1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это хорошо что такие отзывы есть. Две закладки это сколько в литрах? Еще бы кол-во ходок к котлу показывали.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Предприятие не осуществляло рекламную компанию. Поверьте на слово.
    2. На форуме в разделе "Пересвет" пишут реальные хозяева котла.
    3. Пеллеты на два порядка удобнее дров: темп жизни диктует используемый вид топлива.
    4. Дрова - либо на любителя (например, я люблю отапливаться дровами плюс близость места работы позволяет это сделать) либо наличие хоть какого-то свободного времени.
    5. Подмосковье практически не приобретает котлы "Пересвет" - ритм жизни не позволяет.
  3. zx_
    zx_
    zx_
    @avia, вы точно знаете текущую цену пеллет ?)
    подмосковие оно сильно разное
    и поверьте - шахтный котел плюс пеллетная горелка явно дикий выбор
    потому ветка форума про пересвет и дохлая
    @Оксфорд, вы цену на свои котлы поставили? или у вас они произведения искусства
    да, и сейчас совсем пропадает смысл в пеллетах, пропане, солярке
    электричество удобнее во много раз и в ту же цену
    и сейчас с мощностью проблем нет, сети активничают
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Будете заказывать - узнаете. При таких диких скачках цен на комплектующие заранее писать цены - неразумно.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот если не знаете, то лучше и не заикайтесь...
    Снова поверхностное суждение... Есть ограничения - максимум потребления в сутки 100кВт-часов, если выше - тариф увеличенный...
    Это сейчас, пока не ввели социальную норму (300кВт-часов в месяц), которую Козак одобрил ещё в 2019г.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не узнаете, значит вам котел и не нужен. А мимопробегающие праздношатающиеся типа ТС не интересны.
  7. Borodakrest
    Borodakrest
    Borodakrest
    Нет, я спросил хороших производителей котлов традиционного типа, не длительного горения.
    30-50 квт. Стальной.
    К сожалению, никто пока не посоветовал. В ютубе отзывы странные.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не ответили конкретно Вам, но на 383 страницах уже давно описаны все отечественные и почти-отечественные (Белорусские) котлы... Потому к чему повторяться? Читайте, выбирайте...
    Многих не найдете, по тому что ничего интересного про них сказать нечего, Просто железный ящик с теплообменным контуром и патрубком для дымохода...
    Время для покупки котла Вы выбрали не самое подходящее - металл вырос в трое...
    Потому лично Вам могу посоветовать купить на вторичном рынке (по сходной цене) б/у огненный ящик, вырезать в дне отверстие для входа факела и дымогазов и установить его на самодельный топливник (это куда ложим дрова) из шамотного кирпича
    Только в приобретаемом котле не должно быть дна с водонаполненными стенками...
    На последнем рисунке представлен в качестве донора котелок TMF-Практик, который используется в качестве теплообменника... Печь делать размерами под донора и сверху обложить газобетоном (вместе с донором)... Получится дешево и сердито, причем на века, если не сливать каждый год теплоноситель из теплообменника...
    Печное литьё (дверки,порталы, колосники) есть во всех печных магазинах...
  9. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Доброго дня всем!
    Выбираю твердотопливный котел для резервного отопления дома 50 кв. м (~5 кВт/час).
    Основное отопление планируется электричеством ночным тарифом:
    Нагрев ТА =750 литров с 25 до 85 град потребует 0,75*1.12*60 = 50 кВт/час.
    При отсутствии электроэнергии предполагается топить резервный ТТК (не более 2-х раз в сутки) по 3 часа, не более. Длительное, соответственно, НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ горение НЕ рассматриваю.
    Для нагрева за 3 часа ТА+СО мощность котла получается не менее (50кВт/час +(5 кВт/час *3ч)/3ч=65кВт/час/3ч=21 кВт.
    Если дрова будут «неидеального» качества, то потребуется ТТК ~ 30 кВт.
    Исходя из того, что масса 1 кубометра дров равна ~ 650 кг, и для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется ~ 0,4 кг/час дров считаем минимальный объем топки:
    Котел 30 кВт расходует в час ~ 30кВт*0,4 кг/час/0,88 =13.6кг/час дров.
    На три часа в котел должно поместиться 13,6кг/час *3ч/0,65кг/л=63 литра дров.
    Подскажите, пожалуйста, насколько корректны расчеты мощности ТТК и минимального объема топки?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На 40 кг дров топка нужна больше 120 литров. С чего вы взяли что длительное не контролируемое. Есть варианты. И 40 кг дров в огненном ящике горят не очень красиво. Попробуйте найти как это выглядит.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    63л дров это как бы не совсем коректно. Дрова это не соляра и не газ)
    Хоть дрова и меряют в кубах. Но березовые чурки или брус, это совсем другое топливо, нежели кромка от досок или тот же тонкий горбыль. Что то, что это может быть кучкой в 60л. Но разные по весу раза в три.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ошибайтесь- при топки кг и только. Не прицепами херовометроми.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фиг вам ! (жилище индейцев:)) лучше квт/ч или гкалл по прибору в дом ! а скольколько топлива сожжено - вторично -мож половина в та ушла на накопление...
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В питонах тоже шитать .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Vovan-san, просто в мо нет столько халявного опила и горбыля и проч. хлама. увы. Горит прекрасно в дачном варианте ! дсп тоже дело ! не ваш крутой импортный. обычный новосибирский куппер про. правда с та. естественно с резервом в виде гк на суг.
