1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый zx, участникам форума известна конструкция шаxтного котла. Будьте добры, напишите какие признаки отличают так называемый котел Xолмова. Может быть имеется патент на изобретение? Или что-либо иное, весомое, что бы мы могли утверждать, что имеется котел Xолмова.
    Пожалуйста, не уклоняйтесь от ответа. Если не знаете - пишите прямо:"Не знаю". Такой ответ тоже приемлем.
  2. zx_
    zx_
    zx_
    Шахтные котлы у сибиряков весьма удивительны
    к примеру котел Магнум, шахтный, строго для угля, причем конструкция с отсекателем пламени в шахте)
    https://novmk.ru/product/kotly-dlya-doma/kdg-magnum-15-kvt/
    и, сюрприз - пользователь из питера, топящий этот котел древесными брикетами, весьма счастлив
  3. zx_
    zx_
    zx_
    @avia, я думаю вы умеете пользоваться интернетом, материалов про котел Холмова много
    также, злые языки утверждают, что котел Пересвет передран (скопирован) с другого котла
    поэтому завод не очень понимает как он работает и рекомендует к нему сразу пеллетную горелку
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Вы не правы: принцип работы шаxтного котла простой и понятный даже для скрипача симфонического оркестра.
    2. Злые языки - это сплетники?
    3. Вы не отвечаете на простой вопрос: назовите отличительные признаки котла Xолмова. Не нужно меня отсылать к интернету: интернет не отвечает на этот вопрос.
    4. Котел Пересевет скопирован с котла Венибе.
    5. Мы не рекомендуем пеллетную горелку к котлу Пересвет: врать - плоxо.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Он же из металла 3 мм, на брикетах и дровах ему жить года 2, особенно вероятно если топят на температурах ниже 70с
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Меня терзают смутные сомнения... Где-то я это уже видел... Ямихуил так же хвалил котлы Суворов, Оксфорд нахваливает бездумно и бессовестно Кремень. Zа каким Хреном_ мы тут сейчас разминаем тему котлов т. н. Холмова?
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Хорошее видео. Для тех, кто мечтает за 30 тыр котёл на дровах.
  8. zx_
    zx_
    zx_
    @Забаненный, вы видимо слишком давно на ФХ
    поэтому везде видите второе и третье дно
    вам с такой практикой самое время поступать в разведку полковником
    котел Холмова, он же шахтный котел нижнего горения
    такие термины применяются, общеупотребительны
    опять видео с котлом Магнум - шахтником нижнего горения, исключительно угольным по заявлению производителя -)
    обращаю внимание - никаких дорогущих и искренне итальянских трехходовых клапанов !
    дегтя, конденсата, нет и в помине, все чистенько
    удивительно для шахтника, правда ?
    видимо потому что металл три миллиметра? -) иначе это чудо природы не обьяснить
    или вытяжной вентилятор так благотворно сказывается?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Чему тут удивляться, тому что горит сразу вся загрузка ? Так могут работать все котлы, покажите что горит только нижний слой на углях, а остальные брикеты ждут своей очереди, опуститься на угли.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @zx_, берите выше, генералиссимусом!) Меня неподдельно интерует почему вы считаете что из ряда аналогичных изделий лучшее именно то, которые вы называете котлом Холмова. Кто вам так мозги запудрил?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ничего удивительного, клапана сделаны для систем с насосной циркуляцией, а на ЕТ происходит саморегуляция протока и система вынуждена топиться на повышенных температурах, иначе будет плохая циркуляция и неравномерность по комнатам, более продвинутая система с ЕТ и радиаторными термостатами, тогда можно избежать жары и перерасхода топлива. А в котле ничего такого за что его можно похвалить, хорошие котлы переваривают любое топливо, в том числе и елку и тополь и пр. А не только на хороших березовых брикетах
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не надо ерничать по поводу толщины металла, из древесного топлива, при его нагреве в шахте, высвобождается приличное количество паров
    Уксусной кислоты, температура конденсации которой 65с, происходит постоянный обмен на стенках этого конденсата, и металл натуральным образом истончается, толщина его играет не только в роли запаса этого металла, а как раз в температуре на внутренней поверхности, которая за счет теплопроводности всегда выше температуры теплоносителя, и чем толще металл, внутренняя стенка становится «немного теплее», если выразится простым языком. Не даром все европейские котлы для биотоплива имеют толщины шахты начиная с 6 мм, а деньги они считать умеют, просто так никто металлом раскидываться не будет. Просто наш опыт котельного производства в бытовых котлах немного запаздывает за ними..)
  13. zx_
    zx_
    zx_
    да чтож такое то) горит внизу
    в этом видео, пролистайте, автор открывает шахту, и там лежат спокойненько брикеты
    можно рукой трогать, просто тепленькие
    хотя в этом котле есть тот самый, отсекатель пламени
  14. zx_
    zx_
    zx_
    @Igrek1977, да ничего я не хвалю, просто показываю чистенький шахтный котел без дегтя смолы и дыма
    и кабы намекаю, есть наверное путь самурая
    а системы с ЕЦ и терморегуляторами на радиаторах опробованы же наверняка на шахтниках?
    и что, правда без конденсата?
    хотя, наверное лучше пусть будет жарко в доме, и чистая котельная
    ну я так думаю
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сыпьте хорошее топливо и держите температуру, конденсата не увидите
