1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, все совпадает с личным опытом.
    Куппер ПРО 22 + 750л ТА. Топка занимает 2,5-:-3 часа. Прошлые зимы топил брикетами (1 протопка = 12,5кг). В этот сезон - дровами (литраж и вес не мерил) - 3-:-3,5 закладки на 1 протопку.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    С каких энто пор Пермский край стал зарубежем)
    Драгоны делают на заводе в Чайковске Пермский край)
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Тоесть пачки брикетов вам хватало чтобы зарядить ТА и СО и горело 3ч. Я правильно вас понял.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В пачке 10кг (12 брикетов). Я закладывал 15 брикетов.
    В остальном, - правильно. Дом 100м2, 9 радиаторов (низкотемпературная СО), ТП нет.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А дрова сгорают за час по ходу…
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. за 2,5-:3 часа сгорает 15 шт брикетов.
    Т. е. одна закладка сгорает за 40мин-:-1час.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что будет в январе?
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Зима
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На ДТ перейдёт:)
  10. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    ‌Подскажите с выбором дровяного котла.
    Дом в СНТ, каркасник на сваях, 6х8,5 м, отапливаемая площадь 88 кв. м., утепление перекрестное базальтовой ватой: стены 200 мм, пол 1го этажа 200мм, кровля по стропилам 250 мм. Окна обычные двойные стеклопакеты: 1й этаж 3 шт 120х120 см и 1 шт 60х120 см, второй (полумансарда) 4 шт 120х120 см. Высота потолков 1го этажа 235 см, высота 2го переменная 165-260 см.
    Рассчитывали отапливать электричеством, но с ним пока затык. Мощности выделено всего 5 кВт. Газа нет и не будет. Газгольдер не установить ни по нормам (участок меньше 5ти соток), ни физически (заправщик не подъедет). Поскольку рассчитывали на ЭК, то котельную не строили, да и места нет.
    Единственное место установки котла - угол в прихожей 115х115 см. Через стену от котла санузел, через другую гостиная, в которой хотели поставить маленькую металлическую печку-камин (прямо с другой стороны стены у котла). На втором этаже над печкой предусмотрена техническая шахта, где планировалось провести дымоход для печки. Т. е. технически можно прорезать отверстие в перегородке между котлом и гостиной и подключить котёл к дымоходу вместо печки горизонтальным отводом или под 135°. От котла до дымохода через стенку. меньше метра.
    ТА не будет. Ставить некуда, да и балочное перекрытие не выдержит его вес.
    С обвязкой ещё веселее. Она может располагаться только над котлом, что совсем не айс, или в санузле над унитазом (через другую стенку от котла) можно сделать что-то типа коллекторного шкафа высотой 130 см, шириной 70 см и глубиной 25-30 см. От шкафа до котла через стенку сантиметров 50-60. Санузел небольшой 170х190 см, т. к. дом старались сделать компактнее из-за маленького участка и уже имеющихся домов соседей (нормативы отступа).
    Ещё надо установить БКН или КВН на 100-150 литров. С местом установки тоже беда: либо над котлом, либо (на крайний случай) в кухонный гарнитур в нижний угловой шкаф. Больше некуда. Рядом с котлом есть лестница на второй этаж, но под ней всё занято под подготовку воды.
    Впоследствии будет установлен электрокотел (возможно самодельный) на пока выделенную мощность, чтобы на время отсутствия (не более 3х дней) поддерживать систему от замораживания.
    Разводка труб лучевая (коллекторная), трубы гофрированная нержавейка 15 мм, радиаторы (пока не установлены) панельные или биметалл (что лучше?) подключение снизу справа-слева.
    Задача подобрать котёл необходимой мощности без ТА с горением закладки дров 4-5-6-... часов. Дома всегда кто-то есть, работа удаленная, но слишком уж часто походить к котлу не хочется - надо работу работать.
    Хотелось бы уложиться в СО с котлом и дымоходом в 200-250 килорублей.
    Заранее спасибо.
  11. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
  12. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Топливо дрова, брикеты, возможно опилки. Уголь вряд ли.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ещё и по центру дома... Для котла дико неудобно. Можно рассмотреть вариант с аквакамином в вместо мет. печи. Если дачный вариант может пойти. Или делать пристройку для котла, это решит все вопросы в том числе и для возможного ПМЖ.
  14. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Пристройка не вариант. Нет места. Не вписываемся. Это сейчас иесть практически ПМЖ.
  15. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
