1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:привязка к размеру:|:это уже хуже:)
  2. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Уж что имеется
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котел на улицу под навесик и от бокового ветра загородить поликарбонатом...
    https://www.youtube.com/watch?v=l8ACF_OL0A4
  4. zx_
    zx_
    zx_
    @Грыгорый, на террасе отлично котельная получится
    длительное горение ТТ котла дровяного - пара вариантов-
    нижнее горение - котел Холмова
    верхнее горение - стропува и иже с ним
  5. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Да нельзя на улице рядом с домом. Единственное место - за санузлом, но там гаражи в 2,5 метрах задней стеной подходят к участку, участок крайний и граничит с ними. И так пришлось пойти на нарушение по нормам, а если ещё туда и котёл...
    Увидят - проблем не оберёшься.
    Отдельно стоящую котельную некуда.
  6. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Террасу трогать не хочется, это практически единственное место для отдыха на улице. И так её выкраивали. Беседку даже некуда приткнуть.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как это некуда? Участок какой площади?
    По нормам можно размещать хоз. постройки (сарай, баня, гараж, котельная) в метре от соседского забора и в 3-х от Красной линии...
    Для котельной вполне возможны требования по минимальным расстояниям от соседского дома...
    Если с местом напряг, то стройте подземную... Самое простое котлован и стены из ж/б колец d=2000мм...
  8. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Участок 4,5 сотки. Красных линий две, поскольку участок между двух параллельных проездов, с третьей стороны гаражный кооператив (участок крайний, в тупике), до задней стены гаражей до дома 2, 5 метра, с другой стороны теплица, колодец и садовые деревья, в единственном свободном углу небольшой сарайчик, в другом септик. У задней стены кухни поставили ящик с газовыми баллонами, и то хозяин примыкающего гаража прибегал вместе с председателем гаражного кооператива и орал, требуя убрать. Представляете что будет, если котел там поставить, учитывая нарушение в 3 м от границы? Но больше дом воткнуть было некуда, это меньшее из зол.
    Говорил же, что рассчитывали на ЭК, но пока никак. Знали бы заранее - делали бы иначе, но теперь - что есть, то есть.
    В землю - УГВ высокий, будь он неладен. Сваи делали из-за того, что УГВ и миксер по проезду не пройдет, там легковая-то с трудом...
    Необходимо решить проблему малой кровью. Обрисовал своё видение решения проблемы, и обратился сюда с вопросом: можно ли так сделать и какой котел посоветуете, чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации?
  9. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Добрый день, а вы теплопотери считали? ИМХО: С таким утеплением и площадью, при обычной зиме, вам 3кВт хватит
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Видео приводил от КМВ-Термопасс-Москва... Его можно и в дом воткнуть, только в доме будет грязь... С любого котла в доме грязь... Потому сторонник размещения котла на улице...
    Вопрос по гаражам... Отапливаемые есть? Больше чем уверен, что есть... Потому моё мнение котел к гаражу и мало-мальски обустроить... Будут кричать, требуйте чтобы гаражи отнесли от Вашего участка на 3 метра... Скажут невозможно, тогда мировое и под роспись, что не возражают...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть ещё экзотический, по нашим временам, но проверенный временем вариант. Кирпичная печь с теплообменником и естественной циркуляцией через радиаторы. Решается масса вопросов. Эстетика печи, мягко говоря, интереснее индустриального вида котла в холле. Хорошо работает на низкой мощности. Точно вписывается в заданные габариты. Возможен вариант каминопечи, с выходом камина в комнату. Энергонезависимость. Недостаток один, прилично дороже, если нанимать печника.
  12. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    @Грыгорый,
    Калькулятор выдает 7500 с вентиляцией и канализацией
  13. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Гаражи кирпичные, построены раньше дома. Зарегестрированный гаражный кооператив. Отапливаемые, врать не буду, может и есть, но те, которые примыкают к участку точно не отапливаются, если только электричеством.
  14. Грыгорый
    Грыгорый
    Грыгорый
    Вот именно, в бюджет не влезаем
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Грыгорый, Сходи к самодельщикам в темы, может там вариант подходящий случится.
