1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @Кольчугин, Ошибка в пропорциях. Переход должен быть из малого в большое, тогда будет хорошо.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь просто не показан узкий вертикально-ориентированный порт, с возможностью регулировки ширины...
    Порт и есть "малое"... И шириной этого "малого" можно и нужно управлять...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего подобного, нет тут никаких портов. Управление воздухом. В котле есть специальный глазок, он над выходом из слоя.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я говорю не о финском, а о том как надо...
  5. zx_
    zx_
    zx_
    Так, еще немного отечественных посмотрел
    кама 100 - вот вроде бы идеал! и дешев и завод (?) и обьем шахты отличный
    да не тут то было
    оборот всего один или полтора
    а нужно три оборота в котле, как в печке
    термокрафт зевс 9 квт - симпатяшка манюсинький шахтник
    подумалось - может быть шахту наварить вверх сантиметров на тридцать сорок?
    но не очень понятно, где это сделать
    и кем)
    и вообще его доделывать нужно
    наблюдение - видимо сибирские производители, не очень верят в нижнее горение
    и поэтому на всякий случай делают маленький обьем шахты
    с расчетом на ее полное горение ака огненный ящик
    у зоты шахтника кстати видел в ютубе - горит весь обьем шахты ! этоже позор джунглям и фиаско
    ищем дальше, всем спасибо за ссылки !
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В котле Холмова не может быть трех оборотов... В нем только прямоток...
    Это основополагающий принцип, т. к. повышенное сопротивление затруднит удаление дымогазов и продувку слоя...
    Если требуется развитой теплообменник, то необходимо обеспечивать продувку либо дымососом, либо напорным вентилятором...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не мучайтесь. Уже пару лет ничего лучше никто не предложил. Остальные отзывы можете посмотреть. По картинкам и с вашими, мягко говоря поверхностными представлениями, все равно ничего не сможете нормальное выбрать. Понимание придет после годика другого эксплуатации какого нибудь шахтника.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    По моему мнению, неплохим середнячком может быть этот котел встречного горения, к сожалению он не российский.
    Не сразу, через некоторое время, эксплуатируя скажем в межсезонье, захочется "поджимать " низ по мощности, при этом нужно выполнить три важных условия
    -в котельной датчик СО в обязательном порядке
    -высокая газоплотность конструктива
    -котел должен быть выполнен с дымоудалением восходящим потоком.
    И да, кстати, в данном конструктиве можно применить и способ верхнего горения дров, скажем как в "свечках. Например, в моем шахтном котле есть такая возможность, были моменты когда я пользовался и этим способом.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А если свечки посмотреть?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вес котла с шамотом вообще за 300кг и цена за 200 тыс...
    К примеру ATMOS DS20GS весит 350кг, а стоит 229 тыс...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Выбор котла, вообще-то, это не покупка картошки на зиму. Многое нужно знать и многое учесть. Хорошо когда уже есть проект СО, тогда выбор котла под нее становится и понятнее, и осознаннее.
  12. zx_
    zx_
    zx_
    так называемая Питон модификация к Холмова, трехоборотная
    выход на режим с одним оборотом, далее переключается на три
    да вы и сами это знаете
    а прямоток нав валежник в трубу уносит ?
  13. zx_
    zx_
    zx_
    @Оксфорд, у вас кстати серт на сайте обновить нужно
    у ваших котлов цена по запросу и мощность от 25 квт
    хоть и с поверхностными знаниями, какой человек построит 250 кв метров дом под отопление ТТ котлом?
    вы об этом подумали, о многомудрый ?
    появиться мощность 8- 12 квт, и цена
    тогда я все прочитаю про кремень
  14. zx_
    zx_
    zx_
    @Stann, проект приводит к осознанию необходимости газа
    это ведь очевидно
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Откуда инфломация про 250 кв? Я и пишу, что понимание поверхностное. Котел отлично работает от 5 кВт. Соответственно длительность горения сутки. Есть примеры для домов 60 кв. Идеально подходит для домов от 100 кв. Все материалы по испытаниям на различнвх мощностях приведены на этом форуме. В этом одно из основных преимуществ регулировки по дымогазам- снижение минимальной мощности. При выборе котла главное внимание именно на возможность работы на минимальной мощности- ищите отзывы, требуйте у поизводителей результаты испытаний, а не просто бла-бла-бла.
    Но думаю что ответа не дождетесь, т к регулировка горения Рт- а это тление.
    И наличие трех оборотов от отсутствия адекватной регулировки- чтобы не было забросов температуры дымогазов. Каждый котел нужно рассматривать конкретно, а то может и с тремя оборотами площадь ТО меньше чем у одногоходового. И еще и скорость дымогазов (сечение) неплохо смотреть.
    Главное в котле совсем не максимальная мощность, на этом режиме котлы почти никогда не горят, а объем шахты (длительность горения) и минимальная мощность.
