1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Т. е. при 2000 град в топке КПД будет 150% А при 4000? Я разу подчеркнул, что не теплотехник и теплотерминах не силен. Но Ваш подход к определению КПД ну ни как не подходит.
    При упомянутых выше дымовых 275 теоретический КПД около 70%. При условии, что нет косяков. Классическое значение.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По поводу подходит или нет это к г. Карно пожалуйста...
    При 275С дымовых КПД максимум будет (1100-275)/(1100+273)=0,6 т. е. 60%. За вашими "недостающими" 10% обращайтесь к маркетологам, продавшим вам этот котел.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как газоанализаторы считают? Цикл Карно не к механической энергии относиться?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @georgnsk, как то Вы через чур упрощенно к вопросу о кПд подошли)
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понятно. Значит весь мир врет заявляя о среднестатическом КПД в 85%. Куда он катится? Как с этим жить? А может чего в своей арифметике подправить?
    И у кого это в топке 1100? В железной и водоохлаждаемой? 800! И то по центру.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По идее, встроенные ячейки измеряют оставшийся % О2 и % СО в дымовых газах, при известном составе топлива, по этим данным можно оценить КПД, но без поправки на влажность топлива.
    Механическая энергия и тепловая переходят друг в друга по известным правилам: P*dV=F*dS.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давайте свою версию, обсудим какая вернее.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот классический мой режим работы. Первая температура дымовых. Вторая около печи. Третье уровень углерода в дымовых. Можно поджать на порядок. Но потанцевать. Можно и почти на два. Но это редко. Ну и последняя температура "топки". Можно ещё добавить. Но моторесурс просядет. Ну и при этом её цвет по всему сечению. Это к тому, что не с потолка цифры беру. Какой КПД моей буржуйки по Вашей формуле?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По альфа считают теоретическую температуру горения и по температурам на входе и выходе КПД.
    Формула другая и КПД получается выше. СО - это нюансы.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уровень кислорода есть? Можно сравнить расчетную температуру в топке и замеренную.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не вижу смысла кислород мерять. Альфу определять? Зачем? Куда она денется? Она задаст стехиометрию, но не полноту сгорания.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Этот "нюанс" "весит" около 30%...
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    При этих цифрах треть дров целыми в трубу должны лететь. Что курили?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    30% это для угля.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вы просто не в курсе. Чем ниже альфа, тем выше КПД. Это один из самых основных показателей-
    во всех горелочных устройствах: от камер сжигания реактивных двигателей до деревенских печей.
