1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Нет конечно, кто за твердотопным котлом будет присматривать? Тут и есть нюанс. Я использовал одно и двух разовую топку, иногда доверяя присмотр за котлом, лучшей половине (днём) но это не вариант.
    Поэтому установил дополнительно два блока воздух-воздух ,в межсезонье это более чем. И управление с пульта, никаких котелен, подкидок топлива и тд.
    Но это в моем случае, когда я знал де-факто всё о своей СО .
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Там декларируемая фишка это хитрый контроллер, который гоняет котел в режиме старт-стопа. Поэтому средняя мощность там возможна значительно ниже 25кВт.
    А по цене согласен. Если на сайте пишут, что цена по запросу, значит цена настолько конская, что боятся её написать (а иначе зачем бы её скрывать?). Я и не писал поэтому.
    Пока для себя склоняюсь к тайменю двадцатке. Причины: большая шахта, футерованная камера сгорания (или как её там), хорошая техподдержка на форуме и в целом большое комьюнити. Ну и самая низкая цена при всех прочих равных. Опять же, лично для меня логистика довольно не накладная получается.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно конечно его загнать и в многооборотный теплообменник, но...
    Многократно увеличиваются отложения на стенках (в следствии ухудшения раздува) и значительно сильнее идёт коррозия метала на стенках теплообменника...
    Она (коррозия) и без того очень любит шахтники...
    Ну и простую шахту теплообменника всё же варить значительно сподручнее...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    До тех пор пока заказчик (покупатель) котла не уяснит и не осознает роли котла в СО дома (здания) ,будет сложен его выбор, если выбор этот за ним. Современный дом, не сарай и не гараж, он должен быть безопасным, комфортным, удобным и экономичным в эксплуатации. А это уже система зависящая от многих факторов .
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А иначе слоника не продашь. (С) известный анекдот
  6. zx_
    zx_
    zx_
    зная или не зная, суть то одна
    дорого это все, воздух воздух китайский нынче по 70 или 80 тр?
    и таймень дорого
    хочу таймень без изысков, ака селдь
    с шахтой литров 60-80
    8-12 квт
    а старт стоп в шахтнике автоматикой - это ведь только для угля или брикетов?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Мне сложно оценивать Вашу ситуацию, я например свою СО не сразу закончил.
    Сначала минимум, чтобы было тепло от двух протопок, затем ГВС, затем ИБП и тд.
    Приверженец двух протопок за сутки, в основной период.
    Режим старт-стопа в шахтнике пробовал, мне он не подходит, имхо конструктив должен быть проработан под него, мой далек от этого.
  8. zx_
    zx_
    zx_
    У OPOP есть пару моделей шахтников
    подешевле который - скорее бокового горения, как термокрафт)
    снизу сбоку большое окно горения
    сильно дороже который, больше двух тысяч евро - уже котел Холмова, но деталек и деталей в нем много всяких
    и самая основная - турбулизатор) пластинчатый
    внушает
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый вечер, необходимо отапливать помещения для производства, по сути 2 гаража каждый 50 м2 по первому этажу смонтирован тёплый пол, расчётные теплостойком в районе 7 кВт на помещение. Рассматриваю твердотопливный котёл - так есть немного своих древесных отходов (столярка), рассматриваю б/у котлы основные претенденты куппер про 22 старая версия или dakon dor 20, хочу топить в основном брикетами, какой лучше справится или лучше рассмотреть что то другое? Есть желание загружать Котел утром и перед уходом, а в пол подавать чуть больше чем требуется чтобы тепло немного аккумулировалось. Тёплый пол сделан по dorocell 200 пенопласта под полом, труба шаг 100.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cherep82, в теплые полы Вам придется подавать не более 40град, а обратка будет около 30град. Упомянутые котлы очень быстро помрут от такого режима (конденсат сьест).
    Это я Вам, как эксплуататор 22ПРО, говорю.
    Ну а так, в 22ПРО, 24брикета, при Тпрям=55град и потреблении 5кВт, горят 10-:-10,5часов (личный, неоднократный опыт).
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Но обратка может же быть и горячее, у меня стоят узлы подмеса, можно в пол 40 подавать, а обратка больше зависит от того что котел выдает. Возможно я путаю, дома у меня стоит газовый котел, с дровяными дел особо не имел, пробовал булерьянн не понравилось - рядом с ним жарка в удалении от него холодно. @DiJo, Вы считатете что из Dakon и Куппер стоит отдать предпочтение последнему?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cherep82, у меня нет Дакона, чтобы сравнить его с Куппером.
    Ну а, насчет смесительных узлов, - да, они обеспечат подачу в пол с нужной температурой. И обратка из полов будет разбавлять прямую из котла, охлаждая ее, прежде, чем она попадет по обратке обратно в котел. Только один момент! Твердотопливный котел, это Вам не газовый! Он не тухнет моментально. И, даже, если заслонка поддувала котла полностью закроется, котел еще минут 5-:-15 будет греть теплоноситель (даже на тлеющем режиме). И, если клапана смесительных узлов в это время закрыты (ну, нагрелся пол до нужной температуры, теплоноситель в него не надо подавать и он гоняется по кругу, пока пол не остынет хоть чуток, - соответственно и обратка из него не выходит), то, котел очень легко может вскипеть (особенно, если он, перед этим был раскочегарен свыше 80град).
    Чтобы избежать такого поворота событий, поставьте м/ду котлом и теплыми полами емкостной гидроразделитель (или заводского изготовления (у того-же Теплодара они есть на 200 и на 400литров) или самодельный - из толстостенной трубы d315-:-500мм с 4-мя патрубками).
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Думаю проще в систему добавить 1-2 радиатора, раз выходит, что большее зло перегрев
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обратите внимание, Купер по моему из стали 3 мм и это категорично мало для дровяных котлов, тем более брать Б/у, может на сезон не хватить, из двух зол уж лучше Dakon
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
