1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Просто к слову (в порядке трёпа): стали 13X9M и 15X5M и подобные им - трудносвариваемые. Сварка этиx сталей производится после нагрева металла до 400 град. им тов. Цельсия, а затем сразу после сварки - отпуск при 700 град. С. Котлы из этиx сталей не изготавливают.
    Сварка - дело тонкое. Я всегда говорю, что легкая и доступная сварка стали 3 - большое чудо,
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл котлом- тёплый пол требует систему обвязки котла
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вам больше того скажу, греют до 809-900 и варят пока не остынет до 400-500. При недогреве места сварки склонны к растрескиванию в околошовной зоне. Варятся они нормально по соответствующим сварочным технологиям. Применяются в печах и иных местах где рабочая Т до 600+. В том числе змеевики печей. Но так как хром в количестве менее 10% не уменьшает а УВЕЛИЧИВАЕТ скорость коррозии то в условиях атмосферных и для бытовых котлов данный метал деградирует быстрее чем ст. 3.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Мы с Вами умничаем в разделе форума, посвященного бытовым котлам. Сталь 15X5М применяют в 99% на нефтеперерабатывающих и подобных им заводах.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в курсе, дорогой коллега и сосед.) Очень хорошо в курсе.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По Вашим технически грамотным сообщениям видно, что Вы в курсе.
  7. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Спорить не буду, лично я с вашими утверждениями не согласен. Я более доверяю, например ГОСТ 3322—2015, где перечислены стали применяемые для котельного и теплообменного оборудования. Вы извините но я белее согласен с ОАО «РосНИТИ» чем с Вами.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А можно поподробнее о критериях, определяющих "толковость" котлов, в вашем понимании?
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    У меня работал в системе газовый котёл на СПГ, придётся увеличить расширительный бак и поставить на обратке котла трёхходовой клапан.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддержу Вас. ГОСТ Р 55173-2012 однозначно трактует требования к котельному оборудованию, в том числе перечень признаков при котором оно считается котельным. Если у Вас мощность котла превышает 800 мВт, производительность по пару от 160 т/ч и давление среды более 22 атм то это оборудование подходит под определение "котельное". В таком случае при его изготовлении необходимо использовать стали "котельные".
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Можно ли рассматривать куппер про 22 как альтернативу Dakon dor 20? Увели Котел из под носа (.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Рассматривать можно только он не альтернатива
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    сильно хуже?
  14. Valemal
    Valemal
    Valemal
    И откуда у вас такое определение, с какого источника? Что котлы менее 800 000 киловатт не являютя котельным оборудованием.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С приведенного мной госта, почитайте. То что мы в даннрй теме называем гордо "котлами" является по факту топочным оборудованием и даже не подконтрольно Ростехнадзору. И совсем не поэтому вышепоименованные стали являются "котельными" или "котловыми".
