивать.
    В принципе все шахтные котлы горят одинаково. Вопрос только в длительности горения (объем шахты) и минимальных режимах. Регулятор горения по дымогазам решает большинство проблем.
    Обращать внимание на одну из основных пробем шахтников- зависание топлива.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, если дымоходный выход на котле 150мм, то до какого его можно заузить без потерь в работе котла (20кВт)?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотря на сколько вы сможете его сделать выше чем рекомендует производитель. Обычно заужение дымохода запрещено.
  8. zx_
    zx_
    zx_
    В окрестностях Ташкента котел Холмова 400 долларов стоит
    прораб у нас местный оттуда, пользуется
    рассказывал что можно в таком котле покрышки жечь -) и как правильно это делать
    горит все подряд, гудит только
    для производства такого котла таже мастерская по производству железных дверей годится
    только металл 3 и 4 мм
    а почемуто фиг, не распространен у нас
    такое впечатление, все на газ перешли
    таймень дорого, суворов супер дорого
    и пару фирм гаражных
    куппер и зота не очень понимают, что такое котел Холмова и оригинальничают
    на выходе не понятно что и зачем
    это все результаты поиска этим летом котла Холмова (который у нас скромно зовут шахтным нижнего горения)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если топить во всю дурь и не заморачиваться эффективностью- то все котлы работают отлично. Проблемы начинаются в межсезонье при работе котла на минимальных режимах. Вот здесь и вылазят все недостатки: малая длительность работы, срыв в тление и пр радости.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    которые компенсирует буфер/та. или вы хотите сказать что ваш шахтник при работе напрямую на со будет держать до градуса (утрированно) Темп. подачи в систему ? с буфером / та - возможно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При работе на ТА главное не температуру теплоносителя держать, а мощность. Для этого регулятор поддерживает постоянные дымогазы. А при работе на СО другой алгоритм. И режим работы задает не котел, а регулятор горения. Поддерживает постянную температуру помещения.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Одинаково хреново... Правда тепло дают, потому что в них что-то горит...
    Видел и в глаза, и в роликах...
    А главное хватило ума вычеркнуть его из списков претендентов...
    Суворов Ультра отличается от "шахтников" тем, что в нем появились "зачатки разума"...
    О чем я сразу же и поведал миру (шахто-котельному)...
    Меня сразу стали обвинять в предвзятости и рекламе...
    Только я рекламирую не Суворова, а вдумчивый подход...
    Суворов пока сильно-косяковый, ужасно дорогой (не стоящий этих денег по сумме потребительских качеств), но... Думаю, что его скоро доведут "до ума"...
    Один из путей нашел отражение в одноименной теме (отказаться от жестянки и делать жаровый канал по схеме на рисунке)...
    Самое главное что это может уже сейчас сделать любой покупатель собственными руками...
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Купить котёл за почти 190тысяч и сразу же дорабатывать напильником?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но ведь нет котлов-автоматов работающих на дровах...
    Пиролизные котлы DownDraft ещё в 2015г.стоили 190 тыс., хотя по сумме потребительских свойств хуже допиленной Ультры...
    Футеровка лопается практически у всех... Сегодня заходил к соседу с Buderus S-181 c шамотной полусферой (немецкой!) над угольной горелкой... Лопнула она у него... Пополам, а новая стоит очень дорого (потому что немецкая!)...
    Теперь будем думать, что делать... Лечить? Делать новую? Если делать, то из чего?
    PS. Кстати я свой тоже дорабатывал... Я его сразу брал с учетом того, что и как я буду допиливать...
    Брал за 133 тыс руб., когда пиролизники стоили 190...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котел Холмова от Холмова изделие не продуманное и косяковое...
    Владимир Геннадьевич был одержим идеей создания "простого народного котла"...
    Вот только простота зачастую хуже воровства...
    Все кто имел неосторожность купить оригинальный котел Холмова буквально рождались заново, когда им удавалось правдами или неправдами избавиться от него...
    Если Вы страсно желаете приобщиться к этой секте, то могу порекомендовать к покупке котел "Цельсий", сделанный "по мотивам", но уже солидным производителем (ТМF)...
    Покрышку туда можно засунуть разве что велосипедную... Ну или порубленную на спец. станке автомобильную (не более 2-х кусочков за раз)...
