1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Притом, что оба котла угольные... Дрова в них горят... Только где они не горят?
    Горят везде и металл жрут тоже везде, особенно любят швы...
    Потому, сложите из шамота топливник, сделайте на выходе форсунку
    и над этой форсункой ставьте в качестве теплообменника любой б/у котел с вырезанным днищем...
    Только стык кирпича со сталью хорошенечко загерметизируйте...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Радиаторы ставят в основном из-за окон... Чтобы не запотевали... В гараже если в теплых полах гофра нержавейка, температуру можно ставить любую, вы ж не босиком ходите... Повышение температуры обратки на входе в котел решают подмесом (горячую в холодную)...
    Как решают подмесом и температуру в теплых полах (холодную в горячую)...
  3. Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gordeevyp
    Добрый день форумчане. Я пользуюсь 13 лет пеллетным котлом. Италия FACI 16 квт. Только в этом году задумался над ситуацией: котел в средний и сильный мороз (-10-25) потребляет 4,5- 5 кг пеллет в час. Теплотворная способность пеллет 4,5 квт/кг. Получается, что сжигается 20 Квт (даже более), а выдается 16 КВТ? КПД по паспорту 93%. Дымоход должен быть 160 мм, а у меня 150 труба и внутренний диаметр у нее 135 мм. Стоит переходник. Ну вряд ли это сильно влияет на КПД. Пеллеты за 13 лет были и светлые и серые и разные. От качества сильно расход не зависел. Были года четыре супер пеллеты и тоже расход не ниже 4,5 кг в час. Вопрос: это так влияет дымоход на КПД (получается 75-80 процентов) или КПД по псапорту сразу завышен и это рекламный трюк или что?
    Вся ситуация связзана с тем, что я понимаю про ресурс котла и полумывал что делать дальше... посмотрел на газгольдер и задумался. Текущая цена пеллеет 10 руб за кг. Если пеллеты выделяют 4,5 квт, то цена за квт - 2, 22 руб/квт; у СУГ выделяется 7 квт с литра. Цена за литр ну так средьненько 20 руб. (не беру рекламу в 16,5 руб/литр, ну и пик в 30 руби выше сейчас не смотрю) Получается 20/7 = 2,85 руб/квт. И там и там КПД котлов заверяют 92-93 процента. Получается, что пеллеты даже повыгодней. Но вот результат: сжигаю 4,5,кг пеллет должно быть скромно 4,5кг*4,5квт/кг*92%= 18,6 квт. Те котел должен выдать больше 18 квт.
    Если я задал вопрос не в той ветко, то прошу ивзинить.
    Могу лишь только рассказать об опыте владения котлом и недостатках/преимуществах
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Пока не получилось купить ни dakon ни куппер, может есть достойные модели мощностью 16-20 кВт, которые можно поискать на рынке б/у. Спасибо большое всем кто откликнулся и откликнется.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    16 кВт как определили? По факту может сильно отличаться.
  6. Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gordeevyp
    16 квт по паспорту котла. Это его максимальная производительность.
  7. Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gordeevyp
    Просто 13 лет эксплуатации. Был человек, который сыпал пеллеты в бункер в мое отсутствие. Выходные 2 дня я на даче, с Воскрсенье до вечера понедельника вырабатывается засыпанный мной бункер. Далее человек сыпал в бункер приготовленные мешки и еще сутки котел до среды вечера (ночи) работает. Параллельно стоит электронагревательный котел и его череp GSM розетку я включал (СМС-кой) как резерв. Или на сутки или в ночное время или на двое суток среда-пятница и температура была всегда не ниже 20 градусов. Но человека не стало (короновирус не дремлет) и котлу 13 лет, вот я и смотрю в перспективе на пеллеты, газгольдер, или тепловой насос прямого кипения. Кругом КПД и СОР заявляются фантастические. Но вот что в реалии?
