1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Serj17
    Serj17
    Serj17
    хотя нет, за...т поменяете. У соседа шурин в свое время в деревянный дом 9х9 котел дакон поставил. Как похолодало неделю потопил и выкинул на... заменив в то время на дизель
  2. miha9000
    miha9000
    miha9000
    Тверская область. У соседа где-то 220м2
    Это отсылка к тому что с домом на 250м2 можно не экономить или к тому что за такой бюджет всё быстро прогорит? Если первое то в доме будет проживать 7 человек, строится он уже 5-й год, я не миллионер если что.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Имея такой дом довольно странно экономить буквально 30-50 тыс на самом важном для комфортного проживания девайсе. На сутки для такого дома надо примерно 100 кг дров. Одна закладка -50 кг.
    Объем топки от 150 литров. Да еще и гореть должен соответствующим образом.
    И вас в первую очередь должно интересовать не влияние 5 кВт, а как котлы горят на минимальной мощности, поскольку межсезонье никто не отменял и в этом режиме котел будет эксплуатироваться основное время.
  4. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Прогорит или нет котел, зависит от многих факторов. Но дрова в любом котле за 50-60 т. р. на дом 250 м2 будут прогорать очень быстро. Но у вас есть возможность назначить дежурного на каждый день недели) последнее шутка
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробую пояснить не вдаваясь в теорию, а просто "исходя из пропорций"
    Для моего 100м2 КАРКАСНОГО дома, отапливаемого Купером ПРО 22, за сутки требуется 3-:-7 закладок топки дровами, при уличной температуре, соответственно, +5-:-20град.
    Для Вашего 250м2 БРЕВЕНЧАТОГО дома, при отоплении таким-же котлом, потребуется в 3-:-4 раза (зависит от площади остекления, утепления перекрытий пола и под чердаком/крышей) больше закладок в сутки. Т. е. 9-:-28 закладок.
    При отоплении 28-:-30кВт котлом (аналогичным Теплодаровскому) - 6-:-20закладок.
  6. miha9000
    miha9000
    miha9000
    @Оксфорд, У нас дрова меряют в кубах. По вашему в месяц я буду тратить три тонны дров? это сухих или сырых?) Но насчёт экономии я с вами согласен. Просто хочется найти золотую середину, чтобы нормально пользоваться и не слишком переплачивать.
    Т. е. стоит посмотреть в сторону котлов именно длительного горения?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Совет- если наездом где тёплый пол там радиаторы.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это сухих, которые пролежали минимум 2 года... не просто на траве (во дворе трава - на траве дрова), а под навесом (и)... А для этого их (дрова) надо напилить и нарубить, и стаскать, и сложить... И потом во время отопительного сезона снова таскать, складывать и закладывать... Если дрова березовые, то чистить от дегтя стенки и теплообменника котла и дымоход пару раз в сезон (чтобы не загорелся)...
    Золотая середина лежит не там где на траве дрова, а там, где склад для топлива, которое в мешках (уголь или пеллеты) и котел с горелкой внутри (автоматический)... Кормить его всё равно необходимо, но таскать (в кг) придется меньше и не так часто (КПД выше) и золу выносить (важный аспект - зольник должен быть достаточно вместительным) реже... т. е. привильный выбор автоматического ТТ котла позволит подходить к котлу не чаще раза в 2-3 суток...
    Стоит это конечно не 50-60тыс а много дороже по нынешним временам от 200тыс...
    Вот это на сегодняшний день и есть "золотая середина"... Год назад цифра была в двое ниже...
    Что будет завтра - сам бог не знает...
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Уголь есть уголь
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если сделали дом на 250 метров- то имейти мозги что за эту сумму можно купить Сникерс.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там скорее всего пеллетный регион..., Потому ему нужно что-то типа ТАКО-БОКС, чтобы топить как пеллетами, так и дровами (в случае проблем с э/энергией)... Это за 200тыс...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правильное название - TECO PELLET BOX
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А сколько думаете кушает котел на 30 кВт по вашему: 10 кг/час.
    У вас ТЗ такое. И котлов подпадающих под ваше задание очень не много: раз и обчелся.
    Осторожно с названиями: длительного -что это? См отзывы пользователей в которых есть какие то объективные данные. Остальное не стоит особого внимания.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На такой дом котел надо подбирать от топлива. Если топлива дрова. И они по сути бесплатны. То котел можно и за 200штук взять. Скажем какую нить "Тепловую станцию" с шахтой под 300л. А если дрова покупать за ден знаки, то мож имеет смысл купить котел уневерсальный, что б по мимо дров и пелетой кормить его.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При стоимости дров в пару раз ниже чем пеллеты за квтчас и при загрузке пару раз в сутки котел на дровах хорошая альтернатива пеллетному. Не забываем считать стоимость оборудования и обслуживания.
