1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. zx_
    zx_
    zx_
    @Павел К., я уже пять страниц исследую рынок котлов на Руси и одно и тоже пишу
    нужен котел Холмова, трехоборотный, 8-12 квт
    или шахтный котел нижнего горения, как его любят величать именитые производители котлов
    таймень дорог, кремень без цены
    зота и теплодар не очень в курсе шахтных котлов, лепят чорти чего
    ну и некие гаражные варианты в Коврове,
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шахтники металлоёмкие и сложные в изготовлении. Не могут быть дешёвыми.
    Вроде, есть у них модели, но они больше под уголь. Из дровяных есть ещё Пересвет. Но десятку сняли с производства. Но если заинтересует, напишите им, может сделают по спец заказу. Варианты "холмова" ещё умтех делает. Короче, есть из чего выбрать.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При таком раскладе, нужно купить тополь и прочувствовать)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Valemal, Возьмите Толстостенную бесшовку, пойдет и обычная сталь. Чтобы пошла коррозия, надо либо больше 400 градусов, либо меньше 80, когда конденсат кислот злобствует. И главное - сварные швы, вынести из зоны возможной коррозии...
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Приобрёл котел Dakon dor f 24 (уж что подвернулось) система отопления 100 м2 тёплого пола первого этажа, на втором пока ничего нет, планирую позже 3-4 радиатора, но холодно уже сейчас и в четверг придут комплектующие для монтажа. Заказал антиконденсационный клапан (правда китайский), но вот на буферную ёмкость ни места особо, ни средств, велик ли риск перегрева? Здание -гараж из газобетона 200 мм, кровля 150 мм минваты, при проектировании фундамента по технологии dorocell расчётные теплопотери порядка 14 кВт при -26, тёплый полы через узел подмеса, точнее через 2 узла подмеси так как 2 гребёнки на каждые 50 м по 4 контура. Может есть недорогой способ обезопасить от срабатывания аварийного клапана? Например подавать в пол 45 градусов, а объём закладки вымерить экспериментально например когда температура обратки котла не будет различаться с температурой подачи?
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл засыратся будет- мощность котла и системы очень велика разница, и котёл много ходовой.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Дом 200 м2 из бревна.
    Основное отопление - электричество.
    Какой ТТК котел посоветуете (топить будем, когда приезжаем и живет, лучше дровами), для маленького помещения, где уже все стоит с щитом, электрокотлом и бойлером?
    Возможность подключение в систему есть.
    Место справа от двери в углу котельной.
    С выводом дымохода через стену на улицу.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Неудобно, когда у котельной с ТТ котлом нет прямого выхода на улицу. Понятно, что жить можно, но. .
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дрова в котел по вайфаю :)
  10. Serj17
    Serj17
    Serj17
    На фото выглядит так, что места под дымоход нет от слова совсем- свесы крыльца вплотную к окнам (да и 80 см на 80 маловато для котла.
  11. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Как же с печами / каминами в гостиной люди живут)
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Сделал ещё фото котельной.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сруб ещё не проконопачен, если правильно вижу. Если ручная конопатка делается как нужно, то сруб может серьёзно подняться. Я к тому, что может есть смысл первый сезон с отоплением, пережить. Сруб досохнет, потом финишная конопатка и т. д. Иначе могут быть зависания в крепежах и на трубах. Если предполагается герметик, тогда другое дело.
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Никакой ТТК сюда ни по каким противопожарным нормам не встанет. А дымоход для него и деревянного дома выйдет порядка 150 тыр по всем правилам, чтобы не сгореть и не выкинуть дымоход через 5 лет.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну почему ж.
    Есть ТТ котлы на дровах которым дымоход нужен пару метров в бок. Как газовому котлу. Два минуса только у энтих котлов. Стоят дорого и весят оочень много