    Чистое электричество - дорого да и мощность выделена 15 Квт внатяг будет с учетом освещения, циркуляционного насоса и электроплиты (отопление выключать, когда приехал в дом?); пеллетный котел вероятно КПД не 92 процента!?, газгольдер вроде получится дороже пеллет (писал выше), тепловой насос все красиво на бумаге сделали расчет и предложение, но опять рекламы много и вместо СОР 4 будет 2,5 и что тогда? я не беру даже затраты на переоборудование и пуски (по лету 2021 предложение - около 500- 550 тыс газгольдер + котел с установкой; около 1 млн тепловой насос 3 квт с СОР 4 на выходе типа 12Квт и горячая вода до 55 градусов и т. д.) Понятно, что вся система у меня настроена под пелетный котел и это самое дешевое - купить новый пеллетный котел (если что), но 10-12 тонн пеллет сгорают легко за год (лето/зима еще горячая вода через косвенный нагрев- бойлер на 200 литров). И хочется реально повысить эффективность использования топлива. С газовыми котлами тоже будет вероятно "сюжет" при мощности ниже 24 кВт (на 24 квт в основном предложения от компаний, которые предлагают все под ключ и дальнейшее обслуживание), Читаю, что КПД сильно падает в режиме ниже 70-80 процентов загрузки котла по мощности...
    Пока волнует факт: как котел в 16 квт съедает 20-22 квт. Только при одном условии - его КПД 75 процентов и не выше... либо так сильно влияет сужение трубы со 160 мм до 135 мм ?
    Но это догадки. Хочется мнение спецов.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для начала, 16кВт это не максимальная мощность, а номинальная...
    Горелка может при этом выдавать и 22кВт...
    КПД котла в 93 % это конечно же маркетинг... Он может достигать 93% при определенных условиях (идеальные настройки, идеально чистые теплообменные поверхности)...
    Да и не разу не прозвучали Ваши условия - место действия, отапливаемые площади, теплопотери отапливаемых помещений...
    Из сказаного ранее можно сделать вывод о не соответствии котла по мощности, усугубленное неправильно выбранным дымоходом...
    Ну и похоже, что настройками работы горелки за 13 лет не занимался никто...
    Вы могли бы более подробно описать работу горелки и её настройки (продолжительность подач и пауз между подачами, как установлен и отрегулирован вентилятор, сколько подается воздуха, в каком состоянии отверстия в горелке (внутренний ряд и внешний ряд), есть ли колпак над горелкой)...
    По дымоходу... Вполне допустимо устанавливать d=150мм вместо 160мм, компенсировав заужение увеличением высоты дымохода на 2-3 метра... Заужение на 25мм это уже перебор... Дымоход необходимо привести в соответствие в первую очередь...
    Я надеюсь, что существующий дымоход хотя бы очищен?
  9. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Доброе время суток. Интересует вопрос, может кто знает с какого металла и марки стали должны быть сделаны водонаполняемые колосники на твердотоплевном котле для более длительного его использования. Спасибо
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы из готовых котлов выбираете или сами делать планируете? Если второе, то есть специальный раздел для самодельщиков: https://www.forumhouse.ru/forums/401/
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прежде всего: топливо дрова или уголь?
  12. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Да хороший вопрос. Топливо уголь. Я не самодельщик. Изготавливает колы предприятие но с учетом моих пожеланий, так сложились обстоятельства. Я прежде чем купить что - либо изучаю все характеристики и особенности, затем делаю выбор. С водонаполняемыми колосниками я ранее не сталкивался. Старый котел у меня с чугунными колосниками поэтому интересуюсь
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Из нержавеющей трубы
  14. Valemal
    Valemal
    Valemal
    На сколько я знаю нержавейка при нагревании чернеет. И я не видел не одного котла от производителей с водонаполняемыми колосниками из нержавейки. Нержавейка тоже бывает разных марок и толщины. Нельзя ли уточнить марку стали и необходимую толщину. А вообще меня интересовала марка черной стали и толщина.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и что?
    Вам-же не любоваться сверкающими зеркальным блеском колосниками!
